Auspuffwahl Polini 102
Hallo
Bräuchte wieder einmal die Einschätzung der Experten unter euch:
Habe mir über den Winter einen 102 ccm Motor aufgebaut und stehe nun vor der Auspuffwahl. Promaschnecke war die erste Wahl, aber da habe ich jetzt folgendes Problem:
Habe eine neue (NOS Version mit dem Röhrchen und ohne Schalldämpfer) montiert und das Ding dreht Ende nie, geht super aber ist definitiv zu laut für die Stadt. Habe dan gebraucht eine günstige mit Schalldämpfer ergattert, gestern montiert und siehe da, ist viel leiser, aber verrotzt und dreht nicht ansatzweise hoch (wie, wenn ich permanent mit Choke fahren würde).
Setup:
102ccm Polini mit neuem Kopf
QS 1,2mm
Auslass auf den Durchmesser des Promakrümmers erweitert
Übersetzung 3,0 gerade
19er Vergaser mit 102er HD
Membranansauger Polini
2. Problem: sobald man den Gang einlegt und fährt, kommmt ab einer gewissen Drezhzahl ein drehzahlabhängiges Quietschen :blink: (war aber bei der alten Promaschnecke auch schon )
Ziel war es, einen alltagstauglichen, möglichst originalen Roller aufzubauen, der einfach Spass macht zu fahren (oldschoolmäßig ;) )
Vielen dank für eure Anregungen
Bearbeitet von gismo
Mein Fehler, sollte 102 heißen :rotwerd:
Hat mit dem anderen Auspuff aber gut funktioniert.... Ich schau aber sicherheitshalber noch einmal nach, wenn ich daheim bin
Beide Anlagen habe ich auch auf dem Radar. Polinischnecke hat halt doch einen kleineren Durchmesser am Krümmer und Banane werde ich testen. Hoffe, dass sie beim Kurzhub nicht so schnell zumacht, wie bei den 133er Zylindern
Proma hätte halt den Vorteil, des dickeren Krümmers
Bedüs lieber den Gaser mal ordentlich, ich wage zu behaupten, dass der Unterschied zwischen den genannten Anlagen nicht gerade riesig sein wird was die "Leistung" angeht.
Akustik vermutlich schon.
Werde ich machen, aber wieso soll es bei einem wirklich ordentlich beschleunigen und frei hochdrehen, und beim anderen nicht bei unveränderter Vergasereinstellung ?
wenn du schon freiwillig auf leistung durch die wahl des 102ccm zylinders verzichtet hast, dann nimm das günstigste was man an auspuffanlagen kriegen kann dafür. meines erachtens nach wär das eine gebrauchte polini schnecke um ca 30.-
jetzt am auspuff leistung oder so zu suchen find ich rausgeworfene energie bzw letztlich rausgeworfenes geld...
Bearbeitet von Motorhead
vor 9 Minuten schrieb Motorhead:
Ist der 102er Polini so Sch...?
das meinte ich nicht, es hängt aber davon ab was man will. suchst du leistung und wählst 102 statt 130, dann brauchts keine weitere energie zum perfekten auspuff suchen find ich.
jop, ich bau auch gerade einen 102er Polini Motor mit 19er auf und werd, weils ja dann mim roten(kleinen) taferl angemeldet und viel in der stadt bewegt werden wird werd ich auch nur mit einem pk topf mit stufen-krümmer draufbauen. soll ja auch nur "bissi" besser als ein 50er gehn:-D moped hald
und wenns dann doch ein update geben soll wird die ets banane verbaut..
vor 2 Stunden schrieb gismo:
Weil du die HD immer an den neuen Auspuff anpassen musst.
Oldschool wäre eine klassische Banane.
Weñn es für die Stadt leise sein soll, dann die originale von Piaggio.
Ich bin nie Membran gefahren und weiß nicht, ob die HD da so hoch muss, aber beim Drehschieber lag der 102 bei mir immer bei HD 88-92 ohne Luftfilter.
102er düse find ich auch viel zu hoch ,aber anscheinend gehts ja manchen damit gut.
auspuff gibts eigentlich viele lösungen ,unauffällig für die stadt würd ich immer was originales nehmen ,am besten eine angepaßte 125ccm anlage(macht eben etwas arbeit )
So laut ist die Proma-Schnecke doch gar nicht. Fahre die jetzt auch mit identischem Setup wie du. Beim Mitschwimmen in der Stadt ist das absolut unauffällig.
Und wenn man mal "schneller" fahren will und den Hahn aufreisst, ist es halt etwas lauter, aber immer noch im Rahmen. Unauffällig mit kleiner Tafel 80 fahren finde ich immer recht schwierig, egal wie der der Auspuff klingt. :whistling:
Ich sage einmal Danke für alle Antworten und Anregungen :cheers:
@Motorhead: ich wollte ja bewußt einen 102er Motor bauen und ein wenig tüfteln und Kombinationen probieren. Für die "Mehrleistung" habe ich ja eh die anderen Roller ;) Und wenn lie Lautstärke nicht gewsen wäre, hätte ich den Motor nicht mehr angerührt, so gut wie der gelaufen ist :)
Ich werde die Polinischnecke (habe ich eh im Keller liegen) probieren und einen SIP Road KH. Und werde vorher nocjh einmal die laute Promaschnecke draufstecjken, um sicher zu gehen, dass es wirklich nur daran liegt. dann wird der Vergaser noch runtergedüst
Hat wer Ideen, was das derzahlabhängige Qietschgeräusch sein kann, wenn eingekuppelt und gefahren wird ??
@Marty McFly: fährst du die mit dem Polymerdämpfer, oder die, wo nur das Metallrohr weggeht ? Bei der mit dem Polymerdämpfer habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht wie du :)
Habe eh ein weißes Taferl :wheeeha:
quietschgeräusch in verbindung mit kuppeln kenn ich bei largeframemotoren wenn die kuwe wange den kuluseitigen wedi berührt...
bei sf wüsste ich im moment nichts...
vor 10 Minuten schrieb gismo:
Die ohne Dämpfer.
@Marty McFly : ok, da bin ich jetzt echt erstaunt. Dürfte da anscheinend auch Schwankunegn bei der Dämpfung geben. ....
vor 2 Minuten schrieb gismo:
Sagen wir es mal so, die Proma-Schnecke ist definitiv signifikant leiser als die Faco-Banane, die vorher drauf war.
Bei viel Langeweile werde ich dann evtl. auch noch meine Polini-Schnecke drauf schnallen zum weiteren Vergleich.
ich werfe mal die ets Banane in den raum. Gibts bei sip auch mit kh krümmer. Leise, sieht original aus und kostet um die 100€
ansonsten ist der zirri top auf den 102 er polini. Allerdings nicht gerade unauf:-Dfällig
102 und keine Leistung.... das war mal...
Zwar kein Polini aber ein DR
also: erstes Problem gestern gelöst: lag nicht am Auspufftopf, sondern am hängengebliebenem Choke :blink: Dann kurze Proberrunde gefahren. Ging anfänglich wieder ganz gut, aber beim bergauffahren ist sie bei höhere Drezahl kurz einmal verreckt, mit gezogenem Choke hat es dann wieder funktioniert. Vielleicht ist die Düse ja sogar etwas zu klein, muß ich mal testen.
Kann diese "qietschende" Geräusch von der gerade Übersetzung kommen ?? Lüfterabdeckung streift offensichtlich nicht
vor 3 Minuten schrieb gismo:
Turbinenartiges Pfeifen? Dann ja, wobei ich das echt nicht so wild finde bei mir.
ja, turbinenartig trifft es perfekt. Habe bei einigen Rollen gerade Übersetzunge verbaut, aber bei keinem nur ansatzweise ein so auffäliges war es bis jetzt noch bei keiner ! Vielen Dank!!!! Ist halt trotz "lautem " Auspuff sehr auffällig
vor 22 Minuten schrieb gismo:
Ok, ist ja auch immer subjektiv. Ich finde die Proma Schnecke ohne Dämpfer ja auch nicht so laut. ;-)
das stimmt allerdings auch :cheers:  Werde heute noch die Road Banane testen.
