Unterbodenschutz / Steinschlagschutz ?
smallframe'66
hat jemand eine heißen Tip,wie ich mein frischlackiertes Blech im Bereich über den Reifen schütze? Dick mit Bitumen einpinseln scheidet aus,will ich nicht.Taugen diese Steinschlagsprays was? Oder einfach in Rollerfarbe den Lack über den Reifen dicker pinseln? Dämm-Matten aufkleben?
Haut mal was an Erfahrungen raus!
Danke,Mo
vor einer Stunde schrieb Gotcha:
Steinschlagschutz kimmt unter den Lack.
:muah:...ähhh....sicher nicht.
Der Steinschlagschutz kommt ÜBER den Lack um diesen vor Steinschlägen zu schützen.
Macht ja bei deiner Variante keinerlei Sinn. ;-)
Oxyblock wäre auch ne Option. Fühlt sich bei dickerer Anwendung habtisch etwas wie Gummi an.
Finde ich eine gute Sache. Können die Steinchen schön abprallen.....
...und hast noch einen top Rostschutz.
Bearbeitet von Kebra
vor 5 Stunden schrieb Kebra:
So ein Quark!!  Aber ich lackier ja auch erst seit 1980.....
https://www.lackcenter-berlin.de/tmb/3m/chemie/08868_78_79_ Steinschlagschutz.pdf
Bearbeitet von Gotcha
vor 1 Stunde schrieb Gotcha:
...denk doch mal logisch....
Oder entfernst du den Olack um den Steinschlagschutz aufs Blech aufzubringen
und hinterher den Olack jetzt Ülack hinterher auf den Steinschlagschutz zu lackieren...?
:blink::wacko:
Da entgeht mir der Sinn.....
Es geht ja hier vor allem um SCHON LACKIERTES, da kann also nichts mehr
drunter lackiert werden. Auch kein Steinschlagschutz.
Nur weil etwas überlackierbar ist, heisst das noch lange nicht das es unter den Lack muss...
Und nur weil man etwas seit über 30jahren macht, heisst es auch nicht das es richtig ist...Kann ja auch sein man macht etwas seit 30jahren falsch...;-)
vor 29 Minuten schrieb heizer:
Das Problem ist nur, dass nicht überlackierter Steinschlagschutz sehr schnell versprödet und dann seine Wirkung verliert.
Was ihr Spezialisten hier diskutiert und wohl auch braucht, ist Unterbodenschutz, nicht Steinschlagschutz.
Ich zweifle übrigens auch an deiner beuflichen Qualifikation. Was machst Du eigentlich? ;-)
Top!
Da ist der Wahlkampf im GaySF angekommen, Stimmenfang für die Knallchargenwahl 2017 mit dem brisanten Thema Steinschlagschutz.
Ein wenig populistisch, aber ok, da möchte der Wähler alternative Fakten sehen.
Loide wählt alle mit...Wer nicht wählt verschenkt seine Stimme!
Gruß Chris
vor 1 Stunde schrieb kobaltblau:
Top!
Gruß Chris
Na jetzt komm, nur weil sich der Heizer nicht mit Lack auskennt, ist er doch noch keine Knallcharge ;-)
Also ich habe bei meiner Sprint tatsächlich einen druntergelackten Unterbodenschutz....das fällt hier ja definitiv raus und steht ja garnicht zur Debatte.....
ansonsten bin ich mit den sprühvarianten sehr zufrieden, klappt super! Da habe schon verschiedene getestet von Polo. Und atu, waren immer ok. Ist doch ne easy Sache, Dose drauf trocknen hält. ....da ,iss man nicht soooon Fass aufmachen:sigh:
die transparenten haben jedoch nicht so eine schöne Schicht gebildet wie die schwarzen, kam mir zumindest so vor. Und spröde wurde die Schicht auch nicht, hält jetzt schon seit drei Jahren u d bei bedarf Düse ich drüber....easy halt
das müssen die frühlingshormone sein, so kurz vor saisonstart....:-D:cheers:
Schwarzer Unterbodenschutz hat zumindest nix mit einer orig. Vespa zu tun...
Ich bin immer froh wenn dieser Dreck von meinen Rollern runter ist.
So ein Gepampe gehöhrt höchstens unter ein Auto um noch ein letztes
mal TÜV zu bekommen. Hat am Roller aber nix zu suchen.
Meine Meinung....
gibt welche mit ca 0.150 mm und bis zu 0.38 mm....dicker--->besserer Schutz. Trägt aber dann auch dicker auf. gerade am Rand dann können sich schmutz usw. unschöner absetzen.
http://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/autofolie/lackschutzfolie-steinschlagschutzfolie/
Bearbeitet von zimbo
vor 23 Minuten schrieb Kebra:
Meine Meinung....
Nu ja, da können sich die Geister scheiden....wer wert auf Originalität legt, der mag das doof finden aber ich habe festgestellt, dass die Kisten, wenn den normalen witterungen ganzjährlich ausgesetzt, sehr schnell rosten und Original hatten die nunmal gar keinen unterbodenschutz....
natürlich kann man hier allesmöglich als Schutz heranziehen, damit es ja Original aussieht, bei sowas denke ich pragmatisch :cheers:
Ach komm, ich sag auch mal was: Nach dem Lackieren (Lackiererei) Steinschlagschutz drauf, dann Haftvermittler, dann nochmals lackiert. Ergibt saubere, super abwaschbare Oberfläche. Und Rost kein Thema, zumindest nicht dort.
Folie trau ich / wir nicht, das wird unterwandert.
Am 5.3.2017 um 14:11 schrieb Kebra:
Meine Meinung....
Schwarzer Unterbodenschutz geht ja gar nicht. Außerdem versprödet das Zeug mit der Zeit, wird rissig, lässt Wasser durch und man sieht nicht was drunter passiert.
Deswegen wird bei Autos ab Werk überlackierbarer Steinschlagschutz verarbeitet. Und, wenn man es nicht übertreibt mit der Schichtdicke, ist es kaum zu sehen.
  • 1 Jahr später...
Jetzt möchte ich auch mal einen ersten Beitrag in diesem Forum loswerden. Unterbodenschutz und Steinschlagschutz sind zwei Begriffe für das gleiche Produkt. Allerdings unterscheidet man verschiedene Varianten.
PVC Steinschlagschutz. Würde viel in den 60ern vorrangig bei Porsche und Mercedes verwendet. Dieser wurde vor dem Lackiervorgang auf das Blech aufgetragen und nach dem aushärten überlackiert.
Der „schwarze Unterbodenschutz“ ist auf Bitumen basis. (Teroson) und wird nach dem Lackieren aufgetragen. Dieser wird gerne porös im Laufe der Jahre, lässt sich aber elegant mit Trockeneis entfernen.
In der Oldtimerrestauration findet man häufig mehrere Schichten verschiedener Produkte.
Ich beschäftige mich seit ca 35 Jahren mit klassischen Fahrzeugen und betreibe einen Strahlbetrieb. Als kleines winterprojekt für zwischendurch restauriere ich z.Z. Eine 85er 200 lusso.
Daher die Überlegung, ob es Sinn macht, die radhäuser zu schützen.
Gruß Andy.
    • Alles Bing, sind die für Vespa  oder können die weg... ? Wie sind die Zahlen zu deuten ?
    • Ich habe den Signalfilter von Koso nun da und verbaut.  Leider bekomme ich keine Anzeige vom DZM. Ich habe den Impuls auf 1 eingestellt.   Derzeit habe ich nur so ein nology Zündkabel. Den Signalfilter habe ich einmal, wie in Variante B in der Anleitung, mit Kabelbinder befestigt. Keine Reaktion. Und ich habe versucht, ein dünnes 1,5mm Kabel um das Zündkabel zu wickeln und mit dem Signalfilter verbunden. Geht auch nicht. Kann es sein, dass das mit dem nology Kabel nicht geht?
    • Je niedriger die Generatorleistung bei DC-Betriebsart ausgelegt ist, um so mehr Speicherreserven sollten für Stadtverkehr (ohne Ladestrom) vorhanden sein. In diesem Zusammenhang wären die kompakten 12V 6Ah LifePo4 Akkus ein guter Mittelwert.   Bei Steckverbindungen und Leitungen zwischen Spannungsregler + und der Masseleitung, sollte immer auf möglichst niedrige Übergangswiderstände geachtet werden. Alleine vom Leitwert geringfügig schlechtere 10 Ampere Sicherungen, können schon knapp 10 MilliOhm Übergangswiderstand verursachen. Dabei ist meistens der Leitungswiderstand das kleinere Übel im Vergleich zu Steckverbindungen, immerhin verursachen etwa 8,5 Zentimeter 1,5mm² Kupferdraht nur ca. 1 MilliOhm Innenwiderstand.   https://www.motelek.net/allgemein/info/messtechnik/?file=1-milliohm.jpg   Der Spannungabfall zwischen Laderegler und Energiespeicher sollte immer so niedrig wie möglich ausfallen, damit auch bei kleinen Differenzspannungen noch Ladeströme fließen können.   PS: Kompakte Bleiakkus (egal ob Nass, AGM, Gel oder auch teure Wickelzellen) leiden alle unter ähnlichen Nachteilen, weil sie ab ca. 70% Ladezustand oder 30% Entladetiefe, nur noch kurzzeitig höhere Ladeströme aufnehmen können.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/bleiakkus/?file=ladestromverlau.png   Mit fortschreitender Alterung, werden deren Ladeeigenschaften zusätzlich kontinuierlich schlechter, deshalb kann man deren Nennkapazität auch bei weitem nicht wirklich nützen. Entlädt man sie zu tief, sterben sie überdurchschnittlich schnell!
