Ich habe eine allgemeine Frage zu meinem Setup. Ich baue momentan einen knackigen Tourenmotor auf.
Mir war es wichtig das er Langstreckentauglich, aber auch gut Leistung hat (ja ich weiß, es ist ein kleiner Widerspruch)
Habe folgende Komponenten verbaut:
-Px 150 Lusso block
-60mm Serie Pro Lippenwelle
-30mm Malle Membran auf das Maximum aufgefräst
-30er KOSO Vergaser mit Pj.
-177er Pinasco Alu
-Lüfterrad auf 1750g abgedreht
-Kytronik (prog. 7 für Vespatronic Setup)
-Auspuff möchte ich den Sip Curly versuchen, werde ich mit den Steuerzeiten wohl kaum hinkommen, daher meine nächste Frage, Steuerzeiten vom Sip Curly???
Steuerzeiten vom Pinasco Alu?
Start Setup für Vergaser habe ich 134 HD und 38 ND gewählt, leider dreht der Motor nicht sauber raus, verschluckt sich im teillastbereich.
Schmeiß den Pinasco aus dem Setup und nimm einen Parmakit oder M1X.
Alles andere ist verschenkte Zeit & Geld.
Beide genannten Zylinder sind mind. genauso haltbar und langstreckentauglich.
Und das du ein bischen vorwärtkommen willst entnehme ich deiner Ansaug- und Auspuffwahl :)
Maximum auffräsen brauchst du auch nicht.
Als Tourernmofa würde ich allerdings beim Drehschieber bleiben.
Das rockt für deinen Einsatzzweck genauso und ist deutlich leiser und wartungsfrei.
Such Dir mal auch die Kurven von Schoeni230 seinem Parmakit 177 raus.
Das ist von den Anforderungen her sicherlich das was du gut gebrauchen könntest.
Dann sähe deine Liste ungefähr so aus:
-Px 150 Lusso block  LML Membranblock
-60mm Serie Pro Lippenwelle  60mm Vollwange
-30mm Malle Membran auf das Maximum aufgefräst  MRP Ansauger für LML
-30er KOSO Vergaser mit Pj. PWK oder PHBH
-177er Pinasco Alu Parma oder Qiattrini M1X
Bearbeitet von Angeldust
Vielleicht hat er ja den Pinasco schon hast die überströmer am Zylinder schon geöffnet? Hat meiner auch. Freund von mir hat den Pinasco vor 15jahren schon mit RD350 Membran Standard hub 30 dello und Kegra Auspuff gefahren. Der hat schon beachtliche Fahrleistungen gebracht selbst im 2 Mann betrieb und war zudem sehr haltbar.
mit 1,0mm Fudi hat mein Parmaschinken Auslass 171°
        Überstr.  123°
        ___________
        VA           24°
Bist du der Konstantin?
Bearbeitet von Vogelwild
Also mit MMW Kopf, GS-Kolben und viel Fräsarbeit kann der Pinasco schon auch was!
Sind diese Teile aber noch nicht vorhanden, macht es wohl mehr Sinn gleich zum Parma oder Quattrini zu greifen...
Gerade als Tourenmotor kannste den Pinasco lassen. Auslass auf etwa 170 hochziehen und gut. Abstand solltest Du allerdings vom Sip Curly nehmen. Würde auf das "Touren-Setup" eher einen RZ, PM oder aber eine Box stecken. Ist deutlich angenehmer zu fahren.
Was vor 15 Jahren als "beachtlich Leistung" tituliert wurde, ist heute unterer Durchschnitt!  :satisfied:
Ich würde auf dem Pinaco pauschal eher keinen Resoauspuff fahren.
Fährst du ihn mit unbearbeitetem Auslaß bricht Dir obenheraus die Leistung massiv weg.
Mit mehr Auslaß + Resoauspuff bricht der Pinasco unterhalb von 5000U/min im Regelfall gnadenlos ein.
Das ist einfach keine gute Kombo. Das können andere Zylinder deutlich besser.
Auf dem gleichen Motor wie unten auf dem Diagramm hatte ich mit einem 166'er die gleiche Spitze sowie Band aber bereits 11PS in Vorreso.
Mit Road Auspuff o.ä. + Pinasco läuft das hingegen sehr schön!
Hier der Vergleich auf einem gemachten Pinasco 177 mit 60mm Welle, Membran und noch realtiv humanen Steuerwinkel (Auslaß deutlich unter 190°)
Es wurde nur der Auspuff getauscht.
BLAU: SIP / JL Performance
ROT: SIP Road 1
...ich finde den Pinasco (falls er schon vorhanden ist) nicht so uebel wenn es um einen sorgenfreien Tourer geht und man ihm etwas Zuneigung/Bearbeitung zukommen laesst.
Den Aufriss mit Membran kann man sich hier aber getrost sparen, und das mit nem Resopott sehe ich haargenau wie Angeldust. :thumbsup:
Neu kaufen um nen Motor damit aufzubauen wuerde ich nicht. Da koennen mittlerweile andere mit sehr ähnlichem Preis doch einiges mehr...
Bearbeitet von polinist
    • …bei Kingwelle gibts die für 45,-€ und als ich das letzte Mal bei Primatist welche gekauft habe, ist aber schon ein Weilchen her, waren das auch so um den Dreh…
    • Am gebremsten Prüfstand wurde mittels Strobolampe dies sichtbar, und ich kann deine Aussage nur bestätigen.
    • oh… dann habe ich mich bezüglich der Länge getäuscht, dachte die Lagerrollen wären beim HiQ Lager minimal länger… Die Anzahl der Lagerrollen ist beim HiQ Lager im Vergleich zum Standart Lager erhöht…  Ich meine im Vergleich zum Sip Lager sind im HiQ Lager 2 Rollen mehr verbaut.
    • Suche immer noch Seitenhaube GTR gegen Sprint Veloce in Blu 230 :)
    • Wenn dir das jetzige Cockpit gefällt und alles funktioniert würde ich da nicht meine erste Kraft ransetzen, das auf Lusso zurückzubauen. Die elektrischen Anschlüsse an Tacho, Schaltern und Licht sind bei der Lusso komplett anders ausgeführt - ich würde befürchten, dass das vom Vorbesitzer alles nur funktionierend hingeferkelt wurde. Ggf. auch ohne Kabelfarben zu beachten ...   Elektrik-Test: Den 4-fach-Stecker am Hupengleichrichter abstecken. Das blaue Kabel am Spannungsregler abziehen (damit ist die Lichtmaschine getrennt) Den doppelt belegten Stecker (grün und grau) am Spannungsregler abziehen und hier Batterieplus anlegen Masse der Batterie auf die Befestigungsschraube des Spannungsreglers / schwarzes Kabel legen Jetzt solltest du Blinker, Licht, Hupe und Bremslicht testen können.   Wenn du nur Die Blinkerkontrolle testen willst: nur das rote Kabel am Blinkrelais abziehen und auf Plus der Batterie legen. Wenn du nur die Blinkerfunktion testen willst: den doppelt belegten Stecker (grün und grau) am Blinkrelais abziehen und Plus der Patterie auf diesen Steckplatz legen.
