Auspuffwahl Polini 102
Hallo
Bräuchte wieder einmal die Einschätzung der Experten unter euch:
Habe mir über den Winter einen 102 ccm Motor aufgebaut und stehe nun vor der Auspuffwahl. Promaschnecke war die erste Wahl, aber da habe ich jetzt folgendes Problem:
Habe eine neue (NOS Version mit dem Röhrchen und ohne Schalldämpfer) montiert und das Ding dreht Ende nie, geht super aber ist definitiv zu laut für die Stadt. Habe dan gebraucht eine günstige mit Schalldämpfer ergattert, gestern montiert und siehe da, ist viel leiser, aber verrotzt und dreht nicht ansatzweise hoch (wie, wenn ich permanent mit Choke fahren würde).
Setup:
102ccm Polini mit neuem Kopf
QS 1,2mm
Auslass auf den Durchmesser des Promakrümmers erweitert
Übersetzung 3,0 gerade
19er Vergaser mit 102er HD
Membranansauger Polini
2. Problem: sobald man den Gang einlegt und fährt, kommmt ab einer gewissen Drezhzahl ein drehzahlabhängiges Quietschen :blink: (war aber bei der alten Promaschnecke auch schon )
Ziel war es, einen alltagstauglichen, möglichst originalen Roller aufzubauen, der einfach Spass macht zu fahren (oldschoolmäßig ;) )
Vielen dank für eure Anregungen
Bearbeitet von gismo
Beide Anlagen habe ich auch auf dem Radar. Polinischnecke hat halt doch einen kleineren Durchmesser am Krümmer und Banane werde ich testen. Hoffe, dass sie beim Kurzhub nicht so schnell zumacht, wie bei den 133er Zylindern
Proma hätte halt den Vorteil, des dickeren Krümmers
wenn du schon freiwillig auf leistung durch die wahl des 102ccm zylinders verzichtet hast, dann nimm das günstigste was man an auspuffanlagen kriegen kann dafür. meines erachtens nach wär das eine gebrauchte polini schnecke um ca 30.-
jetzt am auspuff leistung oder so zu suchen find ich rausgeworfene energie bzw letztlich rausgeworfenes geld...
Bearbeitet von Motorhead
vor 9 Minuten schrieb Motorhead:
Ist der 102er Polini so Sch...?
jop, ich bau auch gerade einen 102er Polini Motor mit 19er auf und werd, weils ja dann mim roten(kleinen) taferl angemeldet und viel in der stadt bewegt werden wird werd ich auch nur mit einem pk topf mit stufen-krümmer draufbauen. soll ja auch nur "bissi" besser als ein 50er gehn:-D moped hald
und wenns dann doch ein update geben soll wird die ets banane verbaut..
vor 2 Stunden schrieb gismo:
Werde ich machen, aber wieso soll es bei einem wirklich ordentlich beschleunigen und frei hochdrehen, und beim anderen nicht bei unveränderter Vergasereinstellung ?
Weil du die HD immer an den neuen Auspuff anpassen musst.
Oldschool wäre eine klassische Banane.
Weñn es für die Stadt leise sein soll, dann die originale von Piaggio.
Ich bin nie Membran gefahren und weiß nicht, ob die HD da so hoch muss, aber beim Drehschieber lag der 102 bei mir immer bei HD 88-92 ohne Luftfilter.
102er düse find ich auch viel zu hoch ,aber anscheinend gehts ja manchen damit gut.
auspuff gibts eigentlich viele lösungen ,unauffällig für die stadt würd ich immer was originales nehmen ,am besten eine angepaßte 125ccm anlage(macht eben etwas arbeit )
So laut ist die Proma-Schnecke doch gar nicht. Fahre die jetzt auch mit identischem Setup wie du. Beim Mitschwimmen in der Stadt ist das absolut unauffällig.
Und wenn man mal "schneller" fahren will und den Hahn aufreisst, ist es halt etwas lauter, aber immer noch im Rahmen. Unauffällig mit kleiner Tafel 80 fahren finde ich immer recht schwierig, egal wie der der Auspuff klingt. :whistling:
Ich sage einmal Danke für alle Antworten und Anregungen :cheers:
@Motorhead: ich wollte ja bewußt einen 102er Motor bauen und ein wenig tüfteln und Kombinationen probieren. Für die "Mehrleistung" habe ich ja eh die anderen Roller ;) Und wenn lie Lautstärke nicht gewsen wäre, hätte ich den Motor nicht mehr angerührt, so gut wie der gelaufen ist :)
Ich werde die Polinischnecke (habe ich eh im Keller liegen) probieren und einen SIP Road KH. Und werde vorher nocjh einmal die laute Promaschnecke draufstecjken, um sicher zu gehen, dass es wirklich nur daran liegt. dann wird der Vergaser noch runtergedüst
Hat wer Ideen, was das derzahlabhängige Qietschgeräusch sein kann, wenn eingekuppelt und gefahren wird ??
vor 2 Minuten schrieb gismo:
@Marty McFly : ok, da bin ich jetzt echt erstaunt. Dürfte da anscheinend auch Schwankunegn bei der Dämpfung geben. ....
Sagen wir es mal so, die Proma-Schnecke ist definitiv signifikant leiser als die Faco-Banane, die vorher drauf war.
Bei viel Langeweile werde ich dann evtl. auch noch meine Polini-Schnecke drauf schnallen zum weiteren Vergleich.
also: erstes Problem gestern gelöst: lag nicht am Auspufftopf, sondern am hängengebliebenem Choke :blink: Dann kurze Proberrunde gefahren. Ging anfänglich wieder ganz gut, aber beim bergauffahren ist sie bei höhere Drezahl kurz einmal verreckt, mit gezogenem Choke hat es dann wieder funktioniert. Vielleicht ist die Düse ja sogar etwas zu klein, muß ich mal testen.
ja, turbinenartig trifft es perfekt. Habe bei einigen Rollen gerade Übersetzunge verbaut, aber bei keinem nur ansatzweise ein so auffäliges war es bis jetzt noch bei keiner ! Vielen Dank!!!! Ist halt trotz "lautem " Auspuff sehr auffällig
vor 22 Minuten schrieb gismo:
Ok, ist ja auch immer subjektiv. Ich finde die Proma Schnecke ohne Dämpfer ja auch nicht so laut. ;-)
    • Scheibe bei so nem Bike wäre bei mir eher 200, 180er gerade eben noch so, 160er würde ich mir nicht antun wollen.   Hydraulische Magura wäre in der Tat eine gute Alternative, den Bremsschlauch muss man bei dem Bike eh individuell ablängen, da kam man ne Magura HS33 gebraucht kaufen, renovieren und verbauen. Cantisockel sind da, Bremsbooster gibts meist im Paket mit, Felge muss nicht geändert werden.
    • ... und der Auspuff trocken    Heute Abend wissen wir eventuell mehr, wenn der Kerle seine Hausaufgabe ordnungsgemäss erledigt hat      Kerzen natürlich verschiedene ausprobiert. Unterbrecher haben wir gestern nicht geschafft einzustellen. Mal gucken wie das geht, ich hab alles nur Elektronisch.
    • Du suchst einen IS auf PM Adapter. IS International Standard, PM Postmount. Der muss für vorne sein (ich bin nicht sicher, meine aber die für hinten sind unterschiedlich. Dann kannst Du jeden PM Bremssattel durch den passenden Adapter (Scheibendurchmesser, Satteltyp) montieren. Nabe mit Disc Aufnahme muss eh sein, da würde ich bequem in China schauen, ob man ein fertiges Laufrad günstiger bekommt.   Die andere Alternative ist ein IS Bremssattel. Da gibt es vermutlich aber eher nur gebrauchtes altes Geraffelt zur Aufarbeitung bei ungewissem Ergebnis, als bei den Postmount Sätteln.   Ggf. brauchst Du noch Spacer, je nach Sattel etc. Ich würde da ne 200mm Scheibe haben wollen. Und wenn Du Dir was gutes tun willst, nimmst ne günstige Shimano 4 Kolben MT420. Die ist sorglos.
    • Entweder einen Bremssattel für 160mm mit International Standard Aufnahme direkt, oder ein Post Mount Bremssattel mit Adapter von IS zu PM. Entscheidend ist auch die grösse der Scheibe, 160mm od. 180mm und dann entsprechenden Adapter.   Kunigunde meint noch: Als alternative würde sich auch eine hydraulische Felgenbremse anbieten.
    • hmm, aber warum ist dann die Kerze nass?
