SS200/SS225/SSR250 Das Daten-Fakten-Sammel Topic
Am 22.10.2019 um 15:24 hat OLIZE99 folgendes von sich gegeben:
ich habe meinen 200SS jetzt mit Jolly und viel zu großer Hauptdüse (295) "eingefahren".
Habe zwischendurch auch mal runtergedüst und mit der Nadel gespielt, totzdem macht der Jolly relativ früh zu.
Leider hatte ich keine Gelegenheit noch einmal eine Kurve zu dokumentieren bevor der Jolly runtergeflogen ist.
Auch wenn es recht gut fuhr, möchte ich doch noch ein wenig mehr Leistung haben.
Somit kommt jetzt der Langhub Protti drunter und ohne Knie/ Luftfilter.
Dazu werde ich aber ein Diagramm machen.
PS: Jolly ist schon verkauft
Gibts von den Auspuffanlagen mittlerweile Diagramme?
Am 24.6.2020 um 09:37 hat Ekwo folgendes von sich gegeben:
...leider NOCH NICHT.
Weil sich das Drehzahlband deutlich nach oben verschoben hat, war die Übersetzung zu lang und Ganganschluß funzte nicht. Bin von 46-15 auf 46-14. (immer noch nicht so schön vom 3. zum 4.)
Bin ihn am Sonntag noch ne runde gefahren und bin noch am abdüsen. Vorreso ist noch ne Katastrophe.
Hoffe die Tage die Gelegenheit zu haben, ne Kurve zu werfen.
Wenn ich Eine habe, werde ich sie auf jeden Fall asap posten.
46-14 is mal geil kurz...(auf einem LI150 Getriebe?)
Hatte Kontakt mit JL bezüglich der RST-Anlage für den SS200, die meinten aber ich soll den neuen Jollymoto nehmen, der is ideal für den Zylinder und hat zum Vörgängermodell 6 PS mehr???!!
Gibt aber noch keine Graphen oder sowas, wird nachgereicht.
Fahr den Voyager und nervt mich, das da bei 8000u/min Feierabend is....aber eine alternative zu dem Auspuff hab ich noch nicht gefunden.
Mal schaun was deon Protti leistet, bin gespannt
Bearbeitet von Ekwo
JL fängt angeblich die Woche mit da Produktion der Jolly Moto Analgen an und i denk dann gibts bald mal an Graphen oder irgendwas....
Mein PD Voyager reißt ein ums andere mal....:wallbash:, da wird jetz mal a Steckflansch oder ähnliches gebastelt.
Siehe hier auf Imola, sollte recht ähnlich sein. Bedüsung vielleicht noch nicht perfekt auf der HD.
Das SIP-Diagramm könnte auch passen, der kann untenrum auch nicht so viel.
Gewickelt ist der Jolly erträglich, sonst unfahrbar. Den habe ich aktuell verbaut. Das Leistungsplus ab Reso ist fein.
Plug and play Alternative ist für mich der RST. Im SIP sehe ich keinen Sinn. Super dünnwandig und laut wie ein TSR, fasst gleiche Leistung wie RST, Bodenfreiheit wahrscheinlich beeinträchtigt.
Fahre AF langer 5. mit 17/46, komme auch bei hohen Geschwindigkeit gut zurecht damit, d.h. mit mind. halb geöffnetem Schieber auf der sichereren Seite.
Länger fände ich für die kleinen Gänge von unten raus nicht so spritzig.
Danke für die Info
Den Sip/Nordspeed hat ich da, aber ohne 2 Tage Schweißen hätte der nicht gepasst....
Wollte den JL RST mal testen aber wie gesagt, JL meinte ich soll den neuen Jolly probieren, der die Tage produziert wird und zum Vorgänger nochmal deutlich drauf legt in Sachen Leistung.
Was dreht dein Jolly so im 5ten mit der Übersetzung?
Am 4.8.2020 um 08:30 hat OLIZE99 folgendes von sich gegeben:
...leider noch nicht.
Wenn ich mit meinem Racer zum Run nach Malmö fahre, werfe ich da mal eine kurve.
...prüfstand in malmö war nix: ganz merkwürdig ohne abnahme der drehzahl und mit angabe der höchstgeschwindigkeit: im suff schien es mir ohne ausdruck keine 30€ wert zu sein.
ABER: nachste woche/ wochenende will ich auf dem prüfstand an der zündung rumspielen und dann gibts auch ne kurve vom protti langhub!
...so, auf'n ersten blick, sah die kurve und die leistung beim jolly oder franspeed race deutlich besser aus.
Ich war schon bei 28.5ps und hatte gehofft mit dem langhub-protti die 30ps zu knacken.
Der knick vorm reso macht den ganganschluss echt mühsam.
Wurde ein tick besser mit reduzierung der nebendüse von 20 auf 17.5.
Die nadeln von 57 auf 58 auf 53 mit jeder clipstellung (rote kurve zweiter clip von oben) brachte leider nicht viel.
Die hauptdüse habe ich von 295 auf 285 auf 305 und zurück auf 295.
Nächstes mal kontrollier ich die zündung (vor ewigkeiten eingestellt) und spiel writer rum mit clup-stellung und hauptdüse.
Bearbeitet von OLIZE99
vor 30 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Was für eine geile Kurve....
9PS und 9NM bei 6500U/min
Da hat meine Simone vorne schon eher eine 3 stehen.
Selbst wenn du irgendwo noch was an Leistung rausholst kann ich mir kaum vorstellen das das so fahrbar ist.
...wie gesagt, ganganschluss ist M Ü Ü Ü H H H H H H H H S A M !!! :crybaby:...und immer im reso bleiben :whistling:
ärger mich, dass ich dean glauben geschenkt habe, dass leistungsmäßig der protti mit dem jolly nicht zu vergleichen ist und der protti deutlich mehr leistung bringen wird (und ich den Jolly weggegeben habe).
ABER ich bin noch nicht ganz fertig mit dem protti. ist aber recht unwahrscheinlich, dass er auf einmal deutlich mehr vorreso hat.
=> als nächsten auspuff probiere ich den TSR... ;-)
für eine smallframe wäre es eine geile kurve.
bei einer lambretta sollten bei 6000 umdrehungen mind. 20 ps anstehen, damit das halbwegs gut fährt. ob das dann spitze 25 oder 30 ps sind ist egal.
nur der TSR wird das aber nicht richten können.
kann man den zylinder noch tiefer legen?
Bearbeitet von gravedigger
vor 4 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Hat das schon jemand mit einem L&S Tourist versucht?
Würde mich sehr interessieren.
kannste nur in norddoitschland auf gerader strecke von koog zu koog fahren.
im alpenraum geht das nicht..
vor 13 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Ja...
Auf dem SS200 war der tourist fürn Arsch.
Auch vorreso tot.
Bin genau eine 5km Runde gefahren dann weg damit
Auspufftest auf meinem Ss200, Vergaser ist auf den Voyager abgestimmt. Für die anderen Anlagen wurde nicht extra abgestimmt.....
Kurven:
Rot    Alte PSP Anlage
Schwarz   KRP3
Blau     Atom
Grau    SIP Nordspeed
Grün     Voyager
Am 21.11.2020 um 13:35 hat Ekwo folgendes von sich gegeben:
Kurven:
Rot    Alte PSP Anlage
Schwarz   KRP3
Blau     Atom
Grau    SIP Nordspeed
Grün     Voyager
...wenn ich mir den Unterschied zwischen dem Atom und dem Voyager anschaue, gibt mir das dann doch Hoffnung,
dass ich mit einem "geeigneterem" Auspuff, die Kurve ein wenig nach links verschoben bekomme.
PS: Hätte einen Protti für Langhubwelle mit rotem Dämpfer abzugeben :whistling::-D
    • So Leute, gestern morgen war ich in der Garage, eine Vespa und ein Ciao umgefallen. Die Duplexrampe knickt sich im vorderen Bereich auch noch. Habs jetzt mal mit Gurten und passenden Querhölzern so gelöst:   Gang eingelegt und am hinteren Ende mit Gurten fixiert.    Bilder gibt es natürlich auch 😉
    • dann wären wir schon mal zu viert. Kann jeder von euch Doppelkopf?
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
