Rostprinzessin bald mit Egig Performance
Am 28.1.2017 um 11:04 schrieb polka1981:
Währe auch cool aber .
ist halt recht schwer zu bekommen und dann sollte sie auch noch zum Gesamtbild passen.
Hier mal nachfragen:
Ist natürlich nicht Deine Farbe, aber könnte man ja nachpatinieren...
vor 3 Stunden schrieb Kebra:
Die blaue Brücke ist nicht für SF.
Die ist für LF.
Mea Culpa. Hatte nur nach Brücke und V50 gesucht...
Mein Roller ist grade nicht vor Ort. Wenn er wieder zurück ist, mach ich mal ein Foto von der Brücke. Ich finds ganz gelungen.
Bitte versteh mich jetzt nicht falsch, aber ich würde das erst mal testen wie sich das mit dem Schwingsattel fährt. Ich hatte das mal auf einer VNB mit ca. 20 PS und das war jetzt nicht so toll zu fahren. Da ist jetzt eine Sitzbank drauf. Optik ist halt nicht alles. Wenn du das jetzt alles anpasst und dann merkst, dass es nichts taugt ärgerst dich. Wenn du sowas schon gefahren bist und damit klar kommst, wil ich nichts gesagt haben.
Gruss
vor 21 Minuten schrieb Gammel:
Hast Du das abgetrennte alte Trittblech noch?
Das würde ich auf das Rep Blech oben drauf machen (kleben, nieten). Sieht doch dann viel passender aus.
Habe ich bei meiner Schier Gammel auch so gemacht.
Coole idee. Hast mal ein Bild ?
Bei meine war leider nicht viel übrig von den alten Blech.
Muß ich mal in der Werkstatt schauen ob ich daraus was basteln kann.
vor 17 Stunden schrieb polka1981:
Aufgehst in ein neues Kapitel.
Jetzt wird der Motor gebaut. Macht ein Freund von mir weil ich davon keine Ahnung hab.
Hier noch Bilder
Ähm. Da is aber nix mehr mit Dichtfläche für den Zylinderfuß, voll weggefrässt...
Da darfste jetzt abplanen lassen oder mit Kaltmetall auffüllen. :wow:
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
