Nürburgring Kölner Kurs 26.04.2015
masch
moin schmied,
eigentlich alles wie früher:
-campen ja.
-strom musst du dich drum kümmern, geht aber.
-meist 1-2. boxen nur für roller.
neu:
-einfahrt ins fahrerlager erst gegen abend.
-treffen vorab am parkplatz mühlenbach
-abnahme auch dort. dadurch leider 2 x verladen des rollers....
gruss, stefan
wenn ich das richtig gelesen habe, erfolgt die abnahme der roller erst am sonntag.
von der msc seite
Sonderlauf für historische Motorroller bis Baujahr 1984
Gleichmäßigkeitslauf, kein Rennen! Keine Lizenz erforderlich! Nenngeld € 100,-.
Keine Hubraumunterteilung. Abnahme und Fahrerbesprechung am 26.04.2015 im Fahrerlager, Training und Wertungslauf am 26.04.2015 auf dem kompletten Grand-Prix-Kurs des Nürburgrings!
von der msc seite
Abnahme ging die letzen Jahre auch immer auch schon Samstags, da überinterpretierst du die minimalistische Aussage, glaub ich.
Verstehe ich das jetzt richtig das man sich vor Ort noch ohne Voranmeldung nennen kann?
Ja
1,5 stunden incl. einbau würde ich mal sagen...
Der Sonnntag wird schon noch drauf gehen, Kupplung is auch noch nicht drin..
Und Steuerzeiten einstellen und Abblitzen sollten man das Ding ja auch noch... wird auf jeden Fall sportlich bei nur einem Tag Schrauberzeit der noch zur Verfügung steht.
@dreckige13: hier kam die Nennung auch grad an ;-)
Da habe ich mich wohl unklar ausgedrückt: ich habe nicht genannt und dementsprechend kommt hier auch keine Mail an.
Ich wollte lediglich wissen wo sich dieser Treffpunkt befindet um nicht da rum zu orgeln.
Hallo zusammen
Ich komme an ein Ferienhaus ran was bei 5 Leuten 25 .- Euro die Übernachtung kostet. Vom Ring entfernt 3 Km.
3 Plätze wären noch frei
Hat wer Interesse? Evtl könnte ich noch über die Firma ein weiteres Haus klar machen...
Bräuchte bis Freitag ne Info.
Jetzige Besetzung wäre...
Clash1
HerbertK
Bearbeitet von HerbertK
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
