Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
vor 3 Stunden hat CrispyBacon folgendes von sich gegeben:
liegen oder einen Polini, was meint ihr?!
alle Tuningsätze die ich bisher auf dem Tisch hatte, haben ein flacheres Kolbendach. Wenn der Kopf daran angepasst ist (parallele QS), ergibt sich mit nem hohen Originalkolben ein negativer Quetschwinkel. Das ist nicht so optimal...möglicherweise ist das bei den Jockeyhut Köpfen aber gar nicht der Fall. Am Besten mal mit Knet zwischen Kolben und Kopf ausprobieren.
vor 57 Minuten hat Fips Dieml folgendes von sich gegeben:
Servus!
Gibt es mittlerweile vernünftige Schlitzrohre für 160/GT? Wenn ja, wo?
:cheers:
das vom clasico. Werde ich mir wahrscheinlich auch ordern.
Ist extra für ihn angefertigt und passt einwandfrei glaubt man dem Video, das in der Artikelbeschreibung verlinkt ist.
Am 29.12.2020 um 01:04 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Hast mal die QS gecheckt? die wird ja ziemlich negativ sein, weil der Malle Kolben ja deutlich flacher ist oder? Nehme an, dass der Malle nen parallen QS hat?!
Oder wurde der auf dem Bild oben bearbeitet?
No noch nicht. Wollte nur mal schauen was da bei dem Motor Sache ist.
Der DR-Kopf hingegen hat vermutlich ne passende QS. Der Mallekopf sah unbearbeitet aus.
Zündung heute endlich fertig geworden. Schwierigkeit für mich war die ZGP zentriert zu montieren.
Erstmal die ZGP mit der Feile ordentlich bearbeitet :-D Werde da vermutlich nochmal nachfeilen müssen, wenn ich abblitze.
Dann Gewindestangen relativ kurz eingesetzt.
Dann Zündung einsetzen und mit dem Polradabzieher konnte man es ziemlich gut mittig ausrichten :-)
D4A2EB4E-6232-4927-A7E7-68CF09648C70.thumb.jpeg.cea0f55d29af181c060ed31ecebad343.jpeg4CED673C-2A55-42A4-8BCB-E849D53CDE32.thumb.jpeg.f5a4ad8433f39e3c12901eb76a904c27.jpeg
Feddisch!
Nix schleift, alles sitzt.
Bearbeitet von Chris_Turchese
Mehr Bildazzz
vor 7 Stunden hat Syard folgendes von sich gegeben:
Sau cool!!!
Is des a originale zgp von px oder was anderes von bgm und Konsorten?
Welches lüra kommt dann drauf?
Ne normale PX Alt Zündung mit abgedrehtem Lüfterrad auf 2300g.
Hab oben noch Bilder hinzugefügt.
Mal wahrscheinlich blöde Frage. Dachte die Motor Silentgummis der Sprint passen rein... das ist ja ein durchgängiges Rohr. Einfach komplettes Rohr gegen das zweiteilige tauschen oder anderes besorgen? Habe das jetzt hier liegen... Silentgummi
vor 13 Minuten hat Chris_Turchese folgendes von sich gegeben:
Du hast den Stossdämpfergummi erwischt...
Die 2-teiligen BGM Gummi finde ich top. macht sich absolut im Fahrverhalten bemerkbar, neue zu montieren!
Hast Du die Gummis schon raus? Bin gespannt wie die aussehen!! An der 150s sind welche verbaut, die es von den Abmessungen her nirgends gibt...vielleicht ist das bei den 160ern ja auch so?!
Ah tatsächlich... hab‘s oben geändert. Genau die BGM...
Von dem großen Gummi sind nur noch 1000 Fitzelchen übrig. Das war über 50 Jahre festzementiert.
Dann werde ich das mal bearbeiten. Mal schauen was vom kleinen überbleibt. Ist ne fiese Nummer! :repuke:
vor 2 Stunden hat Chris_Turchese folgendes von sich gegeben:
Wäre cool, wenn Du die Breite und Durchmesser der beiden Gummis rausfinden könntest. Im Wiki steht noch nix darüber...
vor einer Stunde hat Syard folgendes von sich gegeben:
Wer jemand ob alle 160er und GT's schon die glockenwelle verbaut hatten oder gab's da auch noch vollwangen Wellen?
denke mal die 160er hatten die Glocke. Die 150er sind so wie oben gepostet.
Ich zumindest habe in all meinen Motoren (4 geöffnete) immer die Glocke.
Moin zusammen!
Hat jemand mal mit dem Kit hier eine Motorrevision gemacht?
Passen die Teile alle oder kann man da Glück oder Pech haben?
100,- ist ja schon ein stolzer Preis..
Sollte für eine MV 160, Bj. 68 sein.
Danke schonmal für eure Erfahrungsberichte:)
vor 25 Minuten hat acce folgendes von sich gegeben:
Moin zusammen!
@acce ich glaube mich zu erinnern, dass @v50Killer vor ein paar Jahren das Kit verbaut hat
vor einer Stunde hat acce folgendes von sich gegeben:
Moin zusammen!
ja, habe ich vor ziemlich genau einem Jahr bei einer MV 160 BJ 1970 verbaut.
Passt inkl. Markenlager
vor 33 Minuten hat Baujahr1975 folgendes von sich gegeben:
Das klingt ja schonmal gut, danke!
Was war denn alles dabei bzw. Was braucht man noch für eine komplette Revision?
vor 4 Minuten hat acce folgendes von sich gegeben:
das Kit sollte alles beinhalten. Die Kopfdichtung allerdings ist überflüssig.
Wenn du deinen Motor schon offen hast, schau mal, ob welches Lager er auf der Schaltrastenseite der Antriebswelle hat.
Ich habe neulich einen 160er Motor gehabt, der komischerweise ein anderes Lager - das was bei der 150S verbaut ist - hatte.
Kann natürlich nur bei mir so gewesen sein.
Ich meine dieses Lager war bei mir: https://scooterclasico.es/shop/es/repuestos-vespa-150-s-de-faro-redondo125-sln/59-rodamiento-del-cambio.html
Dieses ist im Kit und auch das was am wahrscheinlichsten in deinem Motor ist: https://scooterclasico.es/shop/es/vespa-125150-cl-200ds/1225-rodamiento-del-cambio-v-160-200.html
vor 14 Minuten hat acce folgendes von sich gegeben:
meine Antriebswelle und auch der Kupplungskorb waren nicht mehr OK, also habe ich die auch bestellt. Grundsätzlich alles drin, Kupplungsbeläge musst du, sofern erforderlichen, separat bestellen. Artikel Nr. 377.
Gerade eben hat Baujahr1975 folgendes von sich gegeben:
deswegen am besten erst zerlegen, dann bestellen. Können ja auch noch Kolben und Ringe gebraucht werden.
Am 31.12.2020 um 01:27 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Keine Chance... komplett vulkanisiert. Ist auch nur in Teilen rausgekommen. Das zweiteilige BGM-Set hat wunderbar gepasst.
Motor ist jetzt eigentlich fertig. Kicker und Lüraabdeckung glänzen noch wie ein Affenarsch weil neu. Wird dann noch patiniert, wenn alles läuft. Luftfilter für den UA 19 S muss ich noch besorgen. Jemand einen zufällig rumliegen zum abgeben?
Der Mallekopf passt gut von der Geometrie. Die QS ist neutral bzw. minimal negativ. Habe jetzt 1,4mm Quetschkante.
vor 5 Stunden hat Chris_Turchese folgendes von sich gegeben:
den Sitz der Gummis auszumessen wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber wenn die Standard LF SB BGM Gummis passen ist der Fall klar:cheers:
Kannst mal bitte nen link zu dem genauen Malle Kopf posten den du da hast? :inlove:Er ist sicher unbearbeitet?
Bearbeitet von Pholgix
bei ebay kleinanzeigen ist ein Luftfilter zu verkaufen.
vor 6 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
das ist doch immer der gleiche Mallekopf für 139/166, oder? Einziger Unterschied ist die Dichtung. Mal mit Ring, mal ohne.
Kann mich natürlich auch irren.
vor einer Stunde hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Top - danke! :cheers:
vor einer Stunde hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Tja, da ich den Kopf nicht gekauft habe, sondern als Überraschungsei in meinem Bestandsmotor drin war, kann ich das leider nicht genau sagen:lookaround:
Wie auf dem Bild hier zu sehen...
Am 28.12.2020 um 13:48 hat Chris_Turchese folgendes von sich gegeben:
... ist keinerlei Prägung, Emblem oder sonstwas drauf.
Wenn man etwas rumsucht ist dieser der einzige der von Geo und Optik da rankommt.
MMW 177 Mallekopf Habe 1,6mm Kopfdichtung eingesetzt. Kann gut sein, dass es dieser ist wegen meines Langhubs.
Bin mir nicht 100% sicher, dass unbearbeitet. Sorry, kann euch keine zuverlässige Aussage geben :rotwerd:
Hab auch so einen von Mmw bearbeiteten Malossi Kopf hier rum liegen, für die 177er. Der MMW dreht da einiges ab, auch den Schriftzug.
Wenn ich mir aber dein Bild anschaue, Chris, meine ich der sieht anders aus, meine zu erkennen, dass die Quetschflãche sehr steil steht, eben angepasst an das hohe Kolbendach der originalen Kolben.
wäre interessant zu wissen, ob man den so kaufen kann!
@CrispyBacondenke nicht, dass der versenkt ist.
ist nicht versenkt. Müsste man den Zylinder oben plandrehen. Und 63mm passt auch schlecht. Da passt der DR schon besser. Aber auch hier muss abgedreht werden. Am besten so, dass nur noch ein wenig Absatz zum zentrieren übrig bleibt. Dabei immer die Steuerzeiten im Auge behalten. 170 Grad sind wohl schwer zu erreichen. Ich versuche möglichst nahe ranzukommen.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
