Alternative Radnabendeckel PK
Gibt's da eigentlich eine Alternative zu den originalen grauen Plastik-Teilen?
Ich hab bis jetzt nix gefunden.
Dachte, vielleicht aus dem Auto-Bereich, oder vom Automaten oder sowas.
Ich glaube, die bekannte Bezeichnung ist Staubkappe Bremstrommel.
es gab sie mal in der gleichen form mir chromüberzug drauf.
ich weis aber nicht mehr wo ich die gesehen hab
Ja, die grauen plastikteile in wunschfarbe lackiert...
Ansonsten wirklich mal den Durchmesser messen, und diesen mit dem wort staubschutzkappe und nabenabdeckung der suchmaschine deiner wahl füttern....
Lackieren hab ich auch schon überlegt und gemacht. Geht natürlich für alles, was nicht Chrom ist. Zentrierdurchmesser ist 39mm, Außendurchmesser mehr. Da gibt's nix "universelles", jedenfalls hab ich nix gefunden.
Vielleicht hat ja jemand mal eine Alternative ausprobiert und kann sagen, ob und wie man da einfach etwas nacharbeiten kann, dass die passen.
Bei den Shops gibt's die "Staub Schutzkappe" halt nicht mehr.
mit etwas zuneigung geht auch sowas ...
post-11292-049893100 1319919937_thumb.jp
... muss aber mit der Drehbank nachgeholfen werden
Ja. Theoretisch. Aber seit ca. 2 Jahren auf "gelb".....
Sic: bei V50 ist das kein Problem, sogar original.
Das ist eine optimierte PK Trommel - täuscht auf den ersten Blick ;-)
Wow.... Machst du das als Dienstleistung?
Ist schon eine PK Trommel mit alternativer Abdeckung ;-)
Nein, das war ein einmaliger Versuch und Voraussetzung, dass die Trommel an die PV kammt. Ansonsten hätte ich eine Largeframe Variante verbaut.
Ich wollt da jetzt sowieso für einen Freund eine Drehen aus Alu oder Niro poliert ... wenn wer Interesse hat kann ich ja mehr machen!
Wird aber noch etwas dauern, bis ich die dann fertig hab und Preis weiß ich auch noch nicht!
Interesse ist auf jedenfalls da! Auch für mehr als nur 2!
@Sic: kannst Du ein paar mehr infos posten?
Kein High-tec - viel Handwerk:
Fuge bei der Staubkappe mit 2k-Spachtel ausgefüllt und dann den äusseren Ring bei der Staubkappe abgedreht, sodass die kleinerer V50 Metallkappe passt. Die Kühlrippen sind kleine Alu-Streifen die ich ursprünglich anlöten wollte, dann aber mit 2k Kleber aufgeklebt hab. Unfassbar aber es hält, gut ich bin damit noch keine 2000m Pässe gefahren ...
Undi hat(te) auch Grimeca NT "Bremstrommeln" in V50 Optik im Angebot, da waren die Rippen allerdings nicht geklebt, sondern die "Trommel" entsprechend befräst.
Einfach ne Lusso Trommel auf die pk xl2 Bremse drauf und gut is....
Klar ist eine PX-Trommel eine Lösung.
Aber gibt's eine Lösung für die schöne PK?
Sooo, 1. Proto fertig!
Ist aus Alu, hochglazpoliert und wird genau so gesteckt wie das Original.
post-10462-0-36246700-1443436960_thumb.j
post-10462-0-51195900-1443436982_thumb.j
In Zukunft wird es 3 Varianten geben -> so wie am Bild, spitzkegel und komplett rund!
Alles weitere bitte per PM ...
Wenn ein paar Leute zusammen kommen kann ich wieder ein Sammelpacket erstellen, so wird der Versand deutlich billiger!
Bearbeitet von Han.F
Wie sieht die Rückseite aus?
Ist das geklemmt durch nen Ansatz/Absatz?
Danke
Wenn ich dich da richtig verstehe, ja, die Rückseite ist wie beim Original geschlitzt und ein Absatz kralt sich in die Nut der Bremstrommel.
Wenn der Preis nicht astronomisch ist, sag ich mal sauber!
Großes Interesse ist da!
So, hier mal ein paar Bilder von allen Varianten:
post-10462-0-30882800-1444413995_thumb.j
post-10462-0-44113300-1444414014_thumb.j
Alle Varianten gibt es auch in Matt, also nicht Poliert ... sieht dann so aus:
... war gar nicht so einfach die Steckhalterung so zu konstruieren, dass die Kappe leicht rauf und auch wieder ab geht! :repuke:
Bei Interesse bitte alles weitere dann per PM!
Sehen super aus! Die Arbeit hat sich gelohnt!
