vespamoehre Geschrieben 5. Mai 2017 Teilen Geschrieben 5. Mai 2017 Ich hab nun eine PX 80 Lusso elestart mit Getrenntschmierung, bei der nicht mehr viel mit elestart und Getrenntschmierung ist: Der Vorbesitzer hat einen anderen Motor mit einem DR 134er eingebaut. Eine Batterie hängt zwar unter der linken Backe, es sind auch Kabel dran, aber ganz offenbar enden die woanders im Leeren. Jedenfalls gehen Lichter und Hupe erst, wenn der Motor läuft. Nun aber das Problem, das es zu beheben gilt: verbaut ist als Hupe eine offenbar neue Leeb K70H. Die ist aber sehr leise. Sie war zuerst auf dem Beinschild außen montiert, da ging es noch. Jetzt hab ich sie unter die Kaskade gesetzt, nun hört man sie wirklich kaum. Hat jemand eine Ahnung, wie man da am besten den Fehler rausfinden kann? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hamsterporsche Geschrieben 5. Mai 2017 Teilen Geschrieben 5. Mai 2017 Lichter,Blinker und Hupe gehen auch erst bei laufendem Motor. Was spricht gegen ne normale Serienhupe ? Braucht man doch eh nur fürn TÜV,oder ? Wer ist so pervers und und baut da aussen die Hupe an ? 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespamoehre Geschrieben 5. Mai 2017 Autor Teilen Geschrieben 5. Mai 2017 Ich war's nicht ;) So manchmal ist eine Hupe im Alltag schon nicht verkehrt. Die K70 ist normalerweise ja auch laut genug - nur hier ist sie sehr leise. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jens-paul1 Geschrieben 5. Mai 2017 Teilen Geschrieben 5. Mai 2017 Wer eine Hupen so an die Vespa schraubt, gehört beschimpft. Mach doch ne originale Hupen unter die Kaskade, im Normalfall ist die laut genug. Das ist ne T5-Kaskade. Wenn ich mich richtig erinnere, passt die normale Lusso - Hupen mit den beiden Schrauben nicht ganz, kann mich aber auch irren. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespamoehre Geschrieben 5. Mai 2017 Autor Teilen Geschrieben 5. Mai 2017 Man könnte ja auch eine T5 Hupe nehmen, die sollte sich ja problemlos montieren lassen. Wo ich jetzt so ein wenig rumgesucht habe: Kann das sein, dass der Hupengleichrichter schlicht fehlt und die Hupe deshalb so leise wie eine Schnarre ist? Und wenn nein: wo finde ich den Hupengleichrichter? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eckenflitzer Geschrieben 5. Mai 2017 Teilen Geschrieben 5. Mai 2017 Du hast eine Batterie, also wirst du keinen Gleichrichter finden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klabauter Geschrieben 5. Mai 2017 Teilen Geschrieben 5. Mai 2017 Bei mir geht die Hupe ohne laufenden Motor (PX alt mit Batterie)! Ist Deine Batterie voll, mal gemessen? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eckenflitzer Geschrieben 5. Mai 2017 Teilen Geschrieben 5. Mai 2017 Bei der Lusso geht die Hupe auch ohne dass der Motor läuft. Ich würde mal an den Hupenkabeln messen. Wenn da 12 V ankommen, bzw. soviel Strom wie die Batterie liefert (die kann ja auch hin sein), dann wird wohl die Hupe kaputt sein. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespamoehre Geschrieben 5. Mai 2017 Autor Teilen Geschrieben 5. Mai 2017 (bearbeitet) Leider schlägt mein Spannungsprüfer gerade gar nicht an, der mag wohl nur ab 110V. so klingt das jedenfalls: Und hier noch ein Bild des Kabelbaums. Schwarz und grau hängen nur so rum. Bearbeitet 5. Mai 2017 von vespamoehre Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespamoehre Geschrieben 5. Mai 2017 Autor Teilen Geschrieben 5. Mai 2017 Und das Kabel gehört doch normal auch irgendwo angeschraubt, oder täusche ich mich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BugHardcore Geschrieben 5. Mai 2017 Teilen Geschrieben 5. Mai 2017 Das gehört an den Anlasser... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespamoehre Geschrieben 5. Mai 2017 Autor Teilen Geschrieben 5. Mai 2017 vor 40 Minuten schrieb BugHardcore: Das gehört an den Anlasser... Na, ohne den und ohne Startknopf macht das ja eh keinen Sinn ;) Jetzt konnte ich mal messen. Die Batterie steht mit 3V, bei laufendem Motor kommen 6V an. Bei der Hupe kommen beim Ton 3V an. und was genau sagt mir das?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespamoehre Geschrieben 5. Mai 2017 Autor Teilen Geschrieben 5. Mai 2017 Und nun hab ich noch was rausgefunden: wenn ich die Motornummer richtig erkennen konnte, ist es PX80 Motor von 1982y Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schindol broer Geschrieben 5. Mai 2017 Teilen Geschrieben 5. Mai 2017 vor einer Stunde schrieb vespamoehre: Na, ohne den und ohne Startknopf macht das ja eh keinen Sinn ;) Jetzt konnte ich mal messen. Die Batterie steht mit 3V, bei laufendem Motor kommen 6V an. Bei der Hupe kommen beim Ton 3V an. und was genau sagt mir das?! Da ist zumindest Deine Batterie platt, die kann wech... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 5. Mai 2017 Teilen Geschrieben 5. Mai 2017 vor 5 Stunden schrieb Eckenflitzer: Bei der Lusso geht die Hupe auch ohne dass der Motor läuft. Ich würde mal an den Hupenkabeln messen. Wenn da 12 V ankommen, bzw. soviel Strom wie die Batterie liefert (die kann ja auch hin sein), dann wird wohl die Hupe kaputt sein. Halte ich für ein Gericht... äh Gerücht... Lusso ist genaus DAS Modell wo die Hupe garantiert nicht ohne laufendem Motor funtzt. .. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eckenflitzer Geschrieben 5. Mai 2017 Teilen Geschrieben 5. Mai 2017 Wenn sie eine Batterie hat schon. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 5. Mai 2017 Teilen Geschrieben 5. Mai 2017 nö - bei Lusso ist die Batterie ausschließlich für einen E - Starter nur bei ´alt´ geht die Hupe über Batterie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eckenflitzer Geschrieben 5. Mai 2017 Teilen Geschrieben 5. Mai 2017 Sachen gibt's! Meine Lusso hupt. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 5. Mai 2017 Teilen Geschrieben 5. Mai 2017 (bearbeitet) ... meine nur wenns lüppt... naja... Wurst Bzw hab ich da auch schon mal gebastelt. .. sorry wenn ich da dumm gelabert hab Bearbeitet 5. Mai 2017 von hacki Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 5. Mai 2017 Teilen Geschrieben 5. Mai 2017 vor 1 Stunde schrieb hacki: nö - bei Lusso ist die Batterie ausschließlich für einen E - Starter nur bei ´alt´ geht die Hupe über Batterie FALSCH!! wenn Batterie vorhanden.....geht die Hupe über Batterie... Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eckenflitzer Geschrieben 5. Mai 2017 Teilen Geschrieben 5. Mai 2017 Hatta verstanden, glaube ich! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespamoehre Geschrieben 7. Mai 2017 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2017 Danke für die Anmerkungen soweit! Jetzt hab ich zwischenzeitlich versucht, die alte Batterie mal zu laden: die war wirklich durch. Neue Batterie ist nun sauber geladen und eingesetzt. Das Ergebnis: Hupen kann ich nun zwar bei eingeschalteter Zündung (Licht etc. geht weiterhin erst bei laufendem Motor). Die Hupe ist minimal lauter, aber hebt sich bei laufendem Motor kaum vom Motor ab. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
laser99 Geschrieben 7. Mai 2017 Teilen Geschrieben 7. Mai 2017 Ich weiß ja nicht ob mal einer eine Dezibel-Messung von der Hupe gemacht hat, aber bei meiner Lusso Elestart mit frischer Batterie ist die Hupe auch nicht gerade monströs laut. Mit nem Auto kann die jedenfalls nicht mithalten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 7. Mai 2017 Teilen Geschrieben 7. Mai 2017 dann versuch doch mal die Hupe an der kleinen Schraube auf der Rückseite nachzustellen "Hupentuning" Rita 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 7. Mai 2017 Teilen Geschrieben 7. Mai 2017 Gerade eben schrieb laser99: Ich weiß ja nicht ob mal einer eine Dezibel-Messung von der Hupe gemacht hat, aber bei meiner Lusso Elestart mit frischer Batterie ist die Hupe auch nicht gerade monströs laut. Mit nem Auto kann die jedenfalls nicht mithalten viele Autos haben mickrige Hupen... bei manchen sind ordentliche verbaut obwohl das das Auto 2-3€ teurer macht in der Produktion..... Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespamoehre Geschrieben 7. Mai 2017 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2017 Oder liegts an der Befestigung? Da die bisherige Befestigung außen etwas "eigenwillig" war, hab ich sie jetzt wieder unter die Kaskade gesetzt: mit einem gebogenem Metall ist sie nun mit einer der beiden unteren Schrauben, die die Kaskade halten an der Karosse dran. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tc Geschrieben 8. Mai 2017 Teilen Geschrieben 8. Mai 2017 Ich hab eine Minihupe mit irgendwas um 110dB bei Louis gekauft und mit Halter an die kaskaden-orig-Befestigung geschraubt. Tut laut hupen tun. Hat auch einen Loriot-mäßig hübschen klaren Ton. In der Stadt brauch ich eine laute Hupe- alles andere wäre bei meiner passiv-agressiven Art shice. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eckenflitzer Geschrieben 8. Mai 2017 Teilen Geschrieben 8. Mai 2017 Mir ist mal ne Hupe runter gefallen. Danach war die auch laut...vorher eher heiser. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eckenflitzer Geschrieben 8. Mai 2017 Teilen Geschrieben 8. Mai 2017 Licht soll auch nicht über die Batterie laufen. Bei Alt gehen die Blinker, das Bremslicht, das Standlicht und die Hupe über Batterie. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
