Simonini 240 Projekt
hausi
Ich bin einen 221 tourenmotor gefahren mit 19ps und 24 nm, mit 24 si und sip road
Und einen 221 membranmotor mit 35 ps
Ich bin einen mhr mit sip road auch gefahren Ü 130 A 190
Nur der Motor übertrifft alles.... wie gesagt bin selber überrascht das der so gut geht
@igi
Vielleicht biete ich denn umbau an.
Setup:
Simonini 240
King Glockenwelle 62,5 hub
Keihin 38 AS, V-force 4
V-Tronic
Bgm Kupplung
Wenn mein Motor annähernt an die kurve von gp one kommt bin ich zufrieden :-)
Bearbeitet von hausi
@igi
Setup:
Simonini 240
V-Tronic
Bgm Kupplung
Sauber....tolles Projekt und geil umgesetzt. Bin auf das Diagramm gespannt...
Zeig mir einen motor der mit denn steuerzeiten 30 ps schaft
Prüfstand test kommt noch
weiß jetzt nicht ob die steuerzeiten so wichtig sind, geht glaub ich eher darum wie man so eine kurve erreicht.
hier gibts was vergleichbares - der aufwand ist fürs nachbauen wohl etwas überschaubarer.
Bearbeitet von Motorhead
Blau war MHR auf BigBox - und was war rot nochmals?
Die Steuerzeiten beim Malossi mhr waren sicher Ü 130-136.
Beim Simonini sind Ü 119 A 177. Und es fährt sich saugeil, weil du von unten bis obenraus Dampf ohne ende hast.
Der Umbau kostet etwas mehr, nur es zahlt sich aus, :-)
Es bleibt jeden selbst überlassen, was er baut.
  • 10 Monate später...
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
