Beurteilung Zylinderkit
Servus zusammen, habe Anfang Mai eine Woche Ferien von der Uni und möchte in dieser Zeit meinen V50 Motor überholen. Das habe ich das letzte Mal vor 4 oder 5 Jahren gemacht und ist auch ansich kein Problem, habe mittlerweile sogar diverse Spezialwerkzeuge angesammelt.
Grund der Revision ist nicht, dass das Teil nichtmehr läuft, Gangspringen oder irgendein Siffproblem hätte, sondern eine vermutlich verdrehte Kurbelwelle und somit sehr starke Vibrationen in einem gewissen Drehzahlbereich. :wallbash:  Also muss das jetzt langsam mal neu.. gute gebrauchte Piaggiowelle ist bereits da.
Problem 1: Zylinderkit! Polini 75 mit unbekanntem Vorleben, bei mir 10tkm gelaufen incl. Klemmer bei km 300, undichtem ASS sei Dank! :repuke:
Problem 2: grad absolut null Kohle.
Ich würd jetzt gerne herausfinden, ob sich ein Neueinbau mit evtl. neuen Kolbenringen nochmal lohnen würde, oder ob auch das Laufspiel schon so weit ist, dass das Ding eh bald platt ist und ein Übermaßkolben bräuchte. Das in einer Werkstatt aufarbeiten zu lassen, wird sich für den Zylinder preislich kaum lohnen.
Frage a) kann ich das Laufspiel mit Hausmitteln irgendwie messen? Messschieber? Fühlerlehre? :muah:
Frage b) ist hier jemand aus dem Raum Stuttgart, der nen Zylinder gegen Bier, Schnaps, Grillgut, Tabakwaren, Naturalien, kleines Taschengeld etc. aufbohren und honen kann? :-D
Frage c) wegwerfen ? Hab noch nen gebrauchten RMS 102 rumfahren, könnt ich ja auch mal verbauen, bräucht ich halt ne 3.00 Primär..
LG und fettes Dankeschön.
Frage a) hast Du ja mit Hilfe des Emojis schon selbst beantwortet. Korrekt ;-)
vor 28 Minuten schrieb McGregor:
Geht also nicht oder?
Ne, das ist Murks.
Würde damit mal zum lokalen Motoreninstandsetzer laufen, oftmals halten sie dir da für lau einen Innentaster rein.
Ansonsten einfach mal neue Ringe spendieren und weiter gehts.
Woher kommst du genau?
Wenn nicht zu weit von Nürtingen, könnte ich dir das Laufspiel ermitteln, Messmittel sind auf der Arbeit vorhanden.
Kolbenringstoßspiel kannst du mit deiner Fühlermesslehre sichten. Kolbenring in den Zylinder einsetzen und Stoßspiel messen. Einbauspiel ist so 0,10 - 0,25 mm.
Den 102er Satz, nach Abstimmung fahren, ist eine Möglichkeit. Übersetzung vielleicht, wenn du nicht permanet Vollgas fährst, kann man den auch so fahren. Wäre dann eine Sparversion.
Bearbeitet von 2Manni
Ist denn da schon die Kurbelwelle mit Nadellager verbaut? Wenns die mit Gleitlager oben ist, ists wahrscheinlich, daß es die verrieben hat. Aber das siehst ja eh beim Zylinderziehen.
@2Manni: guter Tipp, sowas wollte ich hören! :) wenn ich sehe, dass die verbauten Ringe zuviel Stoßspiel haben, kann ich ja ableiten, dass die platt sind. Wenn neue dann in der gegebenen Laufbuchse in der Toleranz liegen kann ich ebenfalls davon ausgehen, dass die Bohrung noch passt, oder?
Ansonsten: wenn 102, verbau ich auch ne längere Primär.. fand schon mit der 3,72 die Drehzahlen teilweise nervig.
@skinglouie: ist eine PK Kurbelwelle mit großem Konus, hat ein Kobolager.
Bearbeitet von benmuetsch
Übersetung 3.00 ist eine Überlegung. Mich stören die Geräusche der gerade verzahnten sehr. So ein nerviges pfeifen.
Oder gibt es das jetzt nicht mehr?
vor 18 Stunden schrieb benmuetsch:
Gute Nachrichten: deine Probleme sind gar keine.
Du hast Vibrationen, miss also lieber mal die Kurbelwellen als den Zylinder um sicher zu sein dass dein Problem auch hier liegt (und dass die neue Welle besser ist als die alte). Wenn der Zylinder lief tut er das auch nachher noch, und um den später mal zu tauschen musst du den Motor nicht mal auseinander nehmen sondern nur abklappen.
@Gerhard du meinst auf Rundlauf prüfen? Also ich hab die alte KuWe im Verdacht, weil mir ist sie leider mal blöd runtergefallen ist und ein Kollege das alte 6204 mit Metallhammer und Schraubstock "abgezogen" hat. :blink:
Was könnte die Vibrationen sonst noch verursachen? Polrad hab ich mal ein neues gekauft, hat aber exakt nichts gebracht :-D
vor einer Stunde schrieb 2Manni:
Ich weiß es nicht, bin noch nie ne gerade gefahren. Alternative wäre wohl die schräge 2,86 (da hätte ich sogar eine), wäre aber mit 3 Gang im bergigen Stuttgart evtl schon zu lang?
Ja, auf Rundlauf prüfen. Beide.
Hört sich jedenfalls so an als könntest du mit deiner Vermutung die Ursache der Vibrationen betreffend richtig liegen :-D
Ein unwuchtes Polrad verursacht ebenso Vibrationen.
vor 33 Minuten schrieb lehrbua:
Hab schon zwei verschiedene probiert..
Könnten auch beide unwucht sein.
Bis zum Überprüfen ist es aber wohl Spekulation
vor 58 Minuten schrieb benmuetsch:
Jop. 3,00 mit 3-Gang ist schon teilweise hart zu fahren die Steigen hoch mit 102 ccm (50 im zweiten Gang, der dritte packt es knapp nicht), von daher würde ich nicht länger übersetzen bei 0815 Setup 102 ccm, bei 75 ccm wird es bestimmt mit der 3,00 schon knapp.
Bock die Kiste auf, klapp den Motor ab und zieh den Zylinder.
Mach mal vernünftige Makro Fotos vom Klemmbild und den Bauteilen, dann sieht man vielleicht was.
Kopfdichtfläche, Brennraum usw...
Aaaalso, bevor hier was durcheinander gebracht wird: 3.00 Primär nur im Falle 102ccm, klar.
@dreckige13 : passiert dann 1. Maiwoche. Bis dahin brauch ich die v50 noch als fahrbaren Untersatz.:satisfied:
So, hab heute den Motor auseinandergerupft. Zylinder sieht weniger schlimm aus, als erwartet. Kolben ist aber ziemlich lala, vor allem auch die Ringe. Aber auch die Laufbahn hat oben schon einen leichten Absatz, der auch fühlbar ist.
Das Ringstoßspiel ist beim einen Ring knapp ca. 1,5 mm, bei dem anderen sogar fast 2mm !!
Ich denke, ich werd meinen RMS 102 mit ner 3.00 Primär einbauen, dann back 2 O-Puff, hatte eh wieder Bock auf den, da meine Sito Banane total verrostet ist, auch ordentlich zugesetzt war und den super laut blechernen Sound will ich auch nicht mehr. Da ich eh kaum schneller als 60 fahr wird das passen.
