Projekt LML Membran (V2.0)
Am 17.8.2016 um 18:55 schrieb joera1946:
Spritzufuhr komplet! OK?
Ja, da hab ich die letzten Monate oft genug geschaut. Sprithahn funktioniert, Schlauch ist kurz, nicht geknickt, Durchfluss stimmt. Vergaser hab ich jetzt 2 drauf gehabt, beide sind ok.
Von daher sollte das eigentlich so passen.
Vor allem war das ja vor dem Umbau auf den BGM nicht so. Beim Polini war es auch zu Beginn, allerdings hab ich es da mit Spezialdüse (ND 61/160) in den Griff bekommen.
Nur jetzt hab ich keine Idee, was ich noch probieren könnte nach dem glatten Schieber.
Außer noch mal komplett mit Standard-Bedüsung beginnend ne Neuabstimmung zu versuchen wie vorgeschlagen.
Bearbeitet von Marty McFly
Kann mir jemand sagen, was man jetzt mit dem Steg bei der original Membran machen sollte? Und hat das wirklich Sinn oder ist das nur fürs gute Gewissen?
Bis jetzt meine ich, dass der Steg einfach kleiner gemacht wurde?
Danke!
  • 1 Jahr später...
Es gibt mittlerweile ja mal etwas zu berichten.
Der Motor hat mich nun knapp 8000 km treu und zuverlässig begleitet, davon jetzt auch mehr als 5000 km mit dem BGM 177. Habe jetzt auch quasi 2,5 Jahren nichts daran mehr gemacht und nur gefahren.
Nun hat die Welle die Grätsche gemacht und es gibt dann noch mal eine Komplettüberholung.
Geplant ist nun als kleine Änderung eine 60er Vollwange.
Weiterhin  muss ich noch nach meiner BB schauen, die benötigt auch etwas Zuwendung (Risse zwischen Krümmer und Box), jetzt ist mir auch klar, dass der Motor nicht nur subjektiv wahrgenommen die letzte Zeit etwas lauter war. :whistling:
In Summe bin ich aber immer noch sehr zufrieden von dem Motorkonzept.
vor einer Stunde schrieb Marty McFly:
BB Sport oder Touring?
  • 1 Jahr später...
Am 9.5.2019 um 20:53 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Foto ist der aktuelle Stand. ;-)
Zuerst mal fertig machen und dann demnächst wieder einbauen.
Muss ja parallel noch meinen PK-Motor abstimmen. :-P
Als voll berufstätiger Familienvater dauert eben alles ein wenig.
@Marty McFly
Wie ist der Stand 1 Jahr später?  :whistling:
Kurze Zusammenfassung:
Wegen Unfall hat sich der Einbau "etwas" verzögert.
Nun ist er aber drin. Läuft sauber, mit offiziellem Prüfstandslauf für die Eintragung.
Ist jetzt etwas weniger als bei meinem dyno-App-Lauf. Die App ist dann doch nicht zu 100% genau.
  • 7 Monate später...
Am 27.12.2020 um 12:45 hat style63 folgendes von sich gegeben:
Bei dem Setup wäre eine PoliniBox oder eine BBT vielleicht besser.
Welche Steuerzeiten hat der Zylinder jetzt?
Bin jetzt auf LTH Box umgestiegen, da sich die BB so langsam aber sicher auflöst nach 5 oder 6 Jahren Betrieb.
Steuerzeiten Zylinder sind out of the Box, keine Ahnung.
Ansonsten läuft das halt seit Jahren gut und zuverlässig. Bin da aber auch niemand, der die letzten paar Prozent Leistung sucht. Wenn's zufriedenstellend läuft bleibt es.
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen wollte das Thema nochmal aufrollen. Hat das ganze mal jemand mal in Verbindung mit Großem MRP Membraneinlass und 28er PHBH gefahren? Überlege nämlich aus den Teilen die ich noch rum liegen habe einen motor zusammen zu bauen.
Das wären in dem Fall
60er Mazzu Vollwange
177er Polini
28er PHBH
Polini Box
Hat das in den Richtung schon mal jemand gefahren und wenn ja was kam am Ende für eine Leistung raus?
Beste Grüße ,
Kalle
    • Ich hoffe dass es ok ist hier ins Topic reinzunerven:   Ich fahre folgendes Setup: 210 Sport, Polini Box, Original 24er SI - 2,5er Bohrung gemacht, SuperStrong Kupplung, Vesptec Vergaserdeckel. Ich hatte mir dann den Polini Venturi besorgt, von dem mir entschieden abgeraten wurde (er sei konstruktiv schlecht gemacht und gefährlich wegen der Schraube).   Aus Unwissenheit und mangelnder Erfahrung war ich zunächst mit dem Original Düsen Setup und 140er HD mit dem Venturi unterwegs (Also BE4 Mischrohr, . Das lief auch echt brutal bissig aber obenrum zu mager. Ist mir peinlich dass ich das so gemacht habe, aber man muss zu seinen Fehlern stehen. Nach viel Lesen habe ich nun den Ori-Luftfilter wieder drauf und fahre folgende Bedüsung: Mischrohr BE3, HLKD 160, HD 130, 55/160. Laut meiner "Recherche" sollte das ja ungefähr hinhauen als Startpunkt.   Sollte.   Gefühlt hat der Malle jetzt 1/2 Leistung und drosselt bei Vollgas total. Quält sich dann hoch, Fahrleistungen gefühlt wie Original 200er oder sogar knapp drunter. Choke ziehen hat interessanterweise kaum Auswirkung, also drosselt jetzt nicht groß weiter. Das ist doch eigentlich das Signal für viel viel viel zu fettes Setup, oder? Wer hat eine Idee für mich? Anderen Venturi besorgen, weil eigentlich die Charakteristik sehr angenehm war? Habe ich irgendwo einen Denkfehler?
    • Ich bin ja Fan von Fiat 600 Seitenblinkern    Vom Schrottplatz für nen 5er in die Kaffeekasse. Gibt's aber auch günstig im Netz. Passen super ins Lenkerrohr. Meinem TÜV gefällt"s 😀
    • Unten kommt ja original kein wirklicher  O-Ring sondern ein Spezialring rein der übrigens bei Sip ein Vermögen kostet
    • Wenn sie vor BJ.62 ist brauchst du keine Blinker.
