Schaden im Motor mit Kaltmetall reparieren???
habe gestern den Motor meiner neu gekauften 50er gespalten und den Zustand auf den Bildern vorgefunden. Kann mir den Schaden irgendwie nicht ganz erklären weil der Rest des Motors gut aussieht. Bekomme ich das an der Stelle wieder mit Kaltmetall hin oder ist das im Motor schlecht?
uih, der hat aber schon ordentlich gelitten.
das kannst du sicher noch reparieren, wenn die drehschiebersteuerung erhalten bleiben soll.
im largeframebereich wurde da gerade eine uhu-endfestreparatur ausführlich beschrieben ;-)
Bearbeitet von PXler
wenn ich das schon prfessionell machen lassen würde, dann sollte die komplette drehschieberfläche runtergefräst und komplett neu aufgebaut werden.
alles andere wäre wieder mit risiko behaftet und rausgeschmissenes geld
vor 14 Minuten schrieb PXler:
Das wollte ich damit sagen.
Uhu 300 oder Kaltmetall würde ich da auch nur bei kleineren Schäden verwenden. Wobei mir da ganz ehrlich die Erfahrung fehlt. Allerdings fährt der Klebe-Kram immer im Kopf mit finde ich.
vor 3 Stunden schrieb raymanleu:
Die Vespa kommt aus Griechenland. Lohnt es sich profisionelle Reparatur? Wo liegt das preislich? Hab grade mal die Welle rein und Wasser reingefühlt. Läuft sehr langsam raus.
Den Test macht man im Normalfall mit WD40, Caramba oder so.
Kann schon sein dass das obwohl der echt fiesen optischen Erscheinung funktioniert. Auf den Bildern sieht es zumindest so aus also ob da weiter kleinere Bröckchen heraus brechen könnten. Das würde ich zumindest versuchen abzuklären.
vor 4 Stunden schrieb raymanleu:
Wenn du den Motor nicht bearbeiten sondern einfach nur fahren möchtest, dann lass das doch so. Prüfen dass keine losen Stücke bei sind, ggf 1x das Loch wieder "schön fräsen" und ab dafür. Sieht zwar nicht schön aus, aber wenn die Funktion passt muss man nichts reparieren.
Du kannst auch Kaltmetall nehmen, aber wenn man das zum aller ersten Mal macht, dann wäre vielleicht ne weniger riskante Stelle besser geeignet (falls es sich wieder lösen sollte).
und kaltmetall hält perfekt auf dem öligem Material??????????
Alter was seid ihr für pfuscher ...
ich habe gedacht ich wäre schlimm:-D
Entweder Membran fräsen oder ordentlich reparieren lassen.
Die 60 euro sind es wert das ganze ordentlich zu machen, besser als in nem halben Jahr den Bockmist wieder auseinander zu machen
Ganz dicht geht gar nicht wegen Toleranzen, Wärmeausdehnung etc. Solange da drin Flüssigkeit stehen bleibt und langsam abläuft wäre für mich alles in Ordnung.
Das Wichtigste beim Verarbeiten von Kaltmetall ist die Vorbereitung. Die Oberflächen müssen sauber, fettfrei und angefräst sein. Das Kaltmetall ebenfalls am Besten gar nicht mit Fettfingern berühren (Latexhandschuhe), ggf. gründlich mischen und in einem Raum der warm genug ist (20°C) verarbeiten und aushärten lassen. Zum glatt streichen kann man Spülmittel- / Seifenwasser nehmen (was man in der Vorbereitung meist vergisst und dann eben doch mal wieder Spucke nimmt, wie schon so oft davor. Funktioniert genauso gut).
Gerade eben schrieb Go. 81:
Oben ist ein Querverweis aufs DSreperaturtopic, da fällt mehrmals das Wort Bremsenreiniger, jeder Kaltmetallhersteller verweist auf öl- und fettfreie Verarbeitung.... Als Pfuscher wäre da eher der Ersttäter am Drehschieber zu bezeichnen. Kaltmetall an sich hält ja richtig verarbeitet durchaus in einigen Motoren... und einige Geschweißte kürzer als die mit Kaltmetall.
vor 16 Minuten schrieb Go. 81:
Wo bekomm ich das für 60€ repariert? Das würd ich dann ja sofort machen. Das ist es wert.
Bearbeitet von raymanleu
Also version 1 für 60 euro rum einen Polini Membranansaugstutzen kaufen, Drehschieberfläche wegfräsen und für ordentlich durchgang sorgen.
Version 2 Den benutzer Kobold anmailen . Geh mal bei dem aufs Profil und kuck was der da unter Dienstleistungen anbietet.
Das ist sauber und ordentlich vorallem Nachhaltig;-)
vor 17 Minuten schrieb skinglouie:
In den Piaggio-Werkstattbüchern aus den 60ern ist die Reparatur de DS-Fläche so beschrieben: 2-4 Zehntel von der defekten DS-Fläche runterschleifen, dann "Schieberzone sorgf. mit Trichlorethylen rein. u. vermeiden sie m.d. Fingern od. fettigen Materialien zu berüh.."(O-Text). Dann kommt der Metallkitt drauf, das Zeug hies damals Plasticron Typ 0056 oder 0061. Nach aushärten auf Endmaß (Toleranz+ 4/100) konzentrisch zum Lagersitz schleifen. Fertig. Wurde damals offiziell schon mit Kaltmetall repariert, nix mit Schweißen oder so...
vor einer Stunde schrieb Go. 81:
jo dann versuch mal guss ölfrei zu kriegen .
was sagt das topic uber die herschenden Druckverhältnisse im Kurbelgehäuse?
Epoxy altert....
Pfusch pfusch pfusch
hast dus schon selbst getestet, dass du es so gut beurteilen kannst?
ich ja und das nicht nur einmal und bis jetzt läuft das, trotz pfusch, schon mehrere jahre
Epoxy altert....
Nur weil du das nicht darstellen kannst sind nicht deswegen alle anderen Pfuscher. Wie bereits gesagt hält diese Reparatur sauber durchgeführt in einigen Motoren. In meinem Fall in nem Ü20 DS-Evo seit paartausend Kilometer. Da wirds doch in nem DR75 Motor auch halten, zumindest würd ichs persönlich nicht kategorisch ausschließen...
Dann beglückwünsche ich euch dazu. Blos ihr seid Profis und euch juckt es nicht wenn ein Motor verreckt, ihr tauscht den an nem abend aus und gut ist. Bloß nem Neuling sowas zu raten ohne offensichtliche Metallkenntnisse find ich arg.
Der Drehschieber , da müßt ihr mir Recht geben, sieht freundlich gesagt, recht nett aus.
Da sollte ein Profi rann der das mit überschauhbaren kosten Professionell löst.
PS Auch ein 75er kann zum Drehzahlmonster werden und zu einem Reperaturanfäligen Arschlochmotor.....
Viele liebe Grüsse
Kaltmetall ist zu weich, um relevante Schäden anzurichten, das wollte der PXler wohl sagen.
Daher ist es egal, wenn sich was löst. Wenn's hält, ist's super und wenn's nicht halten sollte (was eher auf falsche Verarbeitung zurück zu führen wäre), wäre das auch kein beinbruch. Außer etwas Ausfallzeit für eine erneute Reparatur ist nix verloren.
vor 12 Stunden schrieb Scumandy:
Ich würd ja gleich ein neues Gehäuhse nehmen, ist ja nur ein SF... aber es geht ja nicht um mich ;-)
nun dann weisst du sicher auch das gehäuse grade mit langem ds nicht mehr so verbreitet sind. nichtmal mehr die einzug.
ich würde es mit kaltmetall probieren, wenn das nicht hält, wovon ich nicht ausgehe, dann würde ich auf membran wechseln...
schweissen und ds reparieren stehen in meinen augen in keinem verhältnis dazu.
Bearbeitet von heizer
Na das sind natürlich jetzt einige Möglichkeiten die der Besitzter hat. Ist ja nicht so, dass nur ein Weg vertretbar ist, wie es manchmel beim Lesen scheint.
Aber was soll schweißen und spindeln so kosten? 100€ ? Membranstutzen all inc. ist ja auch nicht viel billiger, oder?
    • Haha, danke für die schnelle Antwort! Und Klasse, ganz nach meinem Geschmack dieses Vorgehen
    • Mein neuer Alltagswagen…..  stand 13 Jahre, kein Rost
    • Stehbolzenabstand soll ja gleich sein beim 251 wie sieht es den mit den Überströmern aus, muss da aufgeschweißt werden?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
