Ausfälle 2017
  • Antworten 414
  • views 47,2Tsd
  • das überlege ich noch..    in das große loch sehe ich ja jetzt potential
  • swissscooter
    swissscooter
    Gerade ein paar Briten aus der Patsche geholfen. Im Stress leider kein Bild gemacht, aber da ist die Schaltklaue ist regelrecht geplatzt!!!!   die hatten alle Teile dabei außer die Lagerscha
  • Allein der Verkauf von Teilen mit der Bezeichnung " niederer Qualität" = Schrott ist schon ne Verarsche am Kunden!   Ein PickUp muss funktionieren, mehr nicht. Tut er das nicht, oder nur 50k
vor einer Stunde schrieb Schmied:
Heute mal den TS1 Motor aufgemacht den ich letztes Jahr nach der Monza Tour mit Falschluft weggestellt hab...
Voller Erfolg: Rückdämpfer gebrochen, Siri Zündungsseite platt und die Liedolsheim verrostet.
Bist Du ohne Öl gefahren? 1Jahr stand sollte normalerweise nix innen rosten!
Mehr als ne angerostete Andruckplatte?
(Hasi sei Dank ist Liedolsheim mehr als die Summe ihrer Teile :-) )
Keine Ahnung wieso die Kupplung rostet  :blink:
Die Zwischenscheiben hatten hier und da auch schon leicht angesetzt, aber sonst nix.
Da war die übliche Menge Öl drinn, der Motor wäre gelaufen hätte ich es versucht. Hab ihn ja fahrend in die Garage gestellt.
was fährst du für ein öl?
dein gehäuse sieht wie mit bremsenreniger saubergemacht und relativ trocken aus, owohl unten eine ölpfütze ist.
war sprit im öl und ist dann verdunstet?
ich kenn das nur mit einem ölbelag überall, wenn ich den motor aufmache.
PS: sehe da  keine garantieleistungen seitens des kuluherstellers.:-D
Bearbeitet von gravedigger
Da war das bekannte Castrol MTX drinn, in ausreichender Menge.
Der Motor lief halt im Juni zuletzt.
Is jetzt auch kein Beinbruch, schleife die Scheiben sauber und gut is, auf den Trennscheiben ist er ja nicht so viel wie auf der Abdeckscheibe.
Sprit im Öl weiß ich jetzt nicht, die Falschluft kam ganz klar von den durchgepfiffenen Siris im Maghousing. Geräuchert hat die Kiste nicht.
Bearbeitet von Schmied
Rost ist doch eher ein Zeichen für Wasser, das würde mich mal stutzig machen, wo das so herkommen soll ...
Gesendet von meinem London mit Tapatalk
kanns sein dass das abrieb von der kupplung ist?
sowohl das ganze belagbaket als auch hinter der kupplung (6uhr) sieht das aus wie abrieb in öl.
Lochfraß.
Bearbeitet von M210
die uhrzeit passt. nur meinte ich was sich in der lasche am zahnrad befindet. kann schon gut sein dass ich mich irre, wäre nicht unüblich.
5ac22b338954a_Bildschirmfoto2018-04-02um15_07_36.thumb.png.e4030eba86fd62049b193793d4cdec6a.png
vor 4 Stunden schrieb M210:
Lochfraß.
Jo,ist nicht nur oberflächlich der Rost!Das Grüne sieht auch komisch aus!Ist das nur ne Reflexion,oder ein Belag?Hast Du ne Messingbuchse verbaut?Wenn ja,wie sieht die aus?
 Nur so ein Gedanke,  e10 getankt und eventuell doch ein Leck Richtung Kettenkasten?
Der scheiß ist schon aggressiv :mad:
Bearbeitet von insidedev
aber bestimmt nicht so das er stahl frisst.
aber als aggressiv gilt man heute ja schon wenn man nicht fan von helene fischer ist und keinen bart trägt.:-D
Bearbeitet von clash1
vor einer Stunde schrieb clash1:
Zum Glück trage ich Bart :cheers:
 !!! Clash, lass Helene in Ruhe. !!!
Was ist mit Fettsäuren aus dem Öl, die korrodierend am Fe wirken?
(Ich hasse mich dafür, dass ich hier noch überhaupt etwas schreibe. Hatte ich mir doch nach der letzten Eskalation Tippverbot erteilt).
Bearbeitet von M210
vor 1 Stunde schrieb M210:
Bezweifel ich stark, das Fettsäuren Stahl zur korrosion zwingen! Fettsäuren sind so schwache Säuren, und dissonieren fast nicht in Ölen! Da kann es nicht zu Reaktionen kommen! Das ist also ausgeschlossen,das da war korrodiert! ;-)
Ich dachte mir ja das hochauflösende Fotos bei einer solchen Gayschichte Sinn macht... :-)
Das grüne is ne Reflexion, die Messingbuchse is Standart in der Liedolsheim und in 1a Zustand.
Ich habe aber noch Rostbefall gefunden: am Gewinde der Frontsprocketschraube und dem Ende des Kurbelwellenzapfen in welche die geschraubt wird.
Wurde mit der Drahtbürste entfernt.
vor 12 Stunden schrieb insidedev:
Hab ich mir fast gedacht...:muah:
vor 15 Stunden schrieb Evil Hoodoo:
 (...)und dissonieren fast nicht (...)
wäre ja auch komisch. Schmieds (Schmied's) Motor macht ja gerade gar keine Musik.
vor 3 Stunden schrieb Lambrookee:
Scheiss Autokorrektur! Dissoziiert!!!! ;-)
Auf der Fahrt zum Flatliners Anrollern bei 90 kurz “knistern“....dann Motor aus. Null Kompression. Sprang nicht mehr an. Hatte den 28er Dellorto umbedüst von AV264 & X3 auf AV266 &X7. Sonst keine Änderungen. Auch anderes Öl (BGM stall Motul 800). Vorher ewig so gehalten der Motor. Jetzt kommt eohl ein Mugello oder RT.
Bearbeitet von Marc Werner
vor 4 Stunden schrieb Marc Werner:
Never change a Running System! ;-)
vor 5 Stunden schrieb Marc Werner:
wir schreiben das Jahr 2018...
