nussgratscher Geschrieben 6. April 2016 Teilen Geschrieben 6. April 2016 (bearbeitet) Hallo, ich weiß nicht wie das bremspedal abgeht. ich hab schon die Trittleisten abmontiert damit das pedal ganz runter geht. Hab mit dem Hammer und Durchschlag versucht den Stifft nach unten zu klopfen. Der scheint aber sehr fest zu sein. Mach ich was falsch oder sitz der so fest?? Gruß Robert Bearbeitet 13. April 2016 von nop Rächzschraibung Topic-Titel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Feuerfuchs Geschrieben 6. April 2016 Teilen Geschrieben 6. April 2016 Hallo Robert, Du klopfst in die Falsche Richtung! Der geht von unten nach ober raus. Der ist oben sehr viel stärker! Da Du schon geklopft hast, dürfte sich das normale rausdrücken von unten schon erledigt haben. Bleibt das Abdremeln oben bis zum Bremszapfen und das anschliessende Durchklopfen von oben mit dünnem Durchschlag < 3mm. Viel Glück! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nussgratscher Geschrieben 6. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 6. April 2016 danke für die schnelle Antwort. Von unten ist eigentlich logisch. das ist so gemacht dass er nicht nacht unten fallen kann. Hätte ich auch wissen können. Mit was drückst du dann von unten? mit dem Finger drücken wird ja nicht reichen?? Gruß Robert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nop Geschrieben 6. April 2016 Teilen Geschrieben 6. April 2016 Ja, des Bremsbedaaal gehd so naus: http://www.vespa-t5.org/mechanik/oldie-bremspedal/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Feuerfuchs Geschrieben 6. April 2016 Teilen Geschrieben 6. April 2016 Ich versuche es immer mir einem Schraubenzieher und einem Holzklotz als HEbelunterlage. Ist aber immer ein Glücksspiel. Blaues Wunder (WD40) gut einweichen vorher. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 6. April 2016 Teilen Geschrieben 6. April 2016 Schmeiß mal die Suche an. Dazu gibt es etliche Topics. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
v50_racin` Geschrieben 6. April 2016 Teilen Geschrieben 6. April 2016 habs immer mit nem inbusschlüssel gemacht. hilft aber alles nichts wenn der bolzen festgegammelt ist.. da hilft nur dremeln... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
piotr Geschrieben 7. April 2016 Teilen Geschrieben 7. April 2016 Einfach mit einer Stange oder ähnlichem das Pedal von unten rauf drücken und damit den Sicherungsstift eliminieren .... spart Zeit und Nerven 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 7. April 2016 Teilen Geschrieben 7. April 2016 (bearbeitet) Naja...mit Gewalt abscheeren? Ich weiß ned. Da der wahrscheinlich innen sowieso festgegammelt ist, würde ich von oben mit nem 3mm Bohrer vorsichtig den Kopf wegbohren. Halt aufpassen, dass du nicht in den Rahmenbolzen bohrst. Dann den Rest nach unten durchschlagen. Bissl blöde Arbeit. Geht aber so am besten. Bearbeitet 7. April 2016 von weissbierjojo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thisnotes4u Geschrieben 7. April 2016 Teilen Geschrieben 7. April 2016 Bild von Faulenfürst geliehen: Link zum Topic: 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kolamann Geschrieben 7. April 2016 Teilen Geschrieben 7. April 2016 oder Loch ins Trittbrett bohren und von unten mit nem Dorn rausschlagen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 7. April 2016 Teilen Geschrieben 7. April 2016 Sprengen!! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BABA'S Geschrieben 7. April 2016 Teilen Geschrieben 7. April 2016 (bearbeitet) Genau dieses Bild hatte ich gesucht. Kannst Du den Link zum Topic noch einfügen ? KEINE ROHE GEWALT AN DER ACHSE Grüße aus Augsburg BABA'S Bearbeitet 7. April 2016 von thisnotes4u Klar, ist jetzt oben drin :-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nussgratscher Geschrieben 7. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 7. April 2016 danke für die vielen Antworten. Da ich eh das Bodenblech wechseln werde bohre ich ein Loch rein und schlag den von unten raus. Aus welchem Material ist der stift?? Gruß Robert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tanatos Geschrieben 8. April 2016 Teilen Geschrieben 8. April 2016 Der Stift ist aus Adamantium, da brauchst nen Kryptonit-Bohrer, sehr selten zu bekommen! Viel Glück! Spaß beiseite - wird ein stinknormaler Stahlstift sein! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schlosser Geschrieben 8. April 2016 Teilen Geschrieben 8. April 2016 Is sogar nur aus Alu, war meiner zumindest. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nop Geschrieben 13. April 2016 Teilen Geschrieben 13. April 2016 So, hier nochmal als Übersicht, wenn's hilft: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nussgratscher Geschrieben 13. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 13. April 2016 danke fürs bild Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M.Hulot Geschrieben 14. April 2016 Teilen Geschrieben 14. April 2016 Hallo, bei meiner Sprint veloce war der Alubolzen total verformt und musste rausgebohrt, gefummelt und was weiß ich werden. Es war sehr schön. Beim Zusammenbau habe ich dann allerdings einen unten etwas überstehenden Spannstift (oder auch Spannhülse genannte) verwendet, mit dem das Pedal zukünftig sehr schnell gelöst werden kann. Man muss diesen dann mit einer Zange zusammendrücken und kann Ihn ziehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nussgratscher Geschrieben 18. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 18. April 2016 Servus, hab den Bolzen jetzt raus. Der ging ganz leicht nach oben rauszuschieben. Der ist bei mir aus verzingtem Stahl. Gruß robert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
