Jemand im Raum Düsseldorf
Meine Wohnung wird frei ab 01.07., sucht wer ein Appartement in Pempelfort?
Schräg gegenüber Ab der Fisch, sollte ja jedem ein Begriff sein.
Ca. 35qm, DG, 1ZDKB, Badewanne, einfache Küche bleibt drin, 254,- inkl. NK, es
kommt nur noch Strom und Gas (bei mir im Schnitt 25 EUR/Mon.) dazu.
Bitte NUR per email an manu [ed] rrrt.de!
Grüße,
Manuel
moin heimat, oh schöne heimat...
wie sieht es nun mit all den bastlern der winterprojekte aus?? http://www.germanscooterforum.de/index.php...mp;p=1065761229
Sa. kleine ausfahrt zum grillen nach GV.....sind grad mal 25km!!...
abfahrt so gegen 15:30h vom BP....(wenns perfekt läuft als 2.ligist!!!)
peter !
scharni ?
blanky !
fabrice ?
ferry ?
aleks ?
chris hilden177 ?
und all die anderen ??
die jungs haben für düsseldorfer extra lange würstchen gekauft ... :wheeeha:
wäre ne feine sache wenn ihr die sache supporten könntet, jeder fängt klein an.
na dann mal bis samstag :-D
( ich weise jegliche art von beschuldigung das ich lauschen würde natürlich sofort zurück ! :-D )
grüße marc
NACHTFAHRT-Anstecknadeln
Bestellungsannahme bis Freitag 30.05.2008 - 23:59h
(am besten per PM... von mir aus auch hier)
Die bisherigen Zusagen resp. Bestellungen sehe ich als verbindlich an.
1. Übergabe: Sonntag 01.06.2008 - 16h Rudolfplatz
Ähem....da bin ich leider musizieren. Wer kann mir meine Nadel mitbringen?
moinsen,
wer hat nen fächerschleifer für die bohrmaschine den ich mir morgen kurz leihen kann? wär dringend :-D
Zur Not jeder Baumarkt für nen schmalen Euro?
Ich mein ja nur... wenn alle Stricke reissen und es eh dringend is.
Hab leider derlei Zeug alles bei meinen Ellern.
Grüße!
bin heute wohl nicht um 15.00 uhr am bp....
schaff´s nicht.
morgen jemand da?
Würd' schon gern', mach ich aber von der aktuellen Wettersituation morgen abhängig!
Wenn unter 50% Risiko, fahr' ich 'ne Runde, ich muß mal hier rauß!
Gruß Kletti
manuel, wie machen wir das mit die felgen? biste morgen zufällig beim aleks?
Aleks ist übers WE weg, da komm ich nicht dran.
Ruf mich nächste Woche mal an, dann machen wir
was aus, oder ich sag Dir Bescheid wann ich da bin?!
Grüße,
Manuel
morgen bau ich den motor zusammen.
dann noch steuerzeiten machen und fußdichtung bestellen, gs-kolben anpassen und dann läuft (oder fliegt) die kiste hoffentlich wieder :-D
ach fuck, zylinder muss ich ja wahrscheinlich auch noch abdrehen... und kopf evtl. auch noch machen lassen und und und.... :-D aber es wird!
Weil ich schon überlegt habe, wie ich mal rasch, familientauglich nach K. düsen und den Button abholen kann. Somit kann ich bräsig im Garten liegen und zwischendurch mal rein gehen oder mit den Kiddies was spielen. :-D
PM wegen Getriebe.
    • Ne darum geht's hier auch wirklich nicht. Sondern um den Crono. Die Probefahrt gestern lief wirklich prima. Dennoch wäre ich dankbar um Unterstützung beim Thema abdüsen (ist ebenfalls hier nicht Phase). Vielleicht bekomme ich ja morgen was Rat bei den alten Hasen. Sobald alles abgestimmt ist und ich nen Termin für den Dyno hab sende ich euch Neuigkeiten.
    • Das kann ich bestätigen. Hieß aber Stile.   Vespa PX 200 E GS (12 PS) Baujahr 1992     Leider habe ich kein besseres Foto mehr aus alter Zeit.   Wer hat weitere Informationen zu diesem Modell? Gibt es die Aufkleber noch irgendwo zu kaufen? Gibt es den Sitzbankbezug noch irgendwo zu kaufen?     Viele Grüße alter Wikinger
    • @Kabel Masse und Rot Sollwert 0,5 kOhm Toleranz 50 Ohm   Die von dir gemessenen 650 Ohm (falls korrekt gemessen) sind sehr sehr traurig und beängstigend.   Masse und Grün  Sollwert 116 kOhm Toleranz 3,0 kOhm   Die von dir gemessenen 25 MOhm mit Wanderung zu unendlich sind sehr sehr traurig und beängstigend.   Fazit: Deine CDI ist wahrscheinlich Matsch. Wobei man vorsichtig sein muss, weil die Messungen sehr von der herrschenden Temperatur beeinflusst werden können. Aber wenn gemessene Werte erheblich abweichen, dann ist mit einer großen Wahrscheinlichkeit die CDI defekt. Theoretisch könnte aber auch ein Defekt auf der ZGP (Pickup,  Erregerspule) vorliegen.   Klar, die fehlende Gasannahme könnte auch an einer völlig falschen Vergaserbedüsung liegen, aber dazu kann ich nichts sagen, weil ich nicht die korrekte Bedüsung für dein Setup kenne.
    • Ich habe mir jetzt auch mal ein Kurzhub Projekt für die Erste Serie zusammengestellt.   VMC Rva Zylinder  DRT Welle 46/90 Egig Mamba  Vforce 3 von der KTM sx 50 PHBL 25 3.00 Primär mit kurzen 4ten  Fabbri FB24 VMC Zündung    Heute habe ich mal testweise die Welle und Zylinder gesteckt und die Steuerzeiten gemessen.    Mit 3mm Fußdichtung habe ich noch ca 0,4mm Kolbenüberstand und schon Überströmerzeit von 135, das ist wohl etwas viel. Der soll am Schluss ordentlich drehen aber denke max 130 wäre da besser.    Gibt es irgendwo Kopfspacer zu kaufen? Oder muss ich da selbst was basteln?    Vermutlich werde ich irgendwo bei unten und oben je 2mm rauskommen.    Gruß Markus
    • hat sich eigentlich schon irgendjemand mit einem Box Auspuff für den Sledgehammer beschäftigt? Gesehen hab ich dazu im Netz noch nix
