Rostprinzessin bald mit Egig Performance
Am 28.1.2017 um 11:04 schrieb polka1981:
Währe auch cool aber .
ist halt recht schwer zu bekommen und dann sollte sie auch noch zum Gesamtbild passen.
Hier mal nachfragen:
Ist natürlich nicht Deine Farbe, aber könnte man ja nachpatinieren...
vor 3 Stunden schrieb Kebra:
Die blaue Brücke ist nicht für SF.
Die ist für LF.
Mea Culpa. Hatte nur nach Brücke und V50 gesucht...
Mein Roller ist grade nicht vor Ort. Wenn er wieder zurück ist, mach ich mal ein Foto von der Brücke. Ich finds ganz gelungen.
Bitte versteh mich jetzt nicht falsch, aber ich würde das erst mal testen wie sich das mit dem Schwingsattel fährt. Ich hatte das mal auf einer VNB mit ca. 20 PS und das war jetzt nicht so toll zu fahren. Da ist jetzt eine Sitzbank drauf. Optik ist halt nicht alles. Wenn du das jetzt alles anpasst und dann merkst, dass es nichts taugt ärgerst dich. Wenn du sowas schon gefahren bist und damit klar kommst, wil ich nichts gesagt haben.
Gruss
vor 21 Minuten schrieb Gammel:
Hast Du das abgetrennte alte Trittblech noch?
Das würde ich auf das Rep Blech oben drauf machen (kleben, nieten). Sieht doch dann viel passender aus.
Habe ich bei meiner Schier Gammel auch so gemacht.
Coole idee. Hast mal ein Bild ?
Bei meine war leider nicht viel übrig von den alten Blech.
Muß ich mal in der Werkstatt schauen ob ich daraus was basteln kann.
vor 17 Stunden schrieb polka1981:
Aufgehst in ein neues Kapitel.
Jetzt wird der Motor gebaut. Macht ein Freund von mir weil ich davon keine Ahnung hab.
Hier noch Bilder
Ähm. Da is aber nix mehr mit Dichtfläche für den Zylinderfuß, voll weggefrässt...
Da darfste jetzt abplanen lassen oder mit Kaltmetall auffüllen. :wow:
    • Du bekommst ja nicht mal eine Antwort ob die 60 mm Welle im Angebot, die Welle ist für den T5 199.
    • Ja..... Aber ich mag kein weiß 🫤🫤
    • Danke Jan für die Orga und Streckenführung.
    • ...hoi zsäme, mal wieder eine Frage zum Tacho, der unendlichen Geschichte: Bekannter hat versucht, das Problem zu finden, jetzt sitze/knie ich selbst davor. Problem: Tacho zählt nur Kilometer, zeigt keine Geschwindigkeit. Da der alte Tacho ziemlich verratzt war, habe ich (um Tachofehler auszuschliessen) einen Reprotacho gekauft. Ausserdem neue Welle mit Hülle eingezogen, ewig nach einer passenden Schnecke gesucht und gefunden. Ergebnis: Tacho zeigt weiterhin keine Gescwindigkeit an, dreht man aber per Hand an der welle zuckt der Zeiger... Also ist es der Anschluss unten am Antrieb und ich bin mir nicht sicher, ob hier alles vollständig ist: Die Welle wird ja von oben kommend in das Schneckengehäuse  geschoben. Gehalten wird sie auf der Oberseite durch das kleine Matallplättchen mit der unzugänglichen Verschraubung: Kommt da von oben noch was dazwischen? Die Schnecke wiederum wird von der Gegenseite reingeschoben (und dreht sich, wenn das Rad sich bewegt) und mit einem Deckel verschraubt: Kommt hier die Kunststoffhülse zwischen Schnecke und Deckel? Fehlt da noch etwas? Danke für Tipps... !!! Liebe Grüsse Chris
