Motor Pulverbeschichten - Langzeit Erfahrungen
Chris187
Hallo an Alle!
Gibt es eigentlich schon Langzeiterfahrungen bzgl. Motor Pulverbeschichten?
Hab etwas Angst um die Haltbarkeit. In Zylindernähe treten doch etwas höhere Temperaturen auf welche der Beschichtung schaden könnten.
Mein Beschichter meinte, dass die Beschichtung maximal rund 100°C aushält...
Hatte schon jemand Probleme?
Ich habe mehrere gepulverte Motoren. Das einzige Problem, das ich bisher ausmachen konnte ist, dass in einem Fall, beim Wärmen des Gehäuses im Backofen zum Einsetzen der Lager, die Pulverbeschichtung weich wurde und ich sie mit mit dem Handschuh beim Transport vom Ofen zur Werkbank versaut habe. Allerdings war das eine Beschichtung von einem anderen Dienstleister. Mit den Arbeiten meines Hof-Pulverbeschichters gab es bisher keine Probleme.
Es gibt also scheinbar Unterschiede.
vor 2 Stunden schrieb creutzfeld666:
Und wie ist das an der nahtstelle der motorhälften?
Der motor wird ja,schätze ich mal,gepulvert wenn er zusammen ist. Unterwandert da nicht schnell die oxidation die beschichtung?
wenn man es vernünftig macht, dann trennt man die hälften mit backpapier und pulvert erst eine grundierung.
da passiert dann nüscht mehr
hallo chris,
reichen 25 jahre als langzeittest?
ich hab vor ca. einem viertel jahrhundert meine motorhälften in rot(glanz) pulvern lassen. die farbe ist heute noch drauf!
ich hab mir damals abdeckplatten für die beiden hälften gemacht, da der pulvermann meinte, das eine dünne trennschicht nicht funktioniert.
wegen den temperaturen, brauchst du keine bedenken zu haben.die zylinderaufnahme bitte gut abkleben.:cheers:
Hey Leute,
vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Tipps!
Scheinbar gibt es schon Unterschiede beim Pulvern (Material,...).
Aber ich werde es mal bei unserem lokalen Pulvermeister versuchen! :cheers:
LG
P.S.: Frabe? Natürlich schwarz matt! ;-)
bei 200-220 grad soll sich was verziehen? aha
ich versteh die ganze diskussion übers beschichten eh nicht so ganz.
jeder 2. motorradmotor wird beschichtet ausgeliefert
son 4 takt motor wird auch ordentlich heiß und viel heißer als ein 2 takt motor
es wurde schon hundert mal bei ner vespa durchgeführt
also wo liegt da eigentlich das problem?
nirgends würde ich meinen, weil es da, richtig gemacht, halt gar keins gibt;-)
vor 22 Minuten schrieb PXler:
Wenn du mir einen Auspuff Lack aus der Dose zeigst, der sprittfest ist, bekommst du ne Kiste bier
1: http://www.motip.com/de/produkte/motip/automotive/universal-lacke/hitzefest-lack/
2: http://www.auto-k.de/de/lacksprays/special/hitzefest-300c/
3: https://www.foerch.de/werkstattchemie/lacke/lacke/lack-hitzefest-l230
Edith meint: wenn ich mich richtig erinnere hab ich bei mir am Gehäuse welchen drauf der nur bis 350 °C hitzefest ist, reicht beim Motorgehäuse aber vollkommen aus.
Bearbeitet von PK-HD
vor 2 Minuten schrieb SMG-P200E:
Das Problem ist aber, dass die silikonbasierenden Auspufflacke sehr hohe Temperaturen zum vernetzen brauchen, die auf nem Motorgehäuse nie erreicht werden
Sorry, ich seh da kein Problem. Ich kann eine entsprechende Haltbarkeit natürlich nur bei vorschriftsmäßiger Verarbeitung erwarten. Und wenn das bedeutet, dass das Gehäuse in den Ofen muss, dann ist das eben so.
Am 8.6.2016 um 13:56 schrieb Scissorsweep:
Welche?
Ich auf Dauer mit einer Verpuffung in meiner Garage rechnen müsste und ähnliche Dinge.
Einige Bestandteile unseres Kraftstoffe sich auch nich sehr gesund. Hätte ich also nicht so gerne in der Atemluft etc.
Klar, nur dann wenn die Roller auch in der Garage stehen und ich mich dort auch aufhalte, was ich schon mal läger tue und das auch nicht unbedingt alleine.
Generell hätte ich aber aich keinen Spass an einer Sprit unter sich lassenden Mühle. Aber jeder wie er will.
vor 5 Stunden schrieb PK-HD:
Die hab ich alle durch und davon ist keiner wirklich benzin fest.  Nimm einen Lappen,  schütt benzin drauf und Wisch mal drüber. Wirst dann sehen, wie benzin fest sie sind. Ich kenne nicht Einen einzigen 1k Lack aus der Dose,  der wirklich benzin fest ist und darum hab ich mir son 1k hitzelack aus einer ChemieBude geholt, den man rollen oder spritzen kann. Nachteil ist, dass er mit 400 Grad ne Stunde eingebrannt werden muß
vor 17 Minuten schrieb PXler:
Also ich hab da, wenn ich mich richtig erinnere, nen recht günstigen ausm Baumarkt.
Da rinnt seit Jahren Sprit drüber und noch hat sich da nix gelöst.
Hab den bei ~200 °C im Backofen 20min eingebrannt.
Keine Angst, werde nicht auf dem Bier bestehen. :-D
    • Danke @Dr.Tyrell! Ich würde die von Fabbri nehmen 24/72 https://www.scooter-center.com/de/primaeruebersetzung-fabbri-racing-performance-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-24-72-3.00-gerade-verzahnt-fr0056?number=FR0056   da bin ich mir nicht sicher ob das dann mit 23 oder 25er Ritzel geht.   Aber alles besser als jetzt, da wurde mal 16/69 verbaut
    • Danke, gerade im GSF Wicki gelesen. VBA und VBB1T hatten ne DC Hupe. Dann mach ich mich mal auf die Suche.
    • Mit ner 3.00er machst Du nie was verkehrt bei Kurzhub. Die kannst Du mittlerweile auf 2.76 verlängern oder bis 3.27 verkürzen. Bin die 3.00er schon auf etlichen Motoren gefahren. Macht auch bei einem Piaggio PK80 Zylinder nen schlanken Fuss! Aber auch die Standard 102er laufen damit super.    War meine erste Primär 1990 mit 102ccm Polini 19er und 3.Gang
    • Ja ist das, frag nicht warum. Ich hab die Dinger nicht erfunden. Fände nur die Lösung geil. Weil wenn das Ding durch ist, macht man ein neues rein und gut. Ohne schmieren ohne vibrieren. Ohne eine Drehbank kaufen zu müssen. Aber mir fehlt leider das Wissen ob diese Hülsen geeignet sind. Deswegen die Frage .   Kann natürlich sein das die genau so gut wie die Kunststoff Hülsen von lml sind oder schlechter.
    • Ich denke der Schieber und der Filter sind weitere wichtige Faktoren...   In ner 90er Jahre Kat PX ohne das Sek-Luftdingens habe ich neulich folgendes vorgefunden: 140BE5 96inc, 48/140inc, aber 12mm breiter Cutout am Schieber unten und kleiner Cutout oben (6823.13), Lufi weis ich leider nicht mehr. Vermutlich ein oder kein Loch über der HD.   Ich würde mit dieser Erfahrung damit anfangen, eher nicht BE3. Aber wie gesagt, der Schieber und der Filter haben m. E. erheblichen Einfluss.
