in meinem Motor wurden folgende Teile verbaut:
-Rennzylinder POLINI 208ccm
-Zylinderkopf -MMW 207ccm Polini- Ø=68,0mm - 60mm Hub (Hubausgleich im Kopf)
-Kurbelwelle 60mm "Tameni" Langhub standard Steuerzeiten Vespa PX200
Es ist alles verbaut und ich messe eine Quetschkante von 3mm. Angestrebt sind 1,3 - 1,5 mm bei einer geometrischen Verdichtung von ca. 10,5 : 1
Hab ich einen Denkfehler? Das kann doch nicht sein... Kann ich dann einen normalen Zylinderkopf 0,3 - 0,5 mm ausdrehen und fertig? Bei der Fertigung der Teile gibt's Toleranzen...aber nicht 3mm!!!
Auf dem Bild ist der Kolben in der höchsten Stellung.
Björn
post-14265-0-18518700-1398113116_thumb.j
post-14265-0-24925300-1398113157_thumb.j
Kann ich das auch gut Messen ohne den Motor zu öffnen? Ich glaube nicht,oder?
Na klar kannst du es messen. Vom höchsten Punkt des Kolbens (OT) bis zum tiefsten Punkt des Kolbens (UT) müssen es 57mm oder eben 60mm sein.
Hab grad gemessen... Ich hab eine Welle mit 60 Hub verbaut! Wenn ich eine 57mm hätte würde ich eine Quetschkante mit 4,5 messen.Kein Plan... Zylinderkopf anpassen und fertig? Was würdet ihr machen?
 hab mit Lötzinn durch die Öffnung der Zündkerze gemessen...
Messen der QS durch das Kerzenloch mit Lötzinn ist wenig präzise, weil der Kolben "Kippeln" kann. :thumbsdown:
Bevor Du irgendwo am Kopf oder Zylinder zu spanen beginnst, solltest Du die QS korrekt messen. (Lötzinn-Kreuz auf dem Kolben pappen, Kopf montieren, Durchdrehen, Kopf demontieren, Messen).
versteh ich nicht ganz.
auf dem bild sieht es aus als hättest du schon kolbenüberstand. ist dein kopf mehr als 3mm ausgehdreht?
steh ich grad aufm schlauch?
wenn der kolben so weit kippelt, dass man 1mm nicht mehr von 3mm unterscheiden kann, sollte man nen neuen kolben/zylinder kaufen
Du schreibst Blödsinn. :wacko:
Wenn der Kolben so weit kippelt, daß sich die QS z.B. um 0,5 unterescheidet, spant er evtl. irgendwo um 0,5mm zu viel weg.
Darum ging's.
Versteh ich ja auch nicht.... Ich hab ne 60 mm Welle und dann einen Zylinderkopf -MMW 207ccm Polini mit Hubausgleich im Kopf gekauft. Hab den Kopf zurückgeschickt und gesagt der passt nicht... Die haben nachgemessen und sagen "alles gut".
Hab grad den Hub im Zylinder gemessen. Also höchsten Punkt des Kolbens (OT) bis zum tiefsten Punkt des Kolbens (UT). Es sind einfach unfassbare 60 mm
Mit dem Messen geht's genauer... Ich hab aber 20 mal gemessen und dann alle Ergebnisse aufgeschrieben und den Durchschnitt gebildet. Der Kolben passt total gut... Da kippelt nix... Alles neue Teile!
Zylinderkopf hab ich schon zurückgeschickt... Ich werd morgen mal einen originalen verbauen und dann messen. Eigentlich dürfte der Kolben nicht bis ganz nach oben gehen da der Hohlraum im Kopf nicht graß genug ist.Wenn das dann funktioniert und ich hab ne Quetschkante von 1mm ist das echt mysteriös!
Darum ging's.
yo, is klar. aber dem TE geht es nicht um lediglich 0,5mm, sondern um 1,5 + mm.
aber lötsinn einmal quer über den kolben is auf jeden fall besser.
Ich verstehe es trotzdem nicht. Keine Fudi, 60er Welle. Also Kolben steht 1,5mm raus. Zyl.kopf mit integr. Kodi und trotzdem ne QK von 3mm. Hast du mal die QK am Zylinderkopf gemessen? Müssten ja dann 4,5mm sein.
und wo steht das ding auf dem bild 1.5 mm raus?
das würde man ja deutlich sehen...bin immer noch für die 57mm hub variante.
Hab mich jetzt nicht auf das Bild bezogen, sondern rein rechnerisch.
Kolbenkante und Zylinderkante sind am höchsten Punkt des Kolbens bündig. Kann man auf dem Bild auch sehen. Normalerweise sollte bei einer 60er Welle der Kolben 1,5 mm überstehen. Der Hub ist aber 60 mm.... Hab ich gemessen. Werde morgen einen Kopf montieren und mit Lötzinn quer über Kolben messen...
Dann hast du entweder eine 1,5er Fudi drunter, der Zylinder ist 1,5mm länger oder die Kurbelwelle hat nur 57mm Hub. Was anderes geht nicht.
@bjoern7, hi,
also, wenn Dein Hub von 60mm stimmt,
könnte es da sein, das von dem verbauten Kolben, die Kompressionshöhe nicht stimmt?
Du siehst aber dann auch im UT, ob da etwas nicht stimmt,
Ist alles schon vorgekommen, das nicht alles, was in der Verpackung drin ist, auch passt,
war der neue polini (221) nicht "länger" als der alte? mit normalhub kamen da doch sehr große QS raus. ........ ich hab keinen, also reine vermutung.
Noch mal so ins blaue geraten, original 200er Gehäuse oder Malossi? Evtl gibt es da ne Toleranz plus Toleranz an Wurbelkelle, plus Toleranz an Zylinder, plus Toleranz am Kolben, evtl. auch falsches Pleuel an der KuWe?
Ich hab einen normalen Polini 208 ccm mit Polini Kolben verbaut. Keine Fudi.... Sieht man ja auf dem Bild. Das kann ja dann nur der falsche Kolben sein... Ist aber der neue von Polini mit dem zweiten Kolbenring.
Das ist der Link:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+208ccm+fur+vespa+_14000820
Kann ich den fahren wenn ich den Zylinderkopf auf 1,5mm Quetschkante anpasse? Sollte doch kein Problem sein,oder?
Bearbeitet von bjoern7
    • Gut, so lassen. Die neue Zündkerze mal ne Zeit lang fahren und dann den Test (mit Vollgas wie beschrieben) wiederholen.   Noch wichtiger ist, ob die PX mit der HD130 so läuft wie sie soll. Das Abdüsen im HD-Bereich hatte ich beschrieben. Ich schreibe es noch mal, auch wenn ich es schon mehrfach geschrieben habe.   "Normale Fahrt" zur Ermittlung des Zündkerzenbildes ist sinnlos, nutzlos, ohne Aussagekraft, für die Mülltonne, zum Vergessen, für den Arsch.
    • Jetzt hab ich noch ne Frage, wenn’s auch nicht direkt zum Thema passt. Mir ist die Gaszugtülle geknickt und der Gaszug klemmt nun. Tülle und Gaszug liegen noch in der Karosserie. Von oben komme ich nicht hin, da der Abstand von Lenkergrundplatte zur Karosserie zu eng ist um die Tülle rauszuziehen. Wenn ich alles nach unten raus ziehe, habe ich bedenken, dass ich das neue set nicht durch bekomme. Muss ich nun die Lenkergrundplatte ausbauen? Wenn ja, dann müssen ja alle Züge und Kabel demontiert werden. Und wie bekomme ich die Lenkergrundplatte demontiert? Ist die nur geklemmt mit der Lenkkopfschraube? Hab das Gefühl, dass die Lenkergrundplatte bombenfest sitzt.   vielen Dank schon vorab!
    • Hallo Leute ich bin neu hierund habe ein problem. Ich hab für meine große eine PK 50 XL2 automatik elestart an Land gezogen.  Leider habe ich damit probleme. Das Standgas lässt sich nahezu nicht einstellen wenn Sie warm ist. Bei Automatik echt blöd. Hbe den Vergaser in Verdacht. Jedoch habe ich Glückspilz genau das Modell wo es nahezu keine Teile dafür gibt. Hat vielleicht von Euch jemand noch einen übrig? sollte halt halbwegs funktionieren.   Für Eure Unterstützung wäre ich echt Dankbar.
