ich wäre ja für einen Road 2.0 mit Optik des Abarth - also genau wie der hier..
ich weiß, es gibt/gab einen ähnlichen Road - aber eben nur "ähnlich"..
mein SIP Road 2.0 war von Anfang an schon ziemlich laut - mag aber an meinem 177er wohl liegen?
@kev
ich hab mir mal so was Ähnliches gebastelt, 2 Edelstahlrohre (pressfit dingends) parallel mit etwas Distanz zusammen gebraten, dann sehr wichtig, schräg ansägen und dann mittels Madenschraube das Äussere am Aspuffstummel festgeklemmt, war ca. 15cm lang und ging grad bei maximaler linkslage nicht am Asphalt an... ist halt wie die prolligen Baumarkt KfZ-Auspuffblenden... Optiktuning halt... Und ja, der Winkel ist halt eher so nach unten, aber mit Fantasie kannst du dir was braten, das wie der Abart ausguckt...
Mit dem 177er ist bläst der Road schon kräftiger. Aber du bastelst doch mit V8? Bei denen ist das bollern doch auch laut UND schööön.
Also darf sich auch auch ein Zweitakter des Lebens freuen :-D? Sprotzeln....sägen....rängdängdäng....ist doch geil....
Hab mal vor einiger Zeit in einem Motorradheft eine gut geschriebene Zukunftsgeschichte gelesen...da sitzen die Menschen in 50 Jahren in einer Oper und nach und nach werden verschiedene Motorräder mit Rennmotoren (Yamaha TZ, Ducati) auf der Bühne angeworfen. Dem Publikum ist schier einer abgegangen :-D.
Also...lasst die Motoren klingen :-D
Bearbeitet von weissbierjojo
Mich kratzt es auch nicht.
Mein Roller ist lauter als ne Lammi mit Resoanlage von nem Kumpel. Auch gibts keine Schwierigkeiten beim TÜV oder Rennleitung. Letztere kratzt eher der Fahrstil...
Ein Frage von einem blutigen Anfänger. Ich habe eine Veloce Bj 74. trage mich mit dem Gedanken da auch einen SiP 2.0 drunter zu machen. Muss man diesen zu jeder TÜV Prüfung gegen einen org. tauschen, oder kommt man mit dem SiP durch?
Meine Veloce läuft mit mir(knapp 100kg 194cm) nur gut 75 km/h. Wird sie mit dem SiP was schneller?
Danke und Gruß
Uwe
Lass den 2.0er wie er ist, Ralf! Der hat absolut seine Berechtigung für die Preisklasse! Und ist ein super Allrounder und immer noch DIE Messlatte im Touren Puffbereich
Und schwingt euch bloß nicht bei dem Pott auf die Vitonflanschgeschichte: das ist nix für die breite Masse
Ihr könnt ja gerne noch einen Premium Road rausbringen der dann Vitonflansch, Astronautendämmwolle, dicke Bleche und zugekniffene Endrohre hat: aber den Road 2.0 würde ich noch ein paar Jahre lassen wie er ist
Und bringt mal einen 2.0 für T5 raus!!! O Püffe sind weg und eure Neuauflage ist aus aus aus!
das hier wäre eine Option für deine T5: http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+sip+road+fur+vespa+_24167000
Kenn ich natürlich und einen habe ich auch verbaut: verliert unten und gewinnt oben minimal ggü O T5 Pott
Ist für die Preisklasse eine nette Alternative (natürlich auch weil derzeit die einzige), mehr dann aber auch nicht
Deshalb meinte ich: wegen mir könnt ihr da noch mal ein Brett auflegen. Vor allem wenn der 1.0er leergekauft ist
Muss man eben mal einen Mann reichlich mit einem T5 Motor irgendwo einsperren. T5 ist noch lange nicht tot und wenn Pinasco erstmal mit einem T5 Gehäuse ankommt sind die Karten eh neu gemischt
Das übrigens eine Auflage der T5 Motordichtung als Sip Premium Version bei dir nicht auf taube Ohren getroffen ist: ist mit Daumen hoch angekommen
Bearbeitet von Crank-Hank
Danke und Gruß
Uwe
Hi Uwe,
also beim TÜV solltest Du keine Probleme bekommen( kommt natürlich auf den Tüvmensch an),da er ja aussieht,wie original!
Leistungsmäßig sollte der schon was bringen,keine Wunder,aber untenrum mehr Drehmoment und dreht weiter aus!
meiner ist nach 2tkm jedenfalls noch nicht wirklich lauter als der originale (P200er, 1. Gen).....finde im vgl zu allen Rennpuffs die ich hatte ist er eine sehr gute Wahl (auf dem Alltagsstandardmotor). Bisserl mehr Durchzug und ein etwas knackigeres pöttern. Eigentlich perfekt (noch).
Bearbeitet von 997tt
@noize
das puffband vom SCK (5m) hat für den kleinen Road grad nicht komplett gereicht, da blieben ca 3cm blank... ich denke 6m reichen auch dann für den grossen für die 200er
Hängt natürlich arg davon ab, wie du wickelst...
@noize
Okay vielen Dank für die Info  :thumbsup:
Warscheinlich ist es okay wenn man vom breiten Teil Richtung Zylinder wickelt um dann die ca. 3cm frei zu lassen.
2 Fragen die mich noch beschäftigen:
- Kann man andere Angebote aus dem Netz wahrnehmen?
- Sollte man auf gewisse Bestandteile im Band achten? ZB Titan, Graphit usw?
LG,
Olly
mag sonderlich erscheinen und müsste man belegen....aber der Puff strahlt auch Hitze ab, sprich entlastet den auslassbereich durch den Krümmer...den bis oben zuwickeln....würde ich persönlich nicht machen...oben paar/einige Zentimeter was frei lassen ist sicher nicht das schlechteste.
will da aber kein Unfug aufbringen, vielleicht hat das ja jmd gemessen.....
Ich hab das mit dem Termotec auch nur aus:
  1. optischen Gründen
  2. Lautstärkegründen
Vom Tunining aspect denke ich ist es eher kontraproduktiv, da in Reso das zurückgedrückte Gemisch relativ gesehen wärmer ist, als wenn es durch den gekühlten Krümmer rückströmen würde... Hab leider keine Vorher Nachher Zylikopftemperatur-Vergleichswerte. Verlässlich könnte man da natürlich nur mit EGT oder Auspuffkrümmer-Temperaturmessung eine Aussage machen. Das Wickeln ist ja eher eine Disziplin aus der 4T Szene, bei den HDs ist es optisch, und bei den Autos ist es so, dass die Schallgeschwindigkeit des Gases möglichst hoch bleibt, bei hoher Temp.
  • 7 Monate später...
Hat jemand mal ein Bild vom Auspuffband am Sip Road T5?
Bearbeitet von foxping
  • 4 Jahre später...
Am 12.6.2015 um 12:27 hat Eckenflitzer folgendes von sich gegeben:
Puch Maxi N oder Maxi S?
Maxi N natürlich... Hardtail rult :cool:
  • 3 Monate später...
Am 10.9.2014 um 14:59 hat Eckenflitzer folgendes von sich gegeben:
Ist ja auch kein Originalauspuff!
Ein Vitonanschluß macht das Geräusch angenehmer.
Gibt es da ein Foto?
