Hoffmann HB - O-Lack Restauration mit Tuning
Was bei altem Ölschmodder und Verharzungen super klappt ist Ätznatron. Also Natriumhydroxit. Ist Bestandteil von vielen WC Reinigen. Gibt es in Pulverform . Alu und Messing aber nicht dem Ätznatron aussetzen...Also Benzinhahn raus.Falls noch Rost drin ist würde ich Zitronensäure danach nehmen. Zum patentieren von hellem Gummi kannst Du auch Leder Fresh Up nehmen. Ist eben wetterbeständig, eine Lasur quasi und flexibel. :-)
Bearbeitet von gattinator
  • Antworten 172
  • views 25,7Tsd
  • Forchheimer
    Forchheimer
    Sicherheit und Optik- alle Weißwandreifen sehen scheisse aus und haben auch schlechte Fahreigenschaften...
  • Sorry dass ich hier seit langem keine updates mehr gegeben habe, Die Hoffmann war heute auf dem Prüfstand und hat alle Eintragungen und TÜV bekommen [emoji2] Hier ein Video und Foto von heute. Werde a
  • Na dann gib Gas bis zum zementbahnrennen im velodrom. Weihnachten und Ostern fällt halt mal flach, das kommt sowieso jedes Jahr wieder.
Danke Gatti !
Bleibt das mit dem Leder Fresh up matt oder wird das dann glänzend?
Das ist ansich matt...Wie natürliches Leder.Es gibt aber auch glänzend auf extra Wunsch. Schaut aber schon zu glänzend aus.
post-3394-0-92569500-1424695595_thumb.jppost-3394-0-93335600-1424695685_thumb.jppost-3394-0-54397100-1424695777_thumb.jppost-3394-0-60057600-1424695917_thumb.jp
Ich hab grad mal nur auf die Schnelle eine Plastik PE Flasche leicht angerauht und mit einigen Farben auf einem küchenschwamm es etwas gefärbt.
Kann man noch weniger und noch stärker machen. Auch untereinander mischbar usw. Zur Not auch wieder entfernbar mit Verdünnung.
Blättert nicht ab. Nur mal so als Beispiel. Kann man auch gut nutzen um gilb nachzuahmen.
Das schwarz wäre für die Reifen jetzt so zu extrem, aber man kann den schwamm noch weiter ausdrücken und nur quasi fast trocken tupfen....siehe Flaschenhals letztes Bild.
Nur mal so als Grundidee...
ja das vergilbt schön.
Welchen Farbton hast du für den Teil oben rechts verwendet? Schön gelblich.
hab einen WC-Reiniger in pulverfirm eingekauft und erst mal mit geringer Menge insgesamt ne gute Stunde im Tank gelassen.
Das hat leider null gebracht. Habe daher nun die komplette Flasche im Tank - hat schön gesprudelt.
Das bleibt mal bis morgen drin - bin gespannt ob morgen noch der Tank da ist ;-)
Habe diesen 00 Reiniger verwendet (war der einzige in pulverform) - bzgl. Inhaltsstoffen steht nix drauf, aber ätzend ist das Zeugs.
post-54320-0-58548000-1424724390_thumb.j
Bearbeitet von strichacht
Normalerweise steht da als IInhaltsstoff Natriumhydroxit mit drauf. Musst nur mit dem olack aufpassen... Sonst ist der auch weg.Die genaue Farbnummer vom Freshup kann ich nachschauen. Zu bestellen beim Lederzentrum. Brauchst nur sehr wenig. Kannst locker ein ganzes Sofa mit einer Flasche auffrischen. Würde ggf zwei drei Farben nehmen um mehr Changierungen hinzukriegen.
Normalerweise steht da als Inhaltsstoff Natriumhydroxit mit drauf. Musst nur mit dem olack aufpassen... Sonst ist der auch weg.Die genaue Farbnummer vom Freshup kann ich nachschauen. Zu bestellen beim Lederzentrum. Brauchst nur sehr wenig. Kannst locker ein ganzes Sofa mit einer Flasche auffrischen. Würde ggf zwei drei Farben nehmen um mehr Changierungen hinzukriegen.
steht nur
Habe das SICHERHEITSDATENBLATT im Netz gefunden und hier steht unter "Angaben zum Transport", dass NATRIUM BISULFAT drin ist.
Mein Chemie Leistungskurs ist leider schon viel zu lange her..... Wie auch immer - ich berichte morgen was passiert ist.
noch was vergessen - der Tank ist als einziges Teil kein O-Lack.
Hier war ein ganz gruseliges grünmetallic drauf und darunter eine graue Grundierung - die hab ich jetzt frei gelegt. Passt halbwegs zum Roller.
Werde aber (eher Ende des Jahres) hier nochmal im ordentlichen grünmetallic lackieren und patinieren.
Es geht voran....doch ehe es demnächst Bilder zur Fotolovestory gibt noch eine kurze Frage:
Hat jemand ein Bild/Plan einer Hoffmann Zündgrundplatte auf dem deutlich wird, wie die Verkabelung richtig ist?
Würde mir und natürlich Markus sehr weiterhelfen....
VL-Motor in sonst original Hoffmann Karosse ...
Gruß Thomas
Hi zusammen,
ich hab ein echtes Problem mit dem Tank.
Ich habe folgendes bereits gemacht
1. WC Reiniger
2. Rohrfrei Reiniger
3. 30 Minuten mit Spaxschrauben imTrockner
4. Por15 (oder ähnliches), was schon etwas älter ist - mehrere Durchgänge
5. neues Set Kreem - zunächst nur der Reiniger - 3 Stunden
Anbei die Bilder - kaum Fortschritt :-(
Den schwarzen Belag kann man runterkratzen mit nem Schraubendreher.
Habt ihr Ideen wie ich hier weiter komme?
Würde jetzt noch einen Lauf im Betonmischer machen.
Wie kann ich den Tank da am besten/sichersten befestigen?
Oder hat jemand vielleicht einen passenden Tank abzugeben? Oder gibt es vielleicht Repro Tanks?
post-54320-0-53878700-1427055481_thumb.j
post-54320-0-08756100-1427055506_thumb.j
normalerweise geht das top mit zitronensäure.
aber in dem fall würd ich nicht mehr lange rummachen, das teil hat ja schon ne eigene patina entwickelt, bei allem was du da schon reingeballert hast.
glasperlen, geht ruck zuck
danke für den Tipp!
Kannst du hier einen Betrieb empfehlen?
Hier mal zwei Bilder (leider nur Handy) vom aktuellen Stand. Gepäck- und Motorbacke hab ich dieses Wochenende auch frei gelegt (und damit endlich fertig mit dem freilegen) - bis auf den Tank sieht es gut aus mit dem Ziel 9. Mai ;-)
post-54320-0-74634600-1427066081_thumb.j
post-54320-0-19523800-1427066109_thumb.j
Vielen Dank!
Tankreinigung wird jetzt noch mit Elektrolyse versucht. Habe keinen Betrieb gefunden der glaubt den Tank vollständig Strahlen zu können.
Ich halte das auch für schwierig da der Hofmann Tank ja vorne noch diese Nase hat.
Falls die Elektrolyse nicht klappt muss ein Reproteil her. Der Tank von der V1 müsste ja identisch sein, oder?
Super Projekt - Schmerzen habe ich bei den Reifen... Das würde ich mir nochmal überlegen ;-)
Wegen dem mäßigen Grip?
Was würdest du fahren?
Wenn die Fahreigenschaften zu schlecht sind kommen die wieder runter. Aber optisch find ichs geil
Hab ne frage zu dem vl motor in die Hoffmann Karosse.
Auf dem vl is ja ein 19 er Vergaser drauf. Da ist ja der weg von
standgas auf Vollgas um einiges länger als beim originalen.
Ich kann bei meinen leider nur 3/4 Gas geben, dann is der Anschlag
im lenker erreicht..
was kann man da machen??
LG
Johannes
Fahren sich nicht nur scheiße, passen auch schlecht!
ABER: Ich finde das die genau so auf die alten Kisten gehören!
Von daher nicht bangemachenlassen, weiterfrickeln und vor der Eisdiele alle Anderen stehen lassen :-)
Coole Kiste!
Ich mag die Dinger eigentlich überhaupt nicht und hab vor Jahren auch einen schweren Unfall mit Savareifen auf regennasser Fahrbahn beobachten müssen,aber auf mancher Kiste finde ich Weißwand optisch vertretbar.
Meine Erfahrung mit den Conti-WE auf einem 18PS-Racetour:
Genauso besch...n wie die Conti ohne WW!
Für deine 4,5 PS Schönwetterkarre mit geringer Neigung zu technischer Grenzbelastung völlig vertretbar.
Im Alltags- und Tourenbetrieb sollte man auf zeitgemäße Reifen wechseln.
post-3080-0-35542000-1427351953_thumb.jp
Vielen Dank Andreas!
Für das Zementbahnrennen bleiben die erst mal drauf.
Für den Corso durch die Alpen im September zieh ich dann andere drauf!
