58'er VBA O-Lack Kiste kommt wieder auf vordermann - für Hilfe und Tipps immer d a n k b a r
vor 14 Stunden schrieb -=SkReeK=-:
Ich hatte einen von Kabel Schute verbaut (guzzibastler hier im Forum), der ist 1 A! Allerdings war das ein Conversion-Kabelbaum, keine Ahnung ob er auch einen entsprechenden Baum für die originale Elektrik im Angebot hat.
Ja bin ich selber schuld, einfach zu wenig informiert im vorbeld.:withstupid:
                --> Ergänzend erwähnt. Das grüne kabel vom Rücklicht war so kurz das der Kabelknoten (siehe "neues Bild 3 bei Kabelziehmonday) oberhalb der Backe war:thumbsdown:
Bearbeitet von Skifreerider01
  • Antworten 181
  • views 24,8Tsd
  • Skifreerider01
    Skifreerider01
    Jetzt ein paar detailiertere Bilder von der optimierten Vergaserwanne.   hier mal mit eingesetztem 24.24 er                    und der Blick von unten.   links orignal z..b.
  • Skifreerider01
    Skifreerider01
    Und Fertig ist das Teil
  • Skifreerider01
    Skifreerider01
    So nach der Geburt unseres kleinen ist es jetzt mal soweit wiede mal was zu schreiben   erstmal hier die Bilder von der gefrästen Vergaserwanne, die eine kombination mit der Airbox ermöglich
Nochmal zum Verständnis zur Vergaserwanne.
Auf eine "alte VBA Wanne" passt keine Pinasco Airbox
Und eine Px Wanne ist zu groß oder passt nicht?!
Ich versteh gerade nicht warum hier gemixt wurde.
Trotzdem geiles Teil!
Bearbeitet von joe:V
Es gibt die Pinasco Airbox für PX alt Wannen und für PX Lusso Wannen ...
So wie ich das verstanden habe passte die Airbox nicht auf die alte Wanne von dem VBA Motor...
Was dann entstanden ist sollte eigentlich in Serie gehen :inlove:
Das habe ich schon noch verstanden.
Aber warum dann nicht eine PX alt oder Lusso Wanne verbauen?
Wahrscheinlich wird die nicht passen - aber wo eckt die an?
Am 21.11.2017 um 09:59 schrieb joe:V:
Wahrscheinlich wird die nicht passen - aber wo dann?
Die Airbox passt auf beide nicht wirklich drauf
So dachte ich mir vereine ich die Vorteile beider Wannen in einer und mache zudem die oben umlaufende Geometrie die der Airbox gleich.
Finde die Airbox eigentlich recht sinnvoll da ich mir denke wenn man mir dne Mund zu halten würde könnte ich auch nicht Sprinten :-D
so ist dann die Wanne entstanden an der nur noch das vorhanden ist was man auch wirklich braucht und passgenau ist
vor 12 Minuten schrieb steven77er:
finde ich auch - denke aber, dass die (Stand jetzt) niemand bezahlen könnte ;-)
vor 2 Minuten schrieb Tanatos:
Das Material wäre Leistbar :rotwerd: Aluminium im Wert von ca. 35 EUR
Beim Fräsen wird es dann unwirtschaftlich - 12 Stunden Fräszeit :gsf_chips:
Aber sind gerade drann es evtl. in Serie als Gußteil zu machen.
Ich weiß es natürlich nicht sicher da ich die Wanne nicht da habe ,
bin mir aber ziemlich sicher das die Airbox auch da nicht richtig drauf sitzt.
Hatte echt viele Wannen und auf keiner hat die Airbox wirklich drauf gepasst. Immer waren irgendwo offene Spalte oder es hat
geklemmt. Kurz um es war nur ein drauf geflicke was mir gar nicht zugesagt hat.
Darum der eigenbau :thumbsup:  wo die Wanne perfekt drauf sitzt
Okay.
Ich bin jetzt mit den Airboxen nicht so speziell, wollte eben nur wissen warum akkurat jetzt der Eigenbau anstand.
Wenn natürlich die Originalairboxen sowie die ganzen käuflich erwerbbaren Großraumboxen einfach schlecht passen find ich die Idee prima.
vor 21 Minuten schrieb Skifreerider01:
Wenn das Teil auch auf nen VGLA1M Motor passt hast suf jeden Fsll schon mal nen Abnehmer
:thumbsup:
Bearbeitet von steven77er
vor 13 Minuten schrieb Skifreerider01:
wow, 12 Stunden - wenn ich das bei unserem Stundensatz hochrechne, dann kann ich mir dafür schon bald ne PX kaufen ;-)
ich denke, dass man das Teil sicher auf ne Stunde reduzieren könnte aber Guss plus Nacharbeit finde ich fast noch besser!
ich denke, dass man das Teil sicher auf ne Stunde reduzieren könnte ...............
Schruppen geht schnell , das feine nachzeilen zum schlichten dauert leider ewig da die kontur so bescheiden ist und man einen sehr kleinen und langen Fräser braucht
Gerade eben schrieb Skifreerider01:
Versteh schon was du meinst, verdiene mein Geld damit möglichst schnell zu Zerspanen ;-)
Man könnte ja auch z.B. für den inneren Teil mehrere Fräser nehmen und nicht alles "abzeilen". Dann wird man auch schneller.
Eventuell wäre ja eine Airbox passend zur Vergaserwanne wirtschaftlicher ?
vor 2 Stunden schrieb BABA'S:
RICHTIG :rotwerd:
Aber nicht so schön :inlove:
Zudem wurde die Wanne so konstruiert das 28er und 30er Vergaser noch schön Platz finden
Vorderrad, Lenkrohr usw eingebaut und etwas verkabelt.
So schaut sie gerade aus
20171122_160906.thumb.jpg.e11b50b03db72c3f6bc200ec30d5eec9.jpg20171122_160913.thumb.jpg.8eb4e92443825972cead0f575949cbf4.jpg
Mal eine Frage,
Normal ist ja bei der VBA standlicht am Scheinwerfer hinten mit Soffitte - wie soll da licht in den Refelektor kommen?
Hab beide Fassungen da aber leider nur den Reflektor mit Loch :rotwerd:
Servus,
zeig mal ein Foto - wahrschenlich ist die Soffitte nur für das kleine Glas oben auf dem Lenker.
Ciao,
tschoggo
Bis FIN 76049 hatte die VBA kein Standlicht - also ist der Reflektor der Falsche, wenn er dafür ein Loch hat.
Und weiter ging es
Gleichrichter und Batterrie instaliert.
20171129_155457.thumb.jpg.695eb5e4a2632b8c3fd83526bb272152.jpg20171129_173727.thumb.jpg.0cede4759d6053133f0bec4b4a3664a5.jpg
Und weiter mit den Trittleisten und Bremslichtschalter
20171201_195305.thumb.jpg.b108c838335acdaee6b9764762620cd2.jpg20171201_200735.thumb.jpg.edc3da4ae80e8a5fcd4b0cd020648671.jpg
20171201_202607.thumb.jpg.a7c3aad5ca9cd8ba6d9b2dda24e42de6.jpg20171201_200732.thumb.jpg.21c112a7083db0bd8d16f255ededc81c.jpg
EDIT: Trittleistengummi sind bis auf das auf der linken Seite ( in Fahrtrichtung) ganz außen alle die originalen.
Ergänzend noch erwähnt sei das ich den Unterbodenschutz noch einmal verändert habe.
bis letzte Woche war Owatrol als Basis und mit Fertan Protewax versiegelt. Tunnel und leisten sind mit Fluid Film geflutet.
Da mir vor kurzem die Ape von einem Freund zu Gesicht kam und wir da vor 3jahren auch mit Protewax versiegelt hatten hab ich gleich mal unten rein geschaut....... und gleichzeitig einen Schock erlitten.
Deshalb habe ich das Protewax wieder abgeschliffen und nun mit Elaskon UBS hell versiegelt.
Erster Eindruck: Bin positiv überrascht. Nach dem trocken entsteht ein matter wachsartiger Schutzfilm welcher bei Bedarf  mit einem Baumwolltuch hervorragend aufpoliert werden kann.
Somit wurde Protewax durch Elaskon UBS hell ersetzte.
Bilder folgen.
Hattest Du noch die alten Trittleisten? Ich brauche nämlich für die Sanierung meines Trittblechs mindestens eine äußere neu und bin unschlüssig, welchen (gezwungenermaßen) Satz ich da kaufen soll: Pascoli oder für die Hälfte diese hier?
Die alten Selen Platten-Gleichrichter haben mir bei meinen GS4'en immer die Batterie leergezogen.
Diese Teile altern (auch wenn sie NOS im Regal gelegen haben).
Lieber gleich einen Silizium-Gleichrichter für ein Euro rein und Du hast Ruhe.
vor 32 Minuten schrieb thisnotes4u:
Jap waren alle vorhanden nur ein Gummi war nicht mehr da.
Müsste mal schauen ob ich noch eine alte äußere Trittleiste finde.
Aber die von vespatime finde ich persönlich top.
Also hatte sie nicht in den Händen aber da sind auch die unterleger zum stüzen dabei [emoji106]
vor 16 Minuten schrieb RallyOli:
Mhmh hab ich noch null Erfahrung, fettes Merci für den Tipp.
Wie wäre der anzuschließen?
Gibt's wahrscheinlich bei Reichelt oder Conrad oder?
