Supernova
vor 16 Minuten schrieb Matz01:
A7 denke wir fahren Freitag morgen gegen 9 in BS los !
Das liefe dann auf Kaffee und Kuchen raus, oder mit den üblichen ver ...... äh..... stauungen kurz nach Bier.
Von der A7 ist das aber leider eine ganze Ecke.
Bearbeitet von alfonso
  • 5 Wochen später...
Ja sehr schön, Deine schuhbänzel leuchten auch. Aber schön dass du endlich mal eine heile Hose an hast:muah:
den Tacho hätte ich auch gerne für meine GayS4, ich weiß aber noch nicht was für ein Lenker da drauf kommt....
Bearbeitet von konrektor
Ich finde du solltest um den Style zu erhalten einen Xl2 Lenker verbauen [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
vor 19 Stunden schrieb vesponex:
Schweiße ich noch ne Aufnahme für an die GS ran...:cheers:
Ich glaube es hackt. bei Euch Dre :censored:Pack darf man die Aufsichtspflicht nicht vernachlässigen.
Ich hätte gerne einen Cosa Lenker und einen lammi Motor.
Weiter gaaaaytz ! Nun muss mal Leistung in die Reuuuuse :inlove: Setup steht noch nicht ganz fest aber ca so:
Quattrini M1L   Quattrini M1L 60 51 Hub mit Polini Rotax Kolben(Kolben 3mm unten abgedreht)
DRT VWW 51/97 Kingwelle VWW 56/105 Mazzu 51/97 VWW
Sip ETS Gaaaayhäuse abgayplant, gayspindelt, aufgayschweißt
Vtronic Sip Zündung Sport 24°Grad
Hartz4 mit SIP XL2 Kuludeckel und Andrucklager vom @karren77
Primär 2.56 mit kurzem 4. Gang BGM
Franz LTH Road Midrange
34 VHSB Bedüsung DQ267/ND47/HD160/K24 Nadel 2.Clip ohne Luffi
SZ 130/195 QK 1,0MM
ausserdem noch neue Schriftzüüge für's Heck ausm Laserdruckääääär :-D
Bearbeitet von Matz01
Warum DRT!? Da kannste dann genausogut ne mazzu reinnageln. Würde tendenziell auch eher was mit 105er pleuel nehmen. Lässt sich schöner mit den steuerzeiten spielen. Und der Zylinder geht nicht so stark am polrad an (muss außen abgedreht werden)
Und statt Franz: Ares. Kommt schöner in reso.
Vmtl wirds n billigprojekt und das Zeug liegt schon rum? :)
vor 9 Stunden schrieb Matz01:
Quattrini M1L
DRT VWW 51/97
Franz
32 VHSB
Wenn das dein Papa sieht, dass du auf die Fliesen gaymalt hast gibts bestimmt Stubenarrest...
vor 2 Stunden schrieb chup5:
Vmtl wirds n billigprojekt und das Zeug liegt schon rum? :) der Junge ist Schüler:whistling:
Ich würde auch ein 105 Pleuel nehmen. Beim Hub würde ich auch eher 53 oder 54 nehmen, gibts da nicht was vom King?
Er nimmt aber den 56er quattrini, da muss man nichts abdrehen. Bloß wenn Matz gleich eine 54/105 Welle nehmen würde könnte er später auch einen m60 draufstecken ohne das Gehäuse am Zylinderfuß zu Spindeln.
vor 6 Minuten schrieb konrektor:
:muah:
arschvoll! nix zu ostern!
Bearbeitet von pedalo
    • Servus, möchte diesen Benzinhahn einbauen und wollte ihn vorher testen , der sollte ja mit Durchgangsprüfung einmal Durchgang haben, wenn das Gummiteil nach unten geht und wenn das Teil oben ist sollte kein Durchgang sein.   Der macht aber gar nix  auch ein kurzer Testaufbau: stromführendes (oranges Kabel) mit Testbirne dazwischen, von Batterie zum Hahn und das blaue auf Masse gesteckt, brachte kein Ergebnis ? Bin ich zu blond oder was läuft hier falsch    grigi
    • 1-2 Jahre bevor ich das GSF entdeckte war ich 1-2 Jahre im SIP Forum. Davor hatte ich ne Rollerpause ab ‚98.  In den 90ern lieferten Motoretta und Co. Techniktipps, aber viel mehr ging über persönliche Kontakte. Und man saß ewig lang mit dem Rollershop Katalog aufm Scheißhaus.
    • Hatte das auch mal... da passte der Abstand vom Abnehmer irgendwie nicht... ist ne doofe fummelei das der Abnehmer safe sitzt
    • also ich hab nach @JB-Scooter Rezept jetzt mal mit hohen Luftwerten von 160 in den Düsen gearbeitet am M244 mit SR3 und si28. Laut Lambda ist der massive Fettfleck bei mittlerer DZ immer noch. Der geht nicht weg. generell ist es bei Vollgas aber auch jedesmal anders. eine 55-160 ND reicht im ND Bereich gut.     Empfehlung wer was lernen will: habe ein Mischrohr mit nur Oberhalb Löchern drin gemacht.  Das müsste theoretisch laut gängiger Mischrohrtheorie den Sprit nicht erleichtern und bei niedriger DZ mager sein.   Ab 1/8 gas Welten zu fett. lief kaum. selbst kleinste Drehzahl. @Pholgix so können wir herausfinden, ab wo das MR bzw. die HD wirkt. Antwort: überall. Das heisst mMn dass mein si die Bereiche nullkommagarnicht trennt.   Grund könnte sein, dass der Weg von der HD hoch zu niedrig ist, um einen MR effekt zu haben.   Der Fettfleck ist ein Überlappen der ND und der HD.
