Motovespa 160 + GT - Modellkunde, Motoren & Tuning
Ich teile hier mal mein O-Tuning Projekt,
Basis ist der Originale GT160 Zylinder,
dieser wurde auf 62mm aufgebohrt und mit GS Kolben versehen,
danach wurden die Kanäle am Zylinder gefräst:
ÜS 122 und ordentlich breiter
AS 166 von 30mm breite auf ca 37mm 60%
VA ist sanfte 22 damit ich noch nachlegen kann
Kolbenhemd 1mm gekürzt und Einlass leicht nach unten gezogen und so geformt das der Kolben nicht einhakt
70/70
Kopf 1mm via Feile geplant
Einlassstummel entgratet
HD 88 des UA 19 Vergasers war noch zu fett jedoch warte ich mit dem Abstimmen bis die Polini Box umgeschweißt ist.
hat aber sattes Drehmoment
24er Ansaugstutzen ist bestellt und 2. Motor steht ja bereit.
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 410Tsd
  • Hallo zusammen,   nachdem ich jetzt schon lange in diesem Topic mitlese, möchte ich Euch auch mal meine GT vorstellen.   78 Bj. Umbau auf PX alt Block mit 221 MHR , Vorne Scheibenb
  • Julian Camarillo
    Julian Camarillo
    Hello!   Sorry to write in english. Ich spreche ein bisschen deutschl nur. I found the forum a couple of days ago, and I've been reading all 75 pages of this topic. As a spanish 160 (proud)
  • Gefällt mir, ich spiel' mit wenn ich darf Eine ist fertig...nein, die wird nie fertig,wäre irgendwie langweilig. EZ 07/73, O-Lack freigelegt, ehem. 60er DS-MHR-Triebwerk, jetzt leicht optimierter T5-B
vor 20 Minuten hat Roger535d folgendes von sich gegeben:
70/70
liest sich gut. Hast du die Möglichkeit eine Leistungskurve zu erstellen? Notfalls auch mit dem SIP-Dyno, oder ähnlichem?
Am 2.4.2021 um 12:35 hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
angeblich der der Sprint. Den habe ich verbaut, weil ich den originalen aufheben wollte.
Da kommen mir aber mittlerweile erhebliche Zweifel.
Morgen habe ich Zeit für einen Vergleich.
Und schon was raus bekommen?
vor 5 Stunden hat GÄDDA folgendes von sich gegeben:
Nö. Bin noch nicht dazu gekommen. Evtl. klappt´s morgen Vormittag.
Kotflügel zum Vergleich liegt schon im Auto.
Leider habe ich kein Android Handy, jedoch wäre ein echter Sip Prüfstand in der Nähe. Mal schauen.
Am 3.4.2021 um 18:35 hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
vor 7 Minuten hat Roger535d folgendes von sich gegeben:
wenn es keine Umstände macht. Es wird sich doch jemand in deinem Umfeld finden, der ein Androidgerät hat.
Ist ja schnell gemacht. Das ist zwar nicht supergenau, aber darauf kommt es auch nicht an.
Ich habe eine Kurve vorher und mache eine Kurve nachher. Dann kann man den prozentualen Anstieg der Maßnahmen nachvollziehen.
vor 6 Stunden hat GÄDDA folgendes von sich gegeben:
Super schon mal danke für die Mühe
hier die Bilder zum Vergleich. Bin mir nicht sicher. Der originale Kotflügel wirkt etwas bulliger.
Könnte aber auch wg. Kaltverformung sein.
Von der Seite könnte es hinkommen.
Der orange Kotflügel ist ein Repro für die Sprint (italienisch)
Vergleich.thumb.jpg.9bd9852f5def4f99f585100db419c5bb.jpg   Vergleich_02.thumb.jpg.ef0c63bc3845dfcef4fc284e4ece6b43.jpg
Vielen Dank für die Bilder. Der 1cm Unterschied macht es glaube ich nicht aus. Hab mal bei meinem gemessen und es sieht so aus als ob der Originale etwas breiter ist
vor 1 Stunde hat GÄDDA folgendes von sich gegeben:
wieviel mißt du von Kante zu Kante? 15,5cm?
Ja ca. 15,5 cm. Hat aber vorne was drauf bekommen...daher alles nur grobe Werte
Hab mir günstig einen gebrauchten Repro geholt. Mal sehen wie der sitzt.
vor 2 Stunden hat GÄDDA folgendes von sich gegeben:
der Sitz war bei meinem problemlos.
Ich hab grade eher Schwierigkeiten die Farbe zu bekommen. Gab bis jetzt nur Absagen.
vor 32 Minuten hat GÄDDA folgendes von sich gegeben:
keine Prosolstation in der Nähe? Eventuell kann mr.Vespa_GS hier aus dem Forum helfen?
vor 8 Stunden hat GÄDDA folgendes von sich gegeben:
Ich werde es mal bei Prosol probieren.
bei Prosol hatte ich angefragt.
für meinen Geschmack mit 400 € viel zu teuer.
ich habe als Kompromiss dann RAL 5009.
Es gibt von Lechler jetzt einen Bleu Pavone. Sofern du blau suchst, passt das ja vielleicht.
Ich werde mir mal ne Dose RAl 5009 kommen lassen...danke für den Tip:thumbsup:
Es wird ja eh nie 100% außer ich lasse den Farbton bestimmen.
Hat jemand mal ein Foto, wie das mit dem Chokezug richtig gehört? Hatte schon immer das Problem, dass der nicht mehr zurück ging, wenn einmal gezogen.
vermutlich hab ich das am Hebel unterm Tank falsch angeschlossen.
muss ich da irgenwas umbauen, wenn px200 Motor drin hab? Aber wie gesagt, Problem bestand mitm orig. auch schon.
gracias
Salva
Zweite Frage:
Mein Conversion Lichtschalter bekommt fälschlicherweise Masse, wenn ich ihn festschraube. Ich kann die Schraube etwas reindrehen und hab noch Licht, aber ab nem gewissen Punkt, dann plötzlich nicht mehr. Mir ist überhaupt nicht klar, wo das Problem liegt.  Jemand ne Idee?
vor einer Stunde hat salvatorescilaci folgendes von sich gegeben:
Zweite Frage:
schau mal den Schalter an. Irgendwann kommt der mit der Rückseite auf Masse beim Verschrauben. Kannst ja mal komplett mit Klebeband isolieren.
Dann sollte es weg sein.
Der Chokezug - irgendeiner hat doch hier oder im anderen Topic ein Bild gepostet, oder - den habe ich in einer Schlinge, wenn du von oben draufschaust im Uhrzeigersinn verlegt obwohl auf einem Bild hier irgendwo zu sehen war, dass der Zug direkt verlegt wird. Musst halt mal probieren.
Dann haut das hin.
Bearbeitet von discotizer303
vor 4 Stunden hat salvatorescilaci folgendes von sich gegeben:
gracias
Salva
die Chokezüge vom SCK passen nicht. sind zu kurz, fehlen ca. 10 mm. (bei mir jedenfalls).
Also habe ich mir einen aus Kaninchendraht gebastelt: an der oberen Seite eine Öse gedreht (wie auf dem 1. Foto) und an der LuFi-Klappe dann mit einem Schraubnippel befestigt (Foto 2). Beim scooterclasico gibt es den Chokezug (Foto 3). Hatten den bei der letzten Bestellung mitbestellt. Einzeln ist wegen der Frachtkosten natürlich sinnfrei. Die Kaninchendrahtvariante hält. Werde ich wohl irgendwann mal austauschen.
vor 2 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Dann haut das hin.
Danke. Isolierband am Schalterrand bzw. - Sitz hat geholfen.
was meinst mit im Uhrzeigersinn verlegt?
vor 27 Minuten hat Baujahr1975 folgendes von sich gegeben:
Hast zufällig ein Bild vom Anschluss unterm Sitz?
im Moment leider nicht. muss bald den Tank nochmal rausnehmen, dann kann ich dir eins machen.
vor 1 Stunde hat salvatorescilaci folgendes von sich gegeben:
eine Schlaufe die im Uhrzeigersinn geschlauft ist. Dann hast du keine Knicke und kommst sauber aus der Karosserie raus. Musst halt einfach mal rumprobieren,
ich finde gerade kein Bild.
vor 8 Stunden hat salvatorescilaci folgendes von sich gegeben:
Ich hatte Schwierigkeiten mit den Chokezug weil das Blech das Vor- und Zurückgeschoben wird (wie bei ner Smallframe) beim Reindrücken vom Chokehebel den Zug gestreift bzw. nach hinten gedrückt hat. Ich hab jetzt den Zug "links" vom Benzinhahn verlegt. Die Fummelei ist nochmal um einiges schlimmer als normal aber jetzt passts. Der Benzinhahnhebel drückt jetzt den Zug weg vom Chokemechanismus.
Am 10.4.2021 um 22:12 hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
Bei mir drückts nur die Zughülle weg und der Choke am Gaser geht dann nicht zurück. Wollte gestern mal nen neuen Chokezug verbauen, der leichtgäniger ist, aber der war dann die besagten 1cm zu kurz! Der Vergaser hängt ja jetzt auch weiter hinten als am orig. Motor.
Edit: Kürzen der Hülle hilft hier vermutlich schon. Dadurch steht der Zug ja weiterraus und ich kann doch eine Schleife bilden zum Einhängen.
Da der Choke beim originalen bei mir ohnehin keine WIrkung hatte, bin ich die letzten 5 Jahre ohne Choke gefahren.
Bearbeitet von salvatorescilaci
On 3/26/2021 at 9:33 PM, x003 said:
Ja das stimmt schon so, da die originalen Motoren auch keinen SI Vergaser haben. Dein px Motor schon. Modelle mit Si Vergaser haben/brauchen den Deckel die anderen nicht .
Das heißt, bei ner PX Conversion sollte der Deckel rein. OK dann mach ich das. Kommt ja ein PX125 rein.
