Welche Bremsscheibe - Galfer, Malossi, Polini, ...
turtleharry
ich fahre auf meinem Tourer eine ScootRS Scheibenbremse und will diesen Winter die Bremsscheibe sowie die Bremsbeläge tauschen.
Bin mir jetzt nicht sicher was sich da für nen 28PS Tourer am Besten bewährt in Bezug auf Passgenauigkeit, Abnützung und Bremsverhalten.
Hier sind die Kandidaten die ich mal zusammengetragen habe.
Polini Road
Galfer Wave
Malossi Whoop
Stage6 (S&S)
Wer hat mit welcher Scheibe gute bzw. schlechte Erfahrungen gemacht ?
Wie sieht es mit den Bremsbelägen aus.
Welche passen für den Nissin Bremssattel bzw. welche sind da wiederum zu empfehlen ?
 Vielen Dank !
Bearbeitet von turtleharry
Das ist nicht der Fall, durch die Waveform vergrößert sich die Oberfläche der Bremsscheibe und der Wärmeabtransport wird verbessert.
Es sei denn, Du meintest bei einem Vespa-Roller sei es trotz des durchaus physikalisch nachvollziehbaren Nutzens "Voodoo" - da magst Du recht haben.
Wirklich?
Ich glaube, dass der Scheibe durch die Wave- Form mehr Oberfläche verloren geht als dass sie gewinnt.
Überleg mal, wieviel an der Reibfläche wegfällt durch die Ausschnitte im Austausch für das Wenige, was an der Außenfläche hinzu kommt.
News from Italy
Ist die denn auch für die Strasse gedacht, oder sind dann gleich die Beläge runter ?
Polini Road schwimmend gelagert ---> leider Geil
was meinst du damit.
Was ist der Vorteil der schwimmend gelagerten Scheibe ?
Soviel ich weis, muss an der Polini schon etwas nachgearbeitet werden.
also die polini race hab ich nach ein paar km wieder runtergeschmissen. optisch natürlich ein genuss, nabe muss nachgearbeitet werden, aaabbbeeerrrrr.....des teil hatte nach ein paar metern schon mehr als 2mm radiales spiel. man konnte sie also zum einen gegen den schraubkranz verdrehen und konnte sie nach oben und unten bewegen. das darf meiner meinung nicht sein, axiales spiel klar, dafür isse da, aber radial darf da nix wackeln. das wird ja auch sicher net besser mit der zeit und mal davon abgesehen das die dann irgendwann am sattel anstehen kann, find ich den gedanken an verschleissende floater nicht so dolle.
war übrigens bei 2 scheiben so...
hat mich nicht überzeugt, vor allem für den preis.
Welche Scheibe fährst du jetzt ?
Ja das stimmt. BTW schöne Scheibe  :-D.
Hab aber keinen Bock das die Scheibe sich nach ein paar mal Bremsen gleich verzieht (so wie die ScootRS) oder die Beläge gleich runter sind.
Da ich das Ding jetzt schon tauschen muss, stellt sich mir eben die Frage ob Whoop, Stage6, Polini Road oder Galfer Wave.
Die Polini ist jedoch nach den Erfahrungsaustausch hier für mich schon so gut wie raus.
Ich will mich auf meine Vorderbremse dauerhaft verlassen können, ohne immer zu kontrollieren ob sich da was lockert etc.
Danke für die Info Heizer.
Die hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Dachte die "neuen" Scheiben seien um einiges besser als die Originalen.
Hab mal geguckt. Die würde auch nur die Hälfte im Vergleich zu den anderen kosten  :thumbsup:
Edith fragt: Welche Beläge fährst du ?
Nein, alle deine genannten Scheiben passen nur auf die originale MY-Nabe, auf die LML-Naben und auf die Grimeca Naben. (Sind alle gleich vom Lochkreis der Scheibe)
Auf die ScootRS Nabe passt nur die dazugehörige ScootRS Scheibe.
:censored: - heisst ich brauch erstmal ne andere Nabe....
Ich befürchte das eine andere Nabe nicht zum Bremszangenhalter von ScootRS passen wird.
Soweit ich weiß kann man da gar nichts miteinander kombinieren. Der Tachoantrieb ist auch anders.
Mist. Etwas Offtopic, aber weiss vielleicht jemand von euch ob ich vorhandene Nissin Bremszange auf nen standard Bremssattelträger/Bremszangenhalter (z.B. Grimeca) passt ?
Dann müsste ich "nur" den Bremssattelträger und Nabe tauschen um eine der oben im Topic genannten Scheiben zu fahren....
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
