Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
Ich bin gerade in der Restauration meiner MV GT und baue sie sportlich auf. Was mir fehlt ist das Schlitzrohr. Das von Sip passt wirklich schlecht, so dass ich mir in Spanien aus Edelstahl eines besorgt habe. Dies passt besser, lässt sich jedoch auch nicht wirklich formen bzw anpassen. Habt ihr eine Idee oder Quelle wo ich ein gut passendes finden kann?
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 410,3Tsd
  • Hallo zusammen,   nachdem ich jetzt schon lange in diesem Topic mitlese, möchte ich Euch auch mal meine GT vorstellen.   78 Bj. Umbau auf PX alt Block mit 221 MHR , Vorne Scheibenb
  • Julian Camarillo
    Julian Camarillo
    Hello!   Sorry to write in english. Ich spreche ein bisschen deutschl nur. I found the forum a couple of days ago, and I've been reading all 75 pages of this topic. As a spanish 160 (proud)
  • Gefällt mir, ich spiel' mit wenn ich darf Eine ist fertig...nein, die wird nie fertig,wäre irgendwie langweilig. EZ 07/73, O-Lack freigelegt, ehem. 60er DS-MHR-Triebwerk, jetzt leicht optimierter T5-B
Ich habe mich zuletzt auch mit dieser Frage beschäftigt. Gelesen habe ich öfter, dass die spanischen schon die besseren schlechten Schlitzrohre sein sollen. Ich schiebe daher das Thema weiter vor mir her...:rotwerd:
Was meinst du mit "sportlich"?
Bearbeitet von Tobi_no1
vor 11 Stunden schrieb Thilo29:
hast du das von scooterclasico? Im beigefügten Video auf der Shopseite scheint das Ding aber gut zu passen.
Eventuell gibt es Toleranzen?
vor 20 Stunden schrieb Tobi_no1:
Sportlich: mit PK Gabelumbau und Scheibenbremse viele Bauteile in schwarz gepulvert.
vor 9 Stunden schrieb discotizer303:
die Frage ist immer „was ist gut?“ Ja von Scooter Classic. 🥴
vor 1 Stunde schrieb Thilo29:
Nice :cool:
vor 2 Stunden schrieb Thilo29:
Nice :cool:
Falls du ein spanisches Schlitzrohr motierst, gib mal Rückmeldung.
Dann entscheide ich mich evt auch dafür...
vor 6 Stunden schrieb Tobi_no1:
Das war nach dem ersten Aufstecken. Macht Euch selber ein Bild davon 🤷
vor 5 Stunden schrieb Thilo29:
sei mal nicht so kleinlich. Das ist ein alter Blechroller. Der hat sicher nicht mehr die Maße am Beinschild so wie er vom Band gerollt ist.
vor 20 Minuten schrieb discotizer303:
Schau dir halt das Video an.
Finde gerade den Link nicht mehr. Ist es auf YouTube? Oder irgendwo auf der Scooter Classico Seite? Ich meine dass ich es damals gesehen habe und daraufhin bestellt habe. War das nicht in so nem dunklen Schuppen aufgenommen?
vor 8 Minuten schrieb Thilo29:
Ja, das ist wohl die Werkstatt vom clasico. Das Video ist im Shop am Artikel verlinkt.
Sehe gerade, dass die Site down ist und habe es extra für dich bei youtube gesucht:
Sammelbestellung? Hätte gerne auch so ein Teil.
Bearbeitet von discotizer303
vor 14 Minuten schrieb discotizer303:
Wäre wohl dabei, meine ist aber "nur" ne 160er OHNE GT. Da sind doch Unterschiede im Beinschild, oder wie war das...?
vor 27 Minuten schrieb Tobi_no1:
Moin , nein  GT , 160 er und GS150 haben exakt das selbe Beinschild .
Grundsätzlich sind wenn man mal genau hinschaut  die Radien oben nicht
exakt gleich. Deswegen passen Symmetrisch geformte  Schlitzrohre  nicht
da hilft nur anpassen oder ignorieren .
Es scheint so zu sein das Motovespa Faktory  diesbezüglich  was
optimiert hatte. (an den Schlitzrohren , weil orginale ja passen )
Gruß Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Anpassen ist bei dem Schlitzrohr von ScooterClassico leider kaum möglich. Es ist aus Edelstahl und lässt sich eigentlich nicht biegen oder „kontrolliert“ verformen.
Aber ich bin für jeden Tipp dankbar.
Vielleicht hat ja jemand auch eine Idee wie man es etwas patinieren könnte. So hoch glänzend passt es natürlich nicht zu einem 50 Jahre alten Roller mit Gebrauchsspuren. 🥴🤔
vor 8 Stunden schrieb MV S.A.:
Gruß Bernd
wie ist das gemeint: oben nicht ganz gleich. Linker Radius des Beinschilds ist nicht gleich rechter Radius?
Kann ich ja mal schauen bei mir. Habe mir von einer Seite eine Schablone gebastelt.
Wenn eine MV 160 auf dem Haupständer steht, ist dann das Vorderrad in der Luft wie bei PXn oder steht es leicht auf dem Boden auf? Meine stand vorne leicht auf dem Boden. So wie der Hauptständer aussieht, könnte da dran rumgebastelt worden sein (und ich müsste das tauschen)...
vor 29 Minuten schrieb Tobi_no1:
bei mir leicht am Boden. Ständer ist aber schon eingekürzt - von der Benutzung ohne Ständergummis im spanischen Leben.
So ist das bei mir wohl auch 😜. Dann lass ich den so. Mit neuen Gummis kommt der dann wieder etwas hoch...
Thema Trittbrett tauschen. Was passt da oder gibt es nichts von der Stange und man muss das Sprint anpassen? Merci
vor 2 Stunden schrieb Nakkl:
mal bei veni vidi vici vespa geschaut? Der hat das Trittbrett getauscht. Ist auch ein User hier.
Habe leider keinen Link parat.
Moin!
Hat hier schonmal jemand das spanische Kennzeichen auf den Kotflügel vorne gemalt? Ich würde das gerne per Schablone machen und Frage mich, welche Art von Farbe ich nehme?
Moin!
da kannst du nehmen, was du möchtest. Sogar handgemalt ist möglich.
Also am besten die Schrift deiner Wahl als Aufkleber ordern. Dann hast du ein Negativ für Sprüh-, Pinsel-, oder Rollversuche.
Das Positiv zum Aufkleben.
PS: meine Nummer ist aus Klebebuchstaben. Geht also auch.
Als Lack halt einfach einen aus dem Autozubehör.
Muss da original die weiße Fläche drunter oder gab's das auch ohne?
Ich versuche das mal mit Hilfe der negativen Form zu malen...
Würdest du bei Gelegenheit mal die Höhe der Buchstaben/Zahlen messen? Das wär super, es eilt auch nicht...
Am 23.10.2023 um 09:55 schrieb Tobi_no1:
Meinst du mich? Meine Buchstaben sind ziemlich hoch. Ich komme frühestens am Donnerstag dazu, sie zu messen.
vor 1 Stunde schrieb discotizer303:
... Danke. Ich kann morgen mal messen...
Ich hab mein Steuerrohr der MV 160 überarbeitet, neue Lager ect... Dazu nen Carbone Stoßdämpfer und eine BGM Feder. Alles zusammen gebaut.
Nun lässt sich das von mir so gut wie gar nicht einfedern, bocksteif das Ganze... Ist das normal??
Beste Grüße
Tobi
