Moin zusammen,
ich bin schockiert! Wie kann das bitte bei NEUEN Escort Dämpfern (vl. 200 KM) passieren?!?! Ich steh grade so aufm hof bei der Arbeit und fachsimpel mit nem Kollegen über die Sprint und da fallen mir fast die Augen ausm Kopf. Bin froh dass die Sache die Autobahnfahrt heute morgen noch überlebt hat!
jetzt habe ich 3 Probleme/Probleme:
1. Wie kriegt ich die Kiste jetzt wieder 10 Km durch die Stadt nach Hause?
2. Wie passiert sowas bitte?
3. Kann man das irgendwie "Notreperaturmässig" flicken?
Gibt es da keinen Escort- Service?:inlove:
Also falls du die Kiste unbedingt bei der arbeit wegbringen mußt und nicht unterstellen kannst bzw. nicht anders nach hause kommst, dann würd ich den Dämpfer ausbauen(sofern Werkzeug vorhanden ist).
Dann sutsche nach hause tuckern/hoppeln ohne vorne zu bremsen.
Falls du sie dort stehen lassen kannst dann hol dir nen neuen oder bring den alten mit und bau das morgen nach der Arbeit um.
Tja wie passiert sowas... vielleicht ist die Gummipressung nicht ausreichend oder die haben das Gummi mit den falschen Flutschimitteln eingesetzt die immernoch flutschen.
Die alten Dämpfer hatten aus meiner Erinnerung in der Mitte des Auges eine Verengung wo das Gummi stärker gepresst war und somit besser gesichert war. Kann sein das die Escort Heinis das weggelassen haben.
Gruß tarzan
nur eine Gedanke: kann es sein das die Gabel schief/krumm ist? Das Innenteil und Gummi vom Dämpfer ist ja noch an richtiger Position oder? Warum sollte der Dämpfer versuchen seitlich auszureißen wie auf dem Bild, wenn er ja normal nur "gerade" Belastet wird??? Hoffe man versteht was ich meine, kann aber auch voll der Blödsinn sein...
vor 8 Minuten schrieb la volpe:
kenn ich, hab dann das ganze mit scheiben gesichert und bei nächster Gelegenheit dann auf eine pk gabel umgerüstet
Ebenfalls bekannt... typisch Escort
Habs wie hier 'repariert ' und das hällt seit zigtausend KM:-D
no need zum ausflippn..
vor 4 Minuten schrieb ganja.cooky:
Nene macht schon Sinn der Gedanke! Ich wüsste jetzt zwar nicht warum die Gabel krumm sein sollte, aber es kann sein. Klar! Daran werde ich jetzt aber auch erstmal nichts ändern. Erst recht nicht bei dem Wetter :-P! Werdeda dann wohl wirklich mal ne Scheibe unterlegen. Die Scheibe müsste dann aber ja exakt die Göße des Gummis haben. Ansonsten würde ich ja die Dämpferfunktion beeinträchtigen. Eventuell is aber auch einfach nur der Dämpfer fürn Arsch. Gibts hier Erfahrungen mit dem F16? Das wäre ja jetzt die alternative zum Escort, oder?
Also aus meiner Sicht ist das einfach Müll. Mag sein das das Ding ja sogar vernünftig dämpft, das kann ich nicht beurteilen.
Allerdings habe ich sowas noch bei keinem anderen Dämpfer gesehen und ich würde lieber in einen vernünftigen Dämpfer investieren. Ich mein, was kann man bei solchem 25€ Schrott erwarten.
Das er in irgendeine Richtung weg wandert ist doch logisch. An verbogene Gabel glaube ich erstmal nicht. prüfen kannst/solltest das aber schon.
Die Drehbewegung zwischen Schwinge (Hülse ist ja fest mit den 2 Nasen in der Schwinge) und dem Dämpfer (Auge) soll ja über die Verwindung des Gummis in sich selbst ausgeglichen werden.
Löst sich das Gummi bzw. ist es nicht vernünftig gepresst dann dreht es sich mit jeder Drehbewegung (einfedern) langsam raus bis es so ausschaut wie bei dir.
Ui die sehen ja schon NEU seeeeeehr vertrauenserweckend aus.
Schon als Neuteil mit Verkaufslackierung!
Bearbeitet von tarzan
vor 13 Minuten schrieb hacki:
Der Lack hält das Gummi in Position :-D
Ahhh fuck, recht hast du.
Reflexon! Wir haben den Fehler gefunden! Ich sehe bei dir da oben keinen Lack mehr auf dem Gummi. Dann kann das ja auch nicht halten.
Ist aber jetzt wieder ne Kosten vs Nutzen Frage.
So eine Baumarkt Lackdose könnte den wert des Dämpfers glatt übersteigen.
vor 18 Minuten schrieb tarzan:
Stimmt fuck! Jetzt fällts mir auch auf. Ich guck mal ob meine Freundin noch Nagellack über hat.
Ist die Bohrung für den Bolzen in der Schwinge ausgeschlagen? Wenn der Bolzen wippen kann, dann hebelt es dir langsam aber sicher das Gummi da raus. Das wird dann allerdings bei jedem Dämpfer passieren.
Die Lösung mit der Scheibe sieht zwar nach Redneck style aus, funktioniert aber echt gut.
Ebenfalls beim Escort Dämpfer passiert, habe das aber mit den Scheiben beidseitig gemacht, dann blieb er drin.
Sorry, erinnere mich gerade das der Gummi dringeblieben ist aber die Hülse rausgekommen ist, also nicht das selbe sondern nur ähnliches Problem.
Bearbeitet von x003
Ori in butterweich...hier
Denke eher nicht wg 'harter' Feder da ja dann deutlich weniger Bewegung unten an der Schwinge
Bearbeitet von hacki
Das funktioniert deshalb nicht, weil es eine völlig verblödete Konstruktion ist.....
Die Hülse hat doch 2 Nasen, die in 2 Aussparungen in die Schwinge greifen. Ist der Dämpfer nun eingebaut, versucht die Schwinge beim Ein- u Ausfedern diese Hülse mit zu verdrehen weil die Schwinge zur Innenhülse ja immer die gleiche Lage hat. Entweder war der Gummi früher mit der Außen - u Innenhülse verschweißt (Wie etwa der Dämpfungsblock oberhalb des hinteren Stoßdämpfers), oder der Gummi saß so fest, dass er sich nicht von den Metallhülsen lösen ließ.
Meiner Meinung nach sollte das Gummi einen Teil der notwendigen Dämpfungskraft aufnehmen.
Ich hab auch schon die 2 Nasen weggefeilt, dann walkt sich das Gummi nicht mehr raus. Man sollte sich dann aber bewusst sein, dass die Dämpfung weicher wird und die Innere Hülse mit dem Dorn der Schwinge ein Gleitlager wird und man das fetten und ab und an kontrollieren sollte.
Für mich persönlich ist der einzige Weg, bei einem Oldie vorne eine vernünftige Bremserei und Federung, Fahrwerk zu haben, die Umrüstung auf ein PK-Lenkrohr.
Oli
    • MMn alle zu teuer. Wie Kebra schreibt, wäre auch in meinen Augen höchstens die silberne V50 (preislich) was, aber ohne Schrauber-Erfahrung ist die Nummer auch fraglich. 60-65km/h fährt eigentlich kaum ne 50er-Ori-Vespa. Eine richtig ordentliche PK (XL2) bekommt man mit etwas Geduld momentan für 1,5k und weniger, das wäre meine Empfehlung. Dann FÄHRT und schraubt man ein wenig und sammelt ErFAHRung! Wenn das Interesse geweckt ist, geht’s los, man guckt sich um und liest sich ein, wie etliche Vorschreiber schon ausgeführt haben, macht dann eventuell den richtigen Motorrad-Lappen (den 196er-Lappen find ich persönlich (immer noch) völlig albern) und wagt sich dann, an in den eigenen Augen schöne Vespas.
    • Erstmal danke für die Rückmeldungen.   Ein Langhub ist es bei mir nicht. Habs grad nochmal gecheckt.   Bevor ich anfange den Sito Plus zu zerschneiden, würde ich ihn reklamieren. Da muss es doch noch andere Möglichkeiten geben…-.-   Frage: wie kann ich die Drossel am besten beim Sito Plus entfernen? Die ist im Krümmel, richtig? Blöde frage aber woran erkenne ich die?
    • Mir ist eingefallen, dass ich noch einen Kupplungsdeckel übrig hatte. Habe die Feder geplündert... jetzt ist es am beschriebenen Langarmdeckel deutlich besser.   Die alte Feder ist spürbar weniger vorgespannt.
    • Puh, der Hobel schreit förmlich "Hallo Rennleitung, hier bin ich, zieht mich raus!".   Es sind ja schon einige gute Tips gekommen. Schau dich um, lies dich rein (ok, leicht gesagt bei allein über 700.000 Beiträgen im Schmalrahmenbereich), schau auch mal in die Galerie, lass dich inspirieren.   Ein mildes Stadt-Tuning mit einem 75ccm Zylinder, angepasster Übersetzung, originalem Auspuff und Vergaser (Bedüsung anpassen, klar) macht je nach Ausbaustufe 60-75km/h und ist somit für die schnelllebige Welt von heute perfekt geeignet, ohne allzuviel Aufmerksamkeit der Obrigkeit zu erwecken. Man kann schneller fahren als 50km/h, muss es ja aber nicht. Und spritsparend ist es auch, da du original den Motor auf voller Drehzahl fahren musst, um die brachialen 40-50km/h zu erreichen, während du mit dem milden Tuning eher untertourig unterwegs bist und im Verkehr gut mitschwimmst.   Zum GSF-Umgangston: hier ist nicht Facebook, nicht X, nicht Instagram oder sonst eine unsoziale Medienkacke. Der Ton ist rauh, aber herzlich. Hater, Drohungen etc. wirst du hier nicht erleben, im Gegensatz zu eben genannten Seiten. Das GSF ist selbstregulierend und die Gemeinschaft funktioniert hier sehr gut.
    • Datt iss ne Px 50.. ev liegt darin dem Problem ?!   Spass beiseite.. lief sie denn vor der 'Restaurierung'... ?
