darkrider Geschrieben 11. August 2015 Teilen Geschrieben 11. August 2015 habe bei meiner px die hinteren bremsbacken erneuert, da die bremsleistung sehr mau war.mit den neuen newfren antiaqua ist die leistung auch nicht unbedingt besser. bremstrommel war nicht verschmutzt, habe sie aber trotzdem mit bremsenreiniger gereinigt.soll ich eine neue bremstrommel od. andere beläge probieren?hat wer einen tip für mich? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 11. August 2015 Teilen Geschrieben 11. August 2015 Die hintere Bremse bei der PX geht eigtl. immer! Wenn da "schlechte bremsleistung", dann stimmt irgend was überhaupt net: Trommel wäre eine Möglichkeit. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sidewalksurfer Geschrieben 11. August 2015 Teilen Geschrieben 11. August 2015 Neue Beläge liegen häufig noch nicht vollflächig an der Bremstrommel an. Erster Schritt könnte sein, die schmalen Belagkanten anzufasen. Wenn das auch noch nicht hilft, die Reibfläche in der Bremstrommel mit Schleifpapier bekleben (doppelseitiges Klebeband), dann Trommel montieren, drehen, dabei ggf. das Bremspedsl betätigen und so die Beläge auf die Trommel einschleifen. Danach natürlich alles gründlich reinigen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bandit1976 Geschrieben 11. August 2015 Teilen Geschrieben 11. August 2015 Hatte mal das selbe problem. Konnte machen was ich wollte. Bei mir lag es an einem zu dicken innenzug. Habe beläge noch und nöcher probiert. Erst als ich einen neuen innenzug montiert hatte, funktionierte die bremse. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Benvenuto Geschrieben 11. August 2015 Teilen Geschrieben 11. August 2015 Hatte mal das selbe problem. Konnte machen was ich wollte. Bei mir lag es an einem zu dicken innenzug. Habe beläge noch und nöcher probiert. Erst als ich einen neuen innenzug montiert hatte, funktionierte die bremse.... Bei beiden Trommelbremsen gilt: Züge müssen top sein, sonst geht über die Reibung von Innenzug und Hülle zuviel Kraft verloren. Tipp: mal Suche anwerfen nach "auflaufender Backe" oder "Bremsentuning". Gruß! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 11. August 2015 Teilen Geschrieben 11. August 2015 habe bei meiner px die hinteren bremsbacken erneuert, da die bremsleistung sehr mau war.mit den neuen newfren antiaqua ist die leistung auch nicht unbedingt besser. bremstrommel war nicht verschmutzt, habe sie aber trotzdem mit bremsenreiniger gereinigt.soll ich eine neue bremstrommel od. andere beläge probieren?hat wer einen tip für mich? falls es eine alte px ist, dann kannst du den bremsarm der lusso verbauen, dieser ist etwas länger und ändert somit die hebelverhältnisse. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 13. August 2015 Teilen Geschrieben 13. August 2015 Bremstrommel mit Schmirgelpapier anrauen, andere Beläge und wie oben beschrieben bearbeiten! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konze Geschrieben 13. August 2015 Teilen Geschrieben 13. August 2015 Ich meine gehört zu haben dass die Newfren antiaqua nicht direkt die allerbeste Bremsleistung bringen sollen. Ich hatte solche mal vorne verbaut, die haben trotz nachfeilen, Trommel aufrauen etc bei MIR nnie wirklich gebremst. lg konze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pez Geschrieben 13. August 2015 Teilen Geschrieben 13. August 2015 (bearbeitet) Mir hats mal bei einer F.a. Italia Bremstrommel (hintere) den Stahlring (wo die Backen aufliegen sollen) in 3 Teile zerbrochen. War dann als starkes pulsieren am Bremspedal und nicht zu dosierender Bremse zu verspüren. Bearbeitet 13. August 2015 von Pez Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
doktor motor Geschrieben 13. August 2015 Teilen Geschrieben 13. August 2015 der nocken (genauer: seine welle) ist leichtgängig und gut geschmiert?hatte schon welche, die beim losen ausprobieren leichtgängig waren, unter last dann aber in der buchse anstanden, und quasi verkanteten.aber, wie immer, nicht unbedingt an einer PX, sondern fremdfahrzeuge... gruß, stefan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
darkrider Geschrieben 12. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2016 alles probiert, schlussendlich habe ich die trommel getauscht und das hat geholfen! danke für die postings! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
