Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 327Tsd
  • Werner Amort
    Werner Amort
    Heute mal einen Screencast gemacht   es geht hauptsächlich um die Bedienung, das Einrichten des Programms. Interessant warscheinlich vor allem für neue Nutzer, um einen Überblick
  • Sonderbare Zeit momentan, die wie alle gerade erleben müssen, aber alles hat auch seine positiven Seiten - eine davon ist, dass man mehr Zeit zum Programmieren findet. Aktuell haben wir folgende Featu
  • Werner Amort
    Werner Amort
Entschuldigung der Anfang vom Satz war so geschrieben wie wenn eine Zuviel rumliegen würde
vor 2 Stunden schrieb AAAB507:
Könntest du auch liefern?
Zusammen mit dem Schellenbaum? - Nee, Du. Hol mal schön deine Schellen selber ab!
Nachdem ich den Arduino jetzt mehrere Jahre lang eher "provisorisch" betrieben habe möchte ich das jetzt mal "schön" machen. Mein Plan wäre die Platine in ein Alu-Gehäuse zu packen, damit das ordentlich abgeschirmt ist. Das Gehäuse würde ich dann auch Erden (korrekt?).
Wie befestige ich die Platine in dem Gehäuse? Oder einfach auf eine Kunststoffplatte packen?
Wie läuft das mit den Klimadaten? Im Bereich der Klimaplatine ein paar kleine Löcher bohren?
Wie habt ihr das Ganze denn so verpackt / installiert, damit das ordentlich funktioniert und vernünftig abgeschirmt ist?
Erinnerlich hatte die Platine Löcher, die zur Befestigung dienten. Hab das Ganze dann auf kleine Stehbolzen aus dem PC- Bereich verschraubt, in einem Stahlgehäuse. Keine Bohrungen für den Klimachip, passt auch so, wenn der Kasten nicht gerade in der prallen Sonne steht.
Kasten ist mit Erde verbunden.
Hallo zusammen
Erst mal möchte ich sagen, dass es für mich jedes mal eine Freude ist wenn ich den Prüfstand betreibe 😊 Lob und Dank an alle involvierten!!!
Da ich immer öfters Mofas drauf habe, gerne die Abgastemperatur messen möchte, sich aber in einem 25mm Krümmerchen eine LSU 4.9 zu breit machen würde, habe ich mir die Abgasmessung von Stage6 zugelegt. So zeigt es mit die Temperatur während der Messung an, wird aber nicht in der Software getrackt.
Gerne möchte ich wissen wie das andere machen, gibt es eine Möglichkeit, die Sonde von Stage6 (irgend eine Hochtemperatursonde) in die Messung zu integrieren?
Wäre supersexy, wenn die Temperatur bei 2T getrackt würde, wie wenn ich die LSU 4.9 bei den 4T montiere.
Danke zum Voraus
Gruss aus der Schweiz
Ich möchte NUR Temperatur (EGT) nicht Temperatur & AFR/Lambda messen, da die LSU 4.9 viel zu gross ist. Was verwechsle ich?
Super, habe ich missverstanden.
Der Werner und grua haben dafür die letzte Softwareversion angepasst und dafür bräuchtest du ein neues Shield und den Rest der ein paar Seiten vorher aufgeführt wurde.
Bearbeitet von scooterboy86
AFR läuft Perfekt und absolut Bulledproof
für EGT also Ktype sensoren, haben wir mal mir nen Breakoutboard expermitentiert.
Softwäre und Sketch hat das auch voll implementiert.
Dat sich aber als nicht so langliebig herausgestellt.
Die Zündungen zerstäten wohl recht häufig den Chip aufm EGT board.
Könnt man mit isolierten Sensoren umgehen, die Sind dann wieder Träger....
Wäre gut wenn man die Optionen auswählen kann. Lambda, EGT oder beides.
Das Zündungsproblem kann man doch in den griff bekommen. (Drosseln u galvanisch trennen)
Galvanisch trennen!
Schnittstelle für ein Ardafruit Max31865 ist auf allen Boards vorhanden
Gehen tut beides sowieso schon jetzt, auch parallel
Wenn nur ne sonde drann ist wird lambda und Sondentemperatur angezeizt.
Wenn beides drann ist wird lambda und egt...
Man müsst halt das modul , sei es versorgungsspannung als auch die spi Schnittstelle galvanisch trennen.
Oder elektrisch isolierte ktype sensoren, aber wie gesagt, die sind dann wieder träger...
Bearbeitet von Werner Amort
Hallo
Hab mal eine Frage :
Autospeichern funktioniert nicht mehr bei mir
Hänge mal Bilder an
Finde in der Suche nichts dazu
Hat vielleicht einer eine Idee
Stehe mal wieder auf dem Schlauch …
Vermutung: Du übernimmst die ersten 99 Zeichen aus dem Text hier und der enthält für Dateinamen ungültige Zeichen:
Bearbeitet von grua
Ok
Das werde ich mal probieren
Aber warum zeigt er im Ordner Mofa was an und bei Doppelklick ist er leer ?
Und mein Laptop schwächelt ein wenig ,Speicher läuft voll und er kommt nicht hinterher !!
Einer einen tip
für ein bezahlbaren Rechner
mit ein wenig mehr Power wie der lenovo t510 ?
Bearbeitet von earlofcarve
Moin von der Süßwasserküste,
bin gerade bei die Software einzurichten, nur hapert es an der Berechnung des Trägheitsmomentes der Rolle.
Gibt es hier oder im www ein vernünftiges Programm welches diese berechnen kann? Wenn ja könnt ihr mir bitte ein Link dafür zukommen lassen?
Danke und Grüße Doka
Für komplexe Berechnungen ist Ordnung alles. Ich habe mir deshalb eine praktische taktische Brusttasche für Werkzeuge zugelegt, um mein kleines Messwerkzeug beim Basteln immer griffbereit zu haben. Ein gut organisierter Arbeitsplatz hilft enorm bei der Konzentration das ist oft der entscheidende Unterschied zwischen einem stockenden und einem erfolgreichen Projekt.
Bearbeitet von MaxFalk
Am 11.6.2026 um 13:04 schrieb MaxFalk:
Moin!
Ich hatte das gleiche Thema schon mal beim Einrichten von Berechnungs-Tools. Am einfachsten funktioniert oft ein Tabellenblatt (Excel/LibreOffice) mit den Standardformeln oder ein Online-Rechner für Massenträgheitsmomente je nach Geometrie (Zylinder, Scheibe, Ring usw.). Die sind zwar simpel, aber für Standardformen meist völlig ausreichend.
Wenn es komplexer wird (z.B. spezielle Rolle oder Geometrie), helfen CAD-Programme wie FreeCAD oder Fusion 360 weiter – da bekommst du das Trägheitsmoment direkt aus dem 3D-Modell raus
Danke für den Tipp, werde es ausprobieren.
Gruß Doka
ich bräuchte nochmal eure elektronik Hilfe in Sachen Widerstand Geber für die Rolle, den ich benutzen möchte zeigt zwischen VCC und Signal ca 2,2 MOhm an.
Nun meine Frage, kann ich diesen so an das 5 Volt Board anschießen oder benötige ich noch irgendein Widerstand, wenn welchen genau und wie/ wo zwischenklemmen?
Mega Dank erstmal.
Ihr würdet mir wirklich helfen, die Elektronik und ich sind keine Freunde.
Gruß Doka
Hi, Geber ist sehr allgemein, damit werden die spezialisten hier nicht viel anfangen können.
Hersteller und Typ/Modellnummer ist bestimmt wichtig.
vor 22 Stunden schrieb zwo-takter:
ich bin mal so frei und verlinke den Drehgeber mal zu dem ich die Hilfe benötige.
Inkrementalencoder PIB408-100 100ppr
Hallo
Jetzt ließt er die klimadaten aber gibt kein Go .
Danach friert der Bildschirm ein
Einer eine Idee ?
@Doka
Der link ist perfekt.
Kannst direkt anklemmen. Soweit ich weiß ist Signalaufbereitung auf dem board.
Encoder —> Klemmenblock 3 Polig
Rot —> VCC
Schwarz —> GND
Weiß —> SIG
