Welche Bremsscheibe - Galfer, Malossi, Polini, ...
turtleharry
ich fahre auf meinem Tourer eine ScootRS Scheibenbremse und will diesen Winter die Bremsscheibe sowie die Bremsbeläge tauschen.
Bin mir jetzt nicht sicher was sich da für nen 28PS Tourer am Besten bewährt in Bezug auf Passgenauigkeit, Abnützung und Bremsverhalten.
Hier sind die Kandidaten die ich mal zusammengetragen habe.
Polini Road
Galfer Wave
Malossi Whoop
Stage6 (S&S)
Wer hat mit welcher Scheibe gute bzw. schlechte Erfahrungen gemacht ?
Wie sieht es mit den Bremsbelägen aus.
Welche passen für den Nissin Bremssattel bzw. welche sind da wiederum zu empfehlen ?
 Vielen Dank !
Bearbeitet von turtleharry
Das ist nicht der Fall, durch die Waveform vergrößert sich die Oberfläche der Bremsscheibe und der Wärmeabtransport wird verbessert.
Es sei denn, Du meintest bei einem Vespa-Roller sei es trotz des durchaus physikalisch nachvollziehbaren Nutzens "Voodoo" - da magst Du recht haben.
Wirklich?
Ich glaube, dass der Scheibe durch die Wave- Form mehr Oberfläche verloren geht als dass sie gewinnt.
Überleg mal, wieviel an der Reibfläche wegfällt durch die Ausschnitte im Austausch für das Wenige, was an der Außenfläche hinzu kommt.
News from Italy
Ist die denn auch für die Strasse gedacht, oder sind dann gleich die Beläge runter ?
Polini Road schwimmend gelagert ---> leider Geil
was meinst du damit.
Was ist der Vorteil der schwimmend gelagerten Scheibe ?
Soviel ich weis, muss an der Polini schon etwas nachgearbeitet werden.
also die polini race hab ich nach ein paar km wieder runtergeschmissen. optisch natürlich ein genuss, nabe muss nachgearbeitet werden, aaabbbeeerrrrr.....des teil hatte nach ein paar metern schon mehr als 2mm radiales spiel. man konnte sie also zum einen gegen den schraubkranz verdrehen und konnte sie nach oben und unten bewegen. das darf meiner meinung nicht sein, axiales spiel klar, dafür isse da, aber radial darf da nix wackeln. das wird ja auch sicher net besser mit der zeit und mal davon abgesehen das die dann irgendwann am sattel anstehen kann, find ich den gedanken an verschleissende floater nicht so dolle.
war übrigens bei 2 scheiben so...
hat mich nicht überzeugt, vor allem für den preis.
Welche Scheibe fährst du jetzt ?
Ja das stimmt. BTW schöne Scheibe  :-D.
Hab aber keinen Bock das die Scheibe sich nach ein paar mal Bremsen gleich verzieht (so wie die ScootRS) oder die Beläge gleich runter sind.
Da ich das Ding jetzt schon tauschen muss, stellt sich mir eben die Frage ob Whoop, Stage6, Polini Road oder Galfer Wave.
Die Polini ist jedoch nach den Erfahrungsaustausch hier für mich schon so gut wie raus.
Ich will mich auf meine Vorderbremse dauerhaft verlassen können, ohne immer zu kontrollieren ob sich da was lockert etc.
Danke für die Info Heizer.
Die hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Dachte die "neuen" Scheiben seien um einiges besser als die Originalen.
Hab mal geguckt. Die würde auch nur die Hälfte im Vergleich zu den anderen kosten  :thumbsup:
Edith fragt: Welche Beläge fährst du ?
Nein, alle deine genannten Scheiben passen nur auf die originale MY-Nabe, auf die LML-Naben und auf die Grimeca Naben. (Sind alle gleich vom Lochkreis der Scheibe)
Auf die ScootRS Nabe passt nur die dazugehörige ScootRS Scheibe.
:censored: - heisst ich brauch erstmal ne andere Nabe....
Ich befürchte das eine andere Nabe nicht zum Bremszangenhalter von ScootRS passen wird.
Soweit ich weiß kann man da gar nichts miteinander kombinieren. Der Tachoantrieb ist auch anders.
Mist. Etwas Offtopic, aber weiss vielleicht jemand von euch ob ich vorhandene Nissin Bremszange auf nen standard Bremssattelträger/Bremszangenhalter (z.B. Grimeca) passt ?
Dann müsste ich "nur" den Bremssattelträger und Nabe tauschen um eine der oben im Topic genannten Scheiben zu fahren....
    • Hat zufällig jemand ein P4 Diagramm mit 25-28 PS das er mir zur Verfügung stellen kann ?
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
