aarrgghh !
das ist Salz in meine Wunde.
Das war viel zu günstig.
aarrgghh ! :uargh:
sofort an der Farbe erkannt.
die Welt ist klein...
und auch die Stadt - ist zu klein für uns beide. :-D
wir sehen uns an der Ampel Rocket 88 :-D;-) :grins:
  • Antworten 141
Neiiin-guck mal-das ist sie jetzt-ist sie nicht schön???
Das Bild ist schon älter-in meinem Schlafzimmer-mittlerweile in der Mache...meine Freundin trägt übrigens immer noch den Herz-Vespa-Slip-ununterbrochen seit fast 3Jahren... :-D
Mann-wir sehen uns...
Bearbeitet von rocket88
Kinner...dat waren noch Zeiten.
19 Zoll gabet auch Standardmässig in den ganz alten Ciaos mit Speichenfelgen. Mit welchem Getriebe weiss ich nichmehr....
Ich mein auch nicht den Holländer mit der geschraubten Endkappe sondern den originalen NL Auspuff. Etwas dicker am Krümmer und eigentlich mehr auf Drehmoment ausgelegt :-D
Der einzig wirklich gute war er schöne LeoVinciFlash. :love:
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
nee nee damals war er noch nicht soweit.
allein aufgewachsen - keine Freunde.
das Dingens ging maximal 47 ... :-D
yo die Porno Felge hätt ich auch erkannt. Saab man.
und wow - der Rahmen ist sooooo schön.
klar die muschi schlüpfer...
die trägt nen kumpel als Badehose ;-)
wir haben doch n rennteam für den Nürnburgring gegründet.
Die Tage gibts die neue Race wear. aber obs wieder schlüpfer gibt ?
das war soooo stressig...
aber die grüne ciao ist echt schick :-D
Polizei Osterei.
liebe Grüße
Uschi
Die ROTE:
Ja-ist jetzt meine... :-D
Im Bild siehst Du links meine pv-mit dem legendären Muschi-Motor...gedreht 17,6PS bei 18NM(mit etwas Hilfe...)...
Naja-und rechts der MR 2100.
Hallo!
Ich hoffe es gibt keinen Ärger wenn ich diesen Eintrag hier poste und nicht unter "Suche".
Finde es passt hier besser.
Ich suche noch folgende Teile für mein Ciao-Mofa.
- Tachowelle (komplett oder nur Welle)
- Schlauch 16 Zoll
- Dichtung für Vergaserwanne (gerne auch ganzen Vergaser mit Dichtung, 12/10,12/12 oder 13/13)
- Abdeckplatte über Vergaser (Fußablage)
- originale Riemenscheibe hinten (Mofa mit Fliehkraftkupplung und riemenscheibe, keine Vario oder sonstiges)
- Scheinwerfereinsatz (oder kompletter Scheinwerfer)
- Polradabzieher
- Hauptdüsen in den Größen (48, 50, 52, 55, 58, 60)
mfg
Markus
als hauptdüsen kannst du phb-nebendüsen verwenden. einen scheinwerfereinsatz hätte ich, aber da gab's verschiedene formen... der, den ich hier rumliegen habe, ist länglich 6-eckig. so 'ne dichtung könnte ich eventuell auch haben... ich komm' heute eh in die werkstatt.
r
@rasputin: Danke, aber mein Scheinwerfer ist nach unten eher bauchig und rund (Ciao Bj.90). Das mit den Düsen hab ich auch schon festgestellt, hab aber nichts passendes bei mir im Regal gefunden. Die Dichtung wäre nicht schlecht. Bis jetzt hab ich die Schwimmerkammer ziemlich schlecht mit Dirko HT zugeklebt.
Gibt es einen Laden bei dem ich noch Ersatzteile bestellen kann. Bitte nicht rollershopexpress (hat nur noch Zylinder und Auspuffanlegen aber keine Kleinteile) oder der Piaggio-Händler um die Ecke (der hat Bestellzeiten da flipp ich aus. Da hat man in der DDR schneller einen Trabi bekommen.)
mfg
Markus
auf der suche nach 'ner elektronischen zündung (ziel: "40 jahre wartungsfrei" :-D ) hab' ich einen motor von einer ciao "mix" gekauft. die zündung ist ja schonmal wunderbar... aber was hat es mit diesem motor auf sich? der motor hat eine kleine mechanische pumpe (von der kurbelwelle angetrieben) an der kleinen motorhälfte... eine kleine düse mündet direkt in den einlaß. wird da das öl extra zugeführt? bringt's das?
r
der motor hat eine kleine mechanische pumpe (von der kurbelwelle angetrieben) [...] eine kleine düse mündet direkt in den einlaß. wird da das öl extra zugeführt?
wie bei der px.
bringt's das?
wie bei der px (wahrscheinlich) :-D
da werden Jugenderinnerungen wach  :love:
hab mal was ausgegraben:
Rennciaos
noch mehr
<{POST_SNAPBACK}>
Da hat sich aber ne Puch Maxi eingeschlichen..... :wasntme:
Ansonsten geile Raketen, wenn was drann geschraubt wurde, dann waren es immer richtige Gegner und keine Opfer wie Hondas oder Zündapps... :grins:
Dat geilste fand ich immer die Namen der Auspuffanlagen -> ich hatte ne Malossi Anaconda, die drehte sich wie nen Schlange unter dem Zylinder und wurde hinten ganz fett, harharhar....
- Malossi Herkules
Bearbeitet von Schmied
    • Danke für den Tipp! Also ich habe genau das gerade gemacht und 2 takt Öl reingetreufelt und es kam nicht direkt raus sondern ist ganz langsam weggeflossen also ca. Nach 2 Minuten war es weg. Ich finde ansich sieht es auch noch ziemlich dicht aus. Ein Bild hab ich am Anhang. Ich habe es danach nochmal mit ein paar Tropfen wd40 probiert,dieses ist aber gleich durchgeflossen. Ist das noch ok oder nicht?
    • Ich hab' den 19er CP mit einem 133er Polini laufen. Da wurde das 4-Takten bei Minimalgas durch eine 0,6er HLKD deutlich verbessert. Den Cutout am Schieber hatte ich da schon fast maximal erweitert.   Spiel ruhig mal mit der Nadel. Polini empfiehlt vieles, jedoch ist jeder Motor anders und muss individuell eingestellt werden. Übrigens: einfahren ist bis auf wenige Ausnahmen eher überflüssig. Die Lastbereiche alle mal mal sauber ausfahren, auch mal Vollgas, alle Gänge ausfahren und durchschalten und schauen, was der Motor dazu sagt. Anhand der Rückmeldungen vom Motor entsprechend die Bedüsung anpassen, bis es passt und alles sauber läuft.
    • Noch komplett da, aber am liebsten die Teile selber abbauen oder das ganze Ding für 200 Euro abholen. Ich komme die nächste Zeit nicht zum Schlachten.
    • Ich bräuchte evtl. das Zündschloss komplett mit Schloss vom Sitz.  Ist bei mir gestern kaputt gegangen. Hatte beim rausziehen den Schliesszylinder am Schlüssel??
    • Ja nur als relativ Unerfahrener sucht man vielleicht doch Internet nach Angaben. Da das Rad wohl wichtig für die Sicherheit ist wollte ich es halt genau wissen, nur hab mich dann halt komplett vertan. Dachte ist vielleicht wie beim Auto da sitzen die Schrauben ja auch Recht fest 😅 was soll's
