Projekt - PX80 wird 166er mit Flexkarosse für Wiedereinsteiger
  • Antworten 165
  • views 17,3Tsd
  • kauf nen 200 ter Motor und mach nen 210 ner Malle drauf
  • Eckenflitzer
    Eckenflitzer
    Das mit dem TÜV mußt du regeln wie du es für richtig hältst...
  • Bis 30PS halte ich eine vernünftige PX200 alt Kupplung (7 Federn) mit originalen Belägen und Malossi Federn sowie einem CNC Kupplungskorb für vollkommen ausreichend! Dies habe ich bereits hinreic
dazu noch eine kurze Zwischenfrage.
Vorne soll ein 100er Reifen drauf. Reicht da die Orginalfelge oder doch besser eine Cosa?
Ich fahr 100/80-10 mit original Felge.
vor 7 Stunden schrieb MaRi:
Dankeschön. Das passt.
Yo 100er passt zwar auf ori 2.10-10
aber mit Cosa Felge kommt der breiter :-)
vor 17 Stunden schrieb OFFI:
Sehr gut.
Dann machen wir das so :thumbsup:
Dann nehm ich eine px und eine breite Corsa Hälfte, das sollte doch dann passen?
Sehr gut.
Jo, kannst du machen. Ich empfehle aber vorher nochmal ins Breitreifen-Topic zu gucken.
Stichwort "Spurversatz"
Je nach Kombination verschiedener Felgenhälften kannst du evtl. noch bisschen Spurversatz vom hinteren Breitreifen ausgleichen...
Hab das aber auch nicht so genau aufm Schirm...
@OFFI
Über den spurversatz hab ich mir auch schon Gedanken gemacht. Wäre natürlich super wenn man das dann auch gleich noch mit der Cosa Felge vorne ausgleichen kann. Topic hab ich schon mal eins gefunden dazu:
Meinst du das hier? Oder gibt es da noch ein anderes/ausführlicheres zu dem Thema?
Dank dir schon mal.
Genau das Topic hatte ich gemeint... :thumbsup:
Es gibt da noch das Breitreifen-Topic von Jörg (T5Pien):
Um vorne einen richtig breiten Reifen drauf zu bekommen, muß man die Gabel trennen und leicht verdreht wieder zusammen setzen. Eigentlich ist ein 100mm Reifen für vorne schon zu breit.
Hinten geht, ohne Schwinge kürzen, bis zu 110mm drauf. Dafür müssen aber die Silentgummis in der Schwinge um 5mm versetzt werden.
vor 23 Stunden schrieb OFFI:
Danke dir :thumbsup:
vor 22 Stunden schrieb Eckenflitzer:
Ich werde das mal probieren und dann entscheiden. kann ja dann immer noch zurückbauen. Aber danke für den Hinweis.
Am ‎03‎.‎02‎.‎2017 um 11:30 schrieb Michael_xx:
Am ‎03‎.‎02‎.‎2017 um 11:47 schrieb MaRi:
Dito, passt und geht gut! :satisfied:
Am ‎03‎.‎02‎.‎2017 um 22:18 schrieb OFFI:
Stimmt und schleift dann bei mir an der PX LUSSO Gabel (mit Grimeca)! :whistling:
vor 6 Stunden schrieb Uriel:
Schleift das generell oder bei dir nur wegen der Grimeca?
Ich denke generell, in meinem Fall aber mit Grimeca! :-D
vor 3 Stunden schrieb Uriel:
Alles klar. Danke dir.
Dann hilft nur probieren oder Versuch macht kluch :-D
am Wochenende endlich mal wieder Zeit für die Werkstatt gehabt.
Teile sauber gemacht und die Gabel gecleant:
jetzt hab ich leider kein Bild von der fertigen Gabel :crybaby:
und die Karosse weiter bearbeitet, Löcher zugeschweißt und verschliffen.
Die Werkstatt überzieht jetzt wieder ein leichter Hauch von Orange :mad:
hier noch ein paar Bilders:
20170211_143654.jpg20170211_143704.jpg20170211_143721.jpg20170211_141454.jpg20170211_141434.jpg
.......to be continued
Ahoi,
das Heck sieht ja noch ziemlich original aus....
Hast du da noch was vor?
gruss vom Larsen
vor 37 Minuten schrieb Larsen:
Ahoi,
gruss vom Larsen
Hallo Larsen,
ja, das Heck möchte ich noch cutten. Da muss ich mal schauen wie viel. Soll nicht so brachial werden. Auch die Backen sollen dann noch angepasst werden.
vor einer Stunde schrieb klugscheißer:
Hoffentlich nicht zuviel, sieht sonst schnell scheisse aus ...
Nickname ist Programm?
Wenn man sich den Rest der Kiste ansieht, ist wohl eher zu wenig Cut am Heck was scheisse aussehen wird!
Aba wenn ma schon dabei sind:
Geschmäcker sind wie Arschlöcher, jeder hat eins! :-)
Wenn das Beinschild schon gecuttet ist, dann sollte auch der Arsch dazu passen.
Was meiner Meinung viel essenzieller ist, was hast mit dem Lenkkopf vor?
Finde nix schlimmer als ein gecuttetes Beinschild und dann den Standartlenker fahren,
ist wie ne Frau mit fettem Hintern und ohne Möpse.
Nen schönen Drop sollte sie mindestens haben oder vielleicht gleich eine Rohrlenkerlösung in Betracht ziehen.
Was ist Dein Plan?
vor 31 Minuten schrieb x003:
da bin ich ganz deiner Meinung! Ich tüfftel gerade noch.
vor 32 Minuten schrieb x003:
finde ich auch :-)
bin auf der Suche nach einem Drop, konnte aber noch nix finden, leider.
Einen Drop kannst du doch aus deinem Lenker machen lassen. Es gibt Leute hier im GSF die Lenkerumbauten anbieten.
Bearbeitet von Eckenflitzer
vor 4 Minuten schrieb Eckenflitzer:
echt?? wusste ich gar nicht :wacko:
Wer macht denn solche Umbauten?
und zweite Frage was sagt der Mann vom TÜV dazu??
2 Fragen stellen sich dann: PX Lenker, Alt oder Lusso (Tankanzeige) oder auch was anderes nettes? So ein Projekt würde auch gut einen Sprint Trapez oder Rally Lenker vertragen. Rohrlenker finde ich sogar noch geiler, abwr immer im Hinterkopf behalten, das der vom Tüv abgesegnet werden sollte.  Also los Leute ,wer hat noch nen gedroppten Lenkkopf liegen, dann bietet mal was an!
Bleibt sicher alles Geschmacksache, mir gefällt es besser wenn vorne schmal und hinten fett mit wenig Cut. Mach mal, ich bin gespannt ...
vor 6 Stunden schrieb klugscheißer:
Da gebe ich dir recht. Ist sicher alles Geschmack sache. Ich weiß auch noch nicht genau wie es wird. Kommt auf.
Hat vielleicht noch jemand gecuttete Backen übrig ??
Bearbeitet von Michael_xx
