V50 Motoren - CNC Hebel - PX200 Getriebe RAP...
SMarco
  • Antworten 206
Am 6/9/2017 um 22:22 schrieb Olly:
Okay schade. Wäre cool gewesen wenn se auch für vollhydraulik gepasst hätten. Trotzdem danke
Will den Versuch jetzt mal starten mit zwischengeschaltetem Kurzgasgriff, der die Handposition zum Hebel verbessert.
Habe aber noch keine Antwort vom Anbieter erhalten.
Edit: passt dann ziemlich gut.
neu dazu:
DRT Cobra 60/19 + 21 Top Zustand - 100€
V50/PK Klingel - 15€
V50 Spezial Klingel - 15€
V50 Kennzeichenhalter - 1x O-Lack - 1x? sieht auch nach O-Lack aus aber ohne Gewähr
2x PX 80 Motor - 200 und 250€
1x PK Motor gespindelt für BGM Vollwangenwelle und geplant 2 Zug - 3 Loch - 200€
ich hab das jetzt schon an drei leute geschickt
lt. deren rückinfo als pnp nicht so schön zu greifen
der m210 hat den am kurzgasgriff
da geht das wohl
und jemand anderen hat was umgebaut das er passt
möglich ja
nicht pnp oder halt mit nicht so schöner bedienbarkeit
    • Einzelwelle selbstverständlich... War auf der Antriebsseitenwange mit dem kurzen Stumpf - hat sich dadurch bemerkbar gemacht, dass extrem Getriebeöl mit verbrannt wurde. Da nur auf dem Prüfstand - waren die Vibrationen nicht zu spüren... im Rahmen auf der Straße wären wahrscheinlich die Zähne ausgefallen.. Übrigens auch die Lima war betroffen, jedoch nicht so stark.  Ursache sind u.a. die 4mm Excenter - die haben so hohe "Schultern", dass diese wie Hebel wirken und die Welle komplett wegrutscht. Die Welle ist nun ein wenig breiter, damit nicht zu viel Druck seitlich auf die HZ wirkt. Beide HZ sind jetzt verschweißt - die nächste Revision und Optimierungen stehen eh an - dann wird man sehen, ob die Welle jetzt "stabiler" ist...
    • Ist die Anlaufscheibe in der Kupplung? Sitzt dich Buchse fest?
    • Ich hatte meine PX zu Duplex Zeiten einfach längs zum Wellblech drauf gestellt. Ständerfüße auf die positiven Wellen, Hinterrad in die Vertiefung.  Das stand bomben sicher. Da hat nix gewackelt. Geht natürlich nur bei parallel Duplex und entsprechendem Wellenprofil...  (was mit einem schon geforderten Foto verifiziert werden könnte)    Al
    • Wende Dich doch am besten an SIP. Ich bin nicht im Bilde, ob es auch ein anderes Gutachten für die spanischen Versionen gibt.  Im Zweifel kannste ja das Kit bestellen. Da muss man die FIN angeben. Wenn das für spanische Nummern nichts gibt, würdest Du sowieso ne Info kriegen. Kann also eigentlich nix schief gehen, außer, dass der Auftrag evtl nicht bedient werden kann.
