sudo Geschrieben 5. Juli 2015 Teilen Geschrieben 5. Juli 2015 ich mal mach einen neuen post auf damit der Titel auch stimmt:Mein Motor läuft einfach nicht sauber, Ich habe im mittleren Bereich ein starkes stottert. Also im 3-4 Gang. Das ganze wird deutlich verstärkt wenn es bergauf geht und quasi Drehmoment abgerufen wird. Vollgas ist kein Problem, wenn der Motor mal richtig Drehzahl hat läufts gut. Malossi Sport 60 Hub1.5mm KopfdichtungS&S KopfÜS AngepasstKolben bearbeitPinasco LanghubwelleEinlass original24 SI FastflowHD128ND 50/140 = 2,80BE3160Löcher im LuftfilterGasschieber ohne CutawaySip Roadzzp 18 Ich hatte zuerst den org Malossi Kopf drauf, das ging schon aber die Kompression war schon echt heftig. Ankicken teilweise nicht möglich, daher der wechsel auf S&S. Außerdem hatte ich das Problem, das ab 1000m Höhe der Motor anfängt zu stottern. Komsich ist nur, das Kerzenbild ist zu hell!Beim Wechsel auf S&S Kopf hatte ich das Problem das der Motor nicht mehr sauber ausdrehen kann, stottern und sprotzen. Jetzt hab ich die Zündung von 17 Grad auf 18 gestellt und es ist ein bisschen besser geworden. Bin am überlegen jetzt sogar auf 19 grad zu gehen.Irgendwie unklar warum der Motor so unruhig läuft.Meine Vermutung ist:Entweder ist der SIP Road zu und fertig(hat jetzt 5000km runter) Der Gassschieber fettet zu stark an Der ganze Vergaser ist shit und macht Probleme Zündungsproblem?Der motor wurde fachmännisch gefräßt und sieht sauber aus. Der Einlass wurde nicht bearbeitet da ja schon die Welle etwas längere Einlasszeiten macht Heute habe ich mal den Luftfilter getauscht, einmal mit und ohne Löcher, ohne Löcher wird es eigentlich noch schlimmer.HD Düse rauf und runter gedüst ohne Erfolg, 125,128,130,132,135ND Düse rauf und runter gedüst ohne Erfolg 2,6,-2,7-,2,8-,2,9 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 6. Juli 2015 Teilen Geschrieben 6. Juli 2015 5. Ölsauger? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
crunchthem Geschrieben 6. Juli 2015 Teilen Geschrieben 6. Juli 2015 Tippe auf zu fetten Gasschieber oder Ölsauger. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sudo Geschrieben 6. Juli 2015 Autor Teilen Geschrieben 6. Juli 2015 (bearbeitet) Gasschieber hab ich mit und ohne Cutaway probiert.Ohne Cutaway ist der Effekt noch stärker. Ölsauger? mmm der Motor wurde ja neu gemacht, eher unwahrscheinlich aber natürlich möglich. Der Kolben war schon recht schwarz? Wie kann man das noch feststellen?odet kann es sein, das der Vergaser durch die Bearbeitung nicht mehr sauber funktioniert? SI24 wurde auf Fastflow umgebaut, also löcher und Schwimmerkammer erweitert. Bearbeitet 6. Juli 2015 von sudo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sudo Geschrieben 7. Juli 2015 Autor Teilen Geschrieben 7. Juli 2015 (bearbeitet) ohje, ich hab heute den Kopf noch mal getauscht.So sieht das ganze nach 500km aus. Ich vermute stark oelsauger Problem. So ein shit Bearbeitet 7. Juli 2015 von sudo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Frewilli Geschrieben 7. Juli 2015 Teilen Geschrieben 7. Juli 2015 Ja,wird ein Sauger sein.Bei mir sah es genauso aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 7. Juli 2015 Teilen Geschrieben 7. Juli 2015 (bearbeitet) yep, das ist ein klassischer ölsauger und die erklärung warum der si nicht sauber abstimmbar ist und der motor schlecht lauft. Bearbeitet 7. Juli 2015 von freakmoped Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
eye.dee Geschrieben 7. Juli 2015 Teilen Geschrieben 7. Juli 2015 Ich würde erstmal schauen, wieviel Getriebeöl denn tatsächlich noch drin ist. Der Brennraum kann auch so aussehen wenn man überwiegend Stadt fährt, die Kiste nie richtig auf Temperatur kommt und das 2T-Öl nicht vollständig verbrennt. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supermoto Geschrieben 7. Juli 2015 Teilen Geschrieben 7. Juli 2015 Ich würde erstmal schauen, wieviel Getriebeöl denn tatsächlich noch drin ist. Der Brennraum kann auch so aussehen wenn man überwiegend Stadt fährt, die Kiste nie richtig auf Temperatur kommt und das 2T-Öl nicht vollständig verbrennt. kann ich voll bestätigen! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nudge Geschrieben 7. Juli 2015 Teilen Geschrieben 7. Juli 2015 Für mich schaut es auch erst mal nach zu fett oder Kurzstrecke aus... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
P.duffy Geschrieben 7. Juli 2015 Teilen Geschrieben 7. Juli 2015 jup kann auch zu fett sein! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sudo Geschrieben 8. Juli 2015 Autor Teilen Geschrieben 8. Juli 2015 ja, aber die Bedüsung ist ja jetzt nicht wirklich fett eingestellt, außerdem kann ich die Kiste nicht richtig abdüsen-abstimmen. Also mir fällt nichts mehr ein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sudo Geschrieben 8. Juli 2015 Autor Teilen Geschrieben 8. Juli 2015 Ich würde erstmal schauen, wieviel Getriebeöl denn tatsächlich noch drin ist. Der Brennraum kann auch so aussehen wenn man überwiegend Stadt fährt, die Kiste nie richtig auf Temperatur kommt und das 2T-Öl nicht vollständig verbrennt.welches Oel würdest du empfehlen? eventuell könnte ich noch eine heißere Kerze nehmen? Bosch W4 vielleicht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nr_4a Geschrieben 8. Juli 2015 Teilen Geschrieben 8. Juli 2015 (bearbeitet) Standard SAE30.----> Ist natürlich QUATSCH!Ich habe das aufs GetriebeÖl bezogen.Motol 710 bspw. Lass die Mühle mal n bisschen laufen, damit das Öl etwas Temperatur bekommt.Dann lass mal raus das Zeugs, schau wie viel noch drin war.Und mal die Nase über das warme Öl hängen. Wenns arg nach Sprit stinkt, dann hast ein Problem. Alternativ könntest Du auch mal einen Luftballon über die Entlüftung des Kupplungsdeckel hängen und schauen ob der sich bewegt beim Gasgeben im Stand.... Bevor Du jetzt komplett den Motor zerpflückst würde ich wirklich alles andere ausschließen.Auch das Kurzstreckenfahren mit zu fetter Bedüsung kommt dem Kolbenbild entgegen. Und was ja auch schnell geht, einen anderen Auspuff dran zu hängen.Einfach nur zur Sicherheit....wir haben ja alle schon mal Pferde kotzen sehen.... EDIT hat den Irrtum mit dem Getriebe- und Zweitakt-Öl korrigiert Bearbeitet 8. Juli 2015 von Nr_4a Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 8. Juli 2015 Teilen Geschrieben 8. Juli 2015 (bearbeitet) warum fährt man einen niedrig verdichteten s&s kopf mit 1.5 kopfdichtung auf einem 60mm hub malle? wolltest du das ding drosseln? vermutlich kannst das ding dann auch mit einer 116er hd fahren. Bearbeitet 8. Juli 2015 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sudo Geschrieben 8. Juli 2015 Autor Teilen Geschrieben 8. Juli 2015 der s&s Kopf braucht aber bei langhub zusätzlich eine 1.5 Kopfdichtung, diese ist ja nicht im Kopf integriert. Oder verstehe ich da was falsch?Ggf wär es noch Möglich nur mit 1mm Kopfdichtung zu fahren anstatt der 1.5ér Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
eye.dee Geschrieben 8. Juli 2015 Teilen Geschrieben 8. Juli 2015 welches Oel würdest du empfehlen? eventuell könnte ich noch eine heißere Kerze nehmen? Bosch W4 vielleicht? Es gibt wohl 2T Öle mit niedrigerem Flammpunkt, musst du mal die Suche bemühen. Wenns dich nicht stört, kannst du aber natürlich auch so weiterfahren. Ich würde an deiner Stelle versuchen, die Fehlersuche auf Baugruppen einzuschränken. Also mal ne andere Zündung oder nen anderen Vergaser ausleihen und dranhängen. Wundert mich, dass das Stottern nur im 3. und 4. vorkommt. Auspuff und Gasschieber kann ich mir als Fehlerquellen erstmal nicht vorstellen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
femo Geschrieben 8. Juli 2015 Teilen Geschrieben 8. Juli 2015 hmmm......mal den vergaserdeckel und den luftfilter runter und dann mal 2-3 gasstoesse.....was passiert ?spritzt der blowback aus dem gaser ? ich vermute stark das du dasselbe problem hast wie ich....blowback im unterendrehmoment bereich....bnei mir ist wohl die mazzu k2d welle schuld, die sehr lange einlasszeiten hat. wenn du dasselbe hast, spritzt dir der sprit im bereich unten raus mit druck den sprit in den LuyFi und dann wird das gemischextrem verfettet...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sudo Geschrieben 10. Juli 2015 Autor Teilen Geschrieben 10. Juli 2015 mit blowback hab ich kein Problem. Die Vergaserwanne ist auch trockenIch werde mal einen anders Auspuff probieren. T5 statt sip road.Habe jetzt wieder den standard Malossi Kopf drauf, krasse Kompression aber das stottern ist so gut wie weg. so richtig zufrieden bin ich aber irgendwie nicht, würde mir gerne mehr Drehmoment wünschen und spiele doch mit dem Gedanken auf Polini 221 zu wechseln. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
