Am 13.11.2022 um 22:48 hat Goof folgendes von sich gegeben:
nee ;-)
Ein Bild eines Pinasco Zapfens kann ich nicht zeigen. Die gibt es nicht einzeln. Aber da die alle identisch aussehen …
Es geht ja darum zeigen zu können, wo die potentielle Bruchstelle liegt.
Bin mir nicht sicher, ob das ein EXZapfen ist.
Bestellung zu dieser Welle;
Product description Price Taxes Quantity   Documents
Goods amount: € 219,09
Freight costs: € 10,08
Collection fees: € 0,00
Total: € 229,17
Crankshaft anticipated Pinasco, stroke 62mm, cone 20, Vespa PX - PE € 257,76 22 % 1   -
Extra 5% perchè hai superato i 200€ di ordine € -12,88
Sconto Blackfriday € -25,78
vor 5 Stunden hat linksgewinde folgendes von sich gegeben:
Total: € 229,17
Es muss ein Eck-Center-Zapfn sein.
Eine 62er Welle ohne diesen, kann es nicht geben in einem PX Block ohne entscheidende technische Änderungen an Block und Welle.
Wie oben angedeutet, ist die Überdeckung des Zapfens von der Wange schon bei 60mm / 20er Zapfen grenzwertig dünn.
Das ja der Grund, wieso der Zapfen nur noch 20mm bei Langhub ist. Ein 22er Zapfen (der ja grundsätzlich viel sinnvoller wäre), würde dann nämlich schon mehr oder weniger oben aus der Wange rausgucken. Daher sind 20mm erzwungen.
Edith schlägt vor den Zapfenrest die Tage mal bei Rüdiger auszupressen. Dann sieht man es gut. Es sei denn, du willst auf die Suche nach Gewährleistung gehen. Dann lieber nicht …
Bearbeitet von Goof
Am 15.11.2022 um 22:08 hat Goof folgendes von sich gegeben:
:inlove:
Bearbeitet von linksgewinde
vor 14 Stunden hat Goof folgendes von sich gegeben:
Da täuscht Du Dich. Die Pinascowelle hat einen geraden Ø20mm Hubzapfen.
Die Bohrung in den Wangen ist noch weiter nach außen gerückt als bei 60mm Hub.
Die 62mm Pinascowelle hat daher nur noch 7mm(!) Überdeckung anstatt 8,5mm wie z.B. bei der BGM 60mm DS Welle:
Pinasco 62mm:
 BGM60mm:
Bearbeitet von Angeldust
vor 1 Minute hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Das ist unglaublich! Man kann bei einigen 60mm Wellen schon eine Aufwölbung im Bereich der Wange messen, wo das (dünne) Wangen-Material sich nach dem Pressen nach außen gedrückt hat.
Pinasco ist schon ein seltsamer Verein.
Wobei man ihnen ja in diesem Fall insoweit Recht geben muss, dass hier nicht die Wange, sondern der Zapfen nachgegeben hat.
Ich presse das die Tage mal mit @linksgewindeaus. Nur mal neugierig, wie gefühlt die Passung ist und bei wieviel Tonnen sie dann aufgibt. Ist natürlich nur ein Übern-Daumen-Test.
vor 15 Minuten hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Wenn das der Hubzapfen der 62 Pinasco ist finde ich die Hohlbohrung jetzt nicht gerade gut.
Wenn das nicht geschliffen wurde, dann besser zu einem Hubzapfen mit Vollmaterial greifen.
Ihr baut ja keine Minderleistungsmotoren mehr, zumindest was ich so hier lese.....
Bin gespannt was bei der Hubzapfen Untersuchung herauskommt.
Tom
Ich musste meine kürzlich richten, nachdem es mir ein paar Kleinteile vom Kolben durchgezogen hat.
War kein Spaß. Das Ding war, im Vergleich zu einigen originalen Piaggiowellen die ich schon in den Fingern hatte, bombenfest.
Muss also nicht unbedingt schlecht sein.
Bin auch gespannt was beim Auseinanderpressen herauskommt.
Am 14.11.2022 um 09:28 hat PMS folgendes von sich gegeben:
Es gibt sicher auch noch andere Hersteller von Mehrhub LF DS-Wellen, oder?
Was machen die anders oder besser?
Wenn es um 62er Wellen geht dann halt mit Gehäuse Spindeln. Ich hab hier gerade zum Beispiel eine 62er SIP Performance Welle - die hat wie die BGM 60er immerhin noch die 8,5mm Überstand und einen vollen 20mm Hubzapfen.
Wird nächste Saison gefahren und getestet.
Am 13.11.2022 um 20:39 hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Hast Du irgendwelche Schleifspuren im Bereich vom Zylinderfuß am Gehäuse gefunden ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Hast Du den MALOSSI-Kolben gekürzt ? Falls nicht schlägt er auf der Auslassseite unten rechts gerne mal am LUSSO-Gehäuse an. Deswegen bricht zwar nicht der Hubzapfen, aber wir sind ja gerade bei der Ursachenforschung.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 14 Stunden hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Kolben wurde gekürzt
vor 10 Stunden hat lycantor folgendes von sich gegeben:
ich lass mich mal überraschen ;-)
Das war auch meine Herangehensweise... bei ü20 PS würde ich die Welle aber beim nächsten mal lasern lassen.
vor einer Stunde hat linksgewinde folgendes von sich gegeben:
hat sich doch nicht verdreht?!
Zapfen ist doch gebrochen…
wir müssen übrigens endlich mal mit der Presse ran.
vor 13 Stunden hat Goof folgendes von sich gegeben:
...nach unrund kommt ab.
  • 3 Monate später...
Die Überraschung ist geglückt....
Welle hat sich mit dem MHR verdreht obwohl sie gelasert war.  Gegenüber vom Hubzapfen hat die Wange den Drehschieber geküsst.
Drehschieber geht aber noch. Motor läuft schon wieder
Hier auch mal wieder was Neues:
Meine Welle ist auch schon wieder verdreht, nachdem mein 36er Lusso Zahnrad (kurzer 4., original Piaggio Tüte, keine 2000km alt) auf dem Weg von Stockach nach Hause einen Zahn verloren hat.
Mit knapp 22PS am Rad.
Vermutlich werde ich sie nochmal gerade klopfen und wieder einbauen.
Mal sehen.
    • Das kannst du so einfach nicht vergleichen. Wenn du die Quetsche reduzierst ohne das Brennraumvolumen anzupassen, dann erhöhst du die Verdichtung was zu höheren Temperaturen führt. Geringe Quetsche führt zu einer besseren Durchmischung des Gemisches, weil das Gemisch mit höherer Geschwindigkeit Richtung Brennraum "geschleudert" wird. Bessere Durchmischung gleich höhere Durchbrenngeschwindigkeit gleich mehr Leistung. Ggf. muss dann die Zündung angepasst werden usw. ........................   Will sagen: Ist also nicht so einfach vergleichbar   Die Designer Empfehlung liegt meist auf der sicheren Seite
    • Ich habe Spätdienst und wenn nicht irgendwas ätzendes dienstliches dazwischen kommt, wäre ich auch da...
    • Willkommen im GSF.   Du bist ja zumindest schonmal Kompromisse gewohnt, weil ne Harley fährt schon ... semi-toll. Eine Lambretta im Vergleich beschissen - und eine Vespa nochmals schlechter. Das Fahrwerk ist mies, die Bremsen auch und der Rahmen verbiegt sich. Am Fahrwerk und den Bremsen kann man optimieren. Damit wird es besser - aber ist noch weit weg von gut.   Zudem ist die Sitzposition etwas speziell. Auf Lambretta und Vespa aber ziemlich unterschiedlich - das muss man für sich selbst rausfinden, ob man damit klar kommt. Was bleibt ist, dass die Dinger vergleichsweise klein sind - zu allem (Roller und Motorrad und selbst E-Bike) was so aktuell verkauft wird.   Lambretta ist deutlich spezieller, bedarf mehr Spezialwerkzeuge und Detailwissen. Für ne Vespa findet man deutlich einfacher Unterstützung und ggf. sogar ne Werkstatt.   Wenn man Bock drauf hat - wie wohl nahezu alle hier - kann man das alles als Charme abtun und Spaß haben. Ist vermutlich schon etwas vergleichbar zur Harley. Nur schlimmer.   Leistung ist nur noch eine Frage der Kosten mittlerweile. Bei S&S kann man sich nen Roller mit Wunschleistung und -Optik bauen lassen. Wie oben schon erwähnt ist man dann gleich 5-stellig.   Ich finde ja so 15-18 PS in ner PX 200 vollkommen ausreichend. Dazu gibt es z.B. von SIP ein Kit mit Gutachten mit nem Malossi 210 und Auspuff für die PX200. Das bekommt man auch als Hobbyschrauber montiert. Oder du schaust nach einem Roller, der sowas schon verbaut hätte...
    • Prima, dann gute Fahrt und auf bald mal im Kreis Limburg-Weilburg.
