GSF-WA 2007er Polo 1.4 Benziner ruckelt...
Werner Amort
Hoi,
Der Polo meiner Freundin ruckelt, zeitweise, bzw. jetzt immer öfters, eigentlich bei jeder fahrt. Es kommt die Motorlampe und die Leistung ist dann weg.
laut google ist bei den Modellen öfters mal eine Zündspule kaputt die dann Zeitweise aussetzt, der Motor fühlt sich auch so an als ob er in dem Moment nur auf dreien geht.
Möglich wäre scheinbar auch die Lambdasonde, wobei die ja erst den warmen Motor regelt, der Fehler aber auch teilweise bei kaltem Motor auftritt...
Zündspule gäbs wohl um um die 30€
aber um sicher zu sein muss ich wohl das Auto auslesen.
Taugen die billigen diagnosegeräte aus der Bucht?
bzw. Was brauch ich dazu mindestens?
Zeigt es einen Fehler im MFA an? Also Motorleuchte oder ähnliches?
Ansonsten kannste die billigen Dinger vergessen....
Für richtige Diagnose brauchst ein geeignetes Gerät. Vielleicht hat ja jemand im Umkreis VCDS oder ähnliches....
Es gibt, und das spucken die billigen Dinger raus, allgemeine Fehlercodes....PXXXX zb. Dieser Fehler kann aber auch 5 andere sein!
Keinen Spezl der in der Werkstatt arbeitet? Der das mal auslesen kann? Ansonsten zur freien Werkstatt mit Diagnonse und für 20-30 Euro auslesen lassen.
....wenn du im ADAC bist kannst du den Fehlerspeicher kostenlos auslesen lassen ... hast ja eine Panne  mil an  rucken etc.....
... wenn man den Code hat kann man weiter sehen was da los ist
Bitte keine Billig China Zündspule verbauen - kann sonst ganz schnell ganz teuer werden - ich würde eher auf eine gebrauchte Originale zurückgreifen
wobei...es gibt eine relativ günstige, gut funktionierende Geschichte basierend auf nem Android Handy für VAG
obdeleven mal bei egay eingeben. für iOS gibts nur was für BMW und Mercedes.
Kostet um die 60 Euro inkl. freischaltung der App dann
Hab ein Bluetooth Teil von iCarSoft fürn Zwanni, Software (Torque) ist dabei und es liest wirklich Fehler aus (bis auf die Tech2 Sachen klappts sogar bei meinem alten Saab) :-D
Klingt für mich nach Zündspule, gehen gerne mal ab 90TKM kaputt. Kannst ja mal Zündkabel und Spule mit Wasserübergießen, meist findest du so den schuldigen.
Bearbeitet von Kon Kalle
Bei den Modellen kann das relativ viel sein.
Ich hatte schonmal einen von 2007, da wurde einer der Zylinder zu heiß, was später die Ventile geschrottet hat und die o.g. Symptome hervorrief.
Tausch erstmal die Zündspulen untereinander und schau ob sich was ändert.
Schau dir die Zündkerzen an, wenn eine stark abgebrannt ist sofort handeln.
Fehlerspeicher auslesen, schauen welcher Zylinder shice läuft, Zündspulen tauschen und nochmal checken.
Dafür reichen auch oft günstige Geräte.
In Anbetracht dessen, dass man die aber sonst nie wieder braucht, lohnt es sich eher in ne freie Werkstatt oder Bosch-Dienst zu gehen.
Werner, wir hatten genau das gleiche hier gerade auch. Zu 99% Zündspule. Sind damit zum vertrauten Schrauber ums Eck der gut VW kann, auslesen lassen, Diagnose sagt welche Spule es ist, spart lange Fummelei. Neuteil (original VAG) hatter da gehabt, 50 Euro tutti completo und nach 15min waren wir wieder vom Hof. Was willste da noch groß selber rumhühnern.
Bearbeitet von Klingelkasper
Danke Jungs
Die Kerzen hatte ich gestern auch herausen, die sehen allesamt unauffällig aus...
Ich werde wohl einfach auslesen lassen, da hilft nix
vor 7 Stunden schrieb rider:
Das Massekabel vom Motor zur Karosserie könnte es auch sein. Ist so ein Kupfergeflecht.
Wo sitzt der? Ist ein Marder fähig den Abzuknabbern, von den Mistviechern gibts hier massig und Ruhe haben wir erst seitdem wir ein StarkstromMarderschreck eingebaut haben.
Das Von der Batterie Richtung Federbeindom oder welches?
Ein Billiges Kabel oder ein Bluetooth Dongle reichen definitiv aus. EOBD ist genormt, da funktioniert jedes Scantool. Allerdings kannst du damit nur auf die Motorsteuerung zugreifen. P0xxx Codes funktionieren definitiv.
Ein Herstellerspezifisches Gerät ist klar besser, kostet aber mehr. Damit kannst du auch auf andere Geschichten zugreifen.
Ein Preiswertes, aber vernünftiges VW-Spezifisches Scantool ist meiner Meinung nach OBDeleven.
VCDS ist sehr sehr gut, aber auch sehr Teuer.
Hatte ich hier gerade bei ´nem 2008er 1,4er 16V Skoda Fahrbier von ner Nachbarin. Hab´s in der Werkstatt meines Vertrauens auslesen lassen, was die telefonische Diagnose bestätigte: Eine der 4 Kerzenstecker-Zündspulen am Sack. Neues Originalteil für ca. 30 Euro rein und gut.
Macht er das auch im Standgasbereich? Dann könntest du nacheinander (Motor aus!) mal die einzelnen Stecker ziehen. Zum Löschen des Speichers brauchst du nach der Reparatur dann nat. auch ein Gerät ...
Der Fabian vonna Mama hat auch schon 3 Spulen durchgekaut - hat aber auch schon knappe 200K gelaufen.....
Wenn die MIL sofort angegangen ist, dann sind es ziemlich sicher sogar die Spulen. Die meisten anderen MIL-Fehler brauchen min. 2 volle DCs um die an zu schmeißen!
Gruß,
Alex.
13 minutes ago, Werner Amort said:
Ausgelesen
Zündausetzer Spule 4!
Grad ne neue Spule und 4 neue Kerzen eingesetzt.
Jetzt ist wieder alles gut...
:thumbsup:
Hoffe, Du hast gleich 1...2 Spulen mehr mit genommen - bei meiner Mutter sind ab erstem Auftreten innerhalb von nem 3/4 Jahr 2 weitere übern Jordan gegangen...
Gruß,
Al.
