Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
Mit nur 1 puls je umdr ist wohl sehr unbekwam.. 60 ist schon grob. Normal wird im Industie mit 0.1 (3600 PPR) abgetastet.
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 323,9Tsd
  • Werner Amort
    Werner Amort
    Heute mal einen Screencast gemacht   es geht hauptsächlich um die Bedienung, das Einrichten des Programms. Interessant warscheinlich vor allem für neue Nutzer, um einen Überblick
  • Sonderbare Zeit momentan, die wie alle gerade erleben müssen, aber alles hat auch seine positiven Seiten - eine davon ist, dass man mehr Zeit zum Programmieren findet. Aktuell haben wir folgende Featu
  • Werner Amort
    Werner Amort
Encoder hat 600, Ot wird als Trigger genutzt. Wie in der Industrie.
Motoren (AVl oder Kistler encoder) nutzen 0.5°. Der rest wird interpoliert.
Bearbeitet von chili023
I use hall and 22 teeths, what encoder to buy, how many pulses?
Thanks
Hallo, Mein Name ist Vinícius und ich komme aus Brasilien. Auf der Suche nach Dynamometern zusammen mit Arduino und Labview habe ich dieses Forum gefunden. Ich fand das Programm sehr interessant, habe aber einige Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. Ich möchte eine portugiesische Übersetzung erstellen, um die Verwendung zu vereinfachen, und ich möchte Sie um Erlaubnis bitten, aber ich benötige Hilfe bei einigen Übersetzungen. Können Sie mir helfen? Eine andere Sache ist in Bezug auf den Betrieb, funktioniert es nur, indem eine Beziehung zwischen der Drehung der Walze und dem Zündsignal hergestellt wird? Wäre es nicht möglich, eine stabile Rotation im Fahrzeug aufrechtzuerhalten und manuell eine Beziehung zwischen der Motordrehung und der Rollendrehung herzustellen? Ich danke dir sehr! und vergib mir die deutsche google translate
Kann mir mal einer erklären wie ich die Diagramme in ein PDF Format bekomme? Hab das vor längeren schon mal hinbekommen, aber weiß es absolut nicht mehr wie das ging. Danke schon mal! :D
Du drückst in der Mess-Software auf den Drucken Button und wählst dort den .pdf Drucker aus. Das ist ein virtueller Drucker von Windoof, der dir ein .pdf auf die HDD druckt...
Bzw wird immer auf den Windows-Standard-Drucker gedruckt. Also den PDF-Drucker zuerst als Standarddrucker einrichten. Dann drucken.
Am 21.3.2021 um 14:18 hat Vinicius Godoy folgendes von sich gegeben:
Dude. Try english. German is not made for google translate. We will have an english version in the next release.
Am 18.3.2021 um 20:57 hat saby folgendes von sich gegeben:
Thanks
Hall works as well. Between 20 and 600. Depends on your diameter. Try to stay under 5kHz.
Am 25.5.2021 um 20:20 hat Wurstwasser189 folgendes von sich gegeben:
Gibt es eigentlich aktuell neue Infos zu Erweiterungen bzw ist was geplant? Lg Danny
Moin Danny,
Ja die neue Hardware inklusive Lambda ist fertig.
Ich bestelle diese Woche die Hardware und hoffe das Mitte Juni alles versandfertig ist.
LG
vor 55 Minuten hat chili023 folgendes von sich gegeben:
Moin Danny,
LG
Wo kann man bestellen?
vor 7 Minuten hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Beim @chili023
Ich hätte eine Frage, und zwar ist es möglich die Hardware mit einer 12v Batterie zu betreiben, wenn man  keine 230V in der Nähe hat?
Darf man da jede beliebige 12v Batterie nehmen oder muss ich da irgendwas beachten?
Weil ich denke der Stromverbrauch wird überschaubar sein.
Dankeschön
vor 18 Stunden hat Zweitaktfan folgendes von sich gegeben:
Dankeschön
Moin, man kann jede 12v Batterie/Stromversorgung benutzen die man möchte.
Ohne Lambda 10-16V 0.5A
mit Lambda 12-16V 3A
Hi, ich habe da mal eine Frage wegen dem Rollendrehzahl aufzeichnen. Finde den Post leider nicht mehr wo es erklärt wurde. Das mit dem Aufzeichnen funktioniert , aber dann muß man die gemessenen Daten importieren geht das nur mit Exel oder auch in Open Office oder ähnlichem?
Gibts es noch einen andere Möglichkeit den Lagerverlust zu berechnen.
Gruß Brian
vor 59 Minuten hat Vierson folgendes von sich gegeben:
Gruß Brian
Wenn ich's richtig in Erinnerung habe, geht's nur mit Excel.
Link:
Hello!
Been working on this for quite some time.. and finally it is coming together, but will ofc always be an in-development project..
Long story short, but it took us quite a while to find this open source project to be able to do this, and i have been struggling with other old softwares, re-compiling etc etc...  And this is much appreciated, a few beers has been donated.
The main goal of this has always been as cheap as possible, so basically almost all parts, computers, screens, cables, hall sensors etc has been built with things laying around at home.
cheers
Hallo Zusammen,
ich Habe dieses Thema schon lange begeistert verfolgt und mich nun auch endschlossen mir einen Prüfstand zu bauen.
als Rolle werde ich einen Stator von einem Elektromotor verwenden (160mm Durchmesser und 160mm breite)
da diese Masse nicht ausreicht werde ich eine zusätzliche Schwungmasse anbringen.
nun zu meiner eigentlichen Frage:
Ich habe Die Software runtergeladen und wollte mir das Programm ansehen.
Beim Öffnen stellte ich fest, das ich nicht die Komplette anzeige des Bildes habe!
an was könnte das liegen?
Liebe grüße und vielen dank!
vor 10 Minuten hat 516er folgendes von sich gegeben:
Hallo Zusammen,
Deine Bildschirmauflösung ist zu klein.
Du benötigst einen externen Monitor
vor 17 Minuten hat chili023 folgendes von sich gegeben:
Danke für die Schnelle Antwort. Ich muss wohl einen Anderen Rechner testen. Am HDTV sieht es genauso aus.
vor 2 Minuten hat 516er folgendes von sich gegeben:
vielleicht kannst du ja die Auflösung anpassen.
vor 9 Minuten hat chili023 folgendes von sich gegeben:
am Laptop ist das Maximale 1366x768 und am TV 1920x1080
was für eine Auflösung benötig das Programm?
vor 4 Minuten hat 516er folgendes von sich gegeben:
Das glaube ich nicht.
So sieht das mit 1920x1080 aus
vor 19 Minuten hat chili023 folgendes von sich gegeben:
Problem gelöst, am TV konnte ich noch was umstellen. so hat es dann funktioniert!
vielen Dank nochmal!
ich bin Sören und bin neu hier. Ich schraube viel an 2 Taktern, hauptsächlich Oldtimer (Zündapp, Benelli, Torpedo, etc..). In letzter Zeit nehme ich ein paar strömungsgünstige Anpassungen an den Zylindern vor um ein bisschen bessere Leistungsentfaltung zu haben (gefühlt). Der Plan für die Zukunft ist den ein oder anderen Zylinderkopf selbst zu fräsen und damit ein wenig rum zuprobieren und auch die Änderungen zu dokumentieren.
Von Beruf bin ich Mechatroniker-Meister. Ich komme aus dem schönen Niedersachsen.
Ich bin ja völlig begeistert was hier so läuft. Ich hatte mich bis vor kurzem nie mit dem Thema Prüfstand auseinander gesetzt bis neulich ein Bekannter >70 Jahre mich ansprach ob ich mal nach seinem Prüfstand schauen kann, er hatte vor ein paar Jahren einen, der ihm das zusammen gebaut hat, lief wohl mal mit GSF Dyno, ist aber alles ganz schlimm verdrahtet und wirklich nicht mit meinen Vorstellungen kombinierbar.
Also hab ich mich hier eingelesen und die Daten runter geladen. Mir einen Drehgeber besorgt. Baumer BDK 16.05A180
Für das Zündsignal hab ich mir eine kleine Platine gelötet, funktioniert schon mal alles auf der Werkbank, bekomme auch Kurven mit meinem Windows 7 Laptop.
Jetzt wollte ich grade noch einen mit Win 10 aufsetzten. Ich bekomme aber in der Visu keine Daten (im seriellen Monitor schon).
Stecke ich den Arduino an den Win7 Laptop läuft alles.
Einziger Unterschied ist die Visa Version.
Win7 --> Visa 5.4
Win 10 --> Visa 16.0 (Visa 21.0  auch schon probiert)
Woran kann es liegen?
Vielen Dank schon mal.
Gruß Sören
 You should download the ni visa drivers, google it, and should work
Welches Visa hast du installiert? Runtime oder Full?
Ich hab das diese Woche noch mit 16 Full auf Windows 10 zum laufen gebracht.
Am 6.8.2021 um 14:06 hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Ich habe Visa 16 Full und Visa 21 Full ausprobiert. Ich teste heute nochmal ein wenig.
Moin zusammen,
ich habe gestern nochmal die NI Software deinstalliert und VISA 16 full neuinstalliert, aber es läuft trotzdem nicht.
Was mache ich nur falsch?
Gruß Sören
