hat schon mal jemand einen gebogenen 30mm Kickstarter auf 24mm umgebaut, so dass er an einem VL Motor mit offener Backe montiert werden kann? Passt der Lochabstand und der Winkel generell uns so nur die höhe angepasst werden muss?
Evtl. muss ein Loch etwas größer Aufgebohrt werden wg. dem Abstand der Schrauben.... und nat. der Kicker auf die 24mm angepasst werden oder du nimmst eine passende Kickerglocke. An sonst. passt der Rest.
Merci, so werde ich es probieren. Der Motor ist gerade wieder frisch zusammen und die 24er Glocke überholt.
hallo fahrt jemand mit BGM 152 & 22 Vergaser ? brauche Hilfe bei Bedüsung.
meiner setup ; bgm 152 / sip k-welle / VAPE zundung / sip road auspuff
vor 14 Minuten schrieb Corleone:
Fang mal bei 125 an und dann runter. So bei 95-100 sollte es schon gut sein.
na ja ca. 100 sieht gut aus - hab schon paar teste gemacht. ND ? 50?
Hi, ich bin gerade dabei für die WF Dichtungen aufzubauen. Wer kann mir seine Hälften mal zukommen lassen zum Vermessen?
Ich würde zum Dank nen Dichtungssatz dazulegen beim Rückversand.
Grüsse Lars von GAESKITS
  • 2 Monate später...
Hallo zusammen,
ich suche für den Polini CP Vergaser den 90° Benzinwinkel zum einpressen in den Vergaser. Gibt's es den noch zu kaufen? Ich such schon seit zwei Tagen und finde ihn nirgends.
Dankeschön Gruß Steffen
vor einer Stunde schrieb Spanische Vespa:
Hallo zusammen,
Servus
Such mal nach Schlauchverbinder 90° 6mm. Hatte ich damals aus dem Aquarium Zubehörhandel. Findest du aus Kunststoff oder Messing.
z.Bsp. diesen hier:
https://sauermanngroup.com/de-DE/kondensatpumpen/zubehoer/leitungen/schlauchverbinder-90deg-bogen-o-6-mm-14
LG Ralph
    • Es gibt extra Seitenschneider für Drähte die sauber abschneiden ohne den Draht zu stauchen/biegen o.ä.   Wenn sauber abgeschnitten kann etwas Lötzinn zum verhindern des aufzwirbelns verwendet werden   Zange   https://www.amazon.de/KNIPEX-Drahtseilschere-geschmiedet-mit-Mehrkomponenten-Hüllen/dp/B00BD9OYOU/ref=sr_1_6?crid=1MVBUPU158F7Q&dib=eyJ2IjoiMSJ9.PRGbiPM3Ez-BZYSKnG6bYy5vHE1GK_TF03EhNZ4sz89yk8pgXLE4TEbzq4iSW9K91nOyFYbZw9TRVLbfdC_iheBC_Hd3prjLhTz08hZBG1rd2XKPXiejaQW9aswPU9lEQcW95qA6kJBqNRiJT4PLsNIDTfp6-ysdOeI-hLfiE09BuHOfZUb4dH1qeNntpL26Sm-0uvyT0S5urbyJRR-p8pBVBfZOrH7g-tZctF6YYaU.k6qbLSc18Zey9jOcl2pgMVDJCeQVfIQLXVZ7zMMkfEk&dib_tag=se&keywords=bowdenzugzange&qid=1747241905&sprefix=bowdenzugzan%2Caps%2C133&sr=8-6&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.00b1ec55-3783-4b8e-9430-16820cd5ad16
    • Danke, Vespa in den Garten gebracht und gestartet. Licht ging erst nur hinten. Dann am Schalter gesehen das ein gelbes Kabel nicht richtig verbunden war. Dort wo zwei Kabel reingehen. Nun habe ich auch vorne Licht. Also nochmals Danke
    • Hallo, ich habe meine V50 nun soweit fahrbereit. Die Schaltung und die Bremse hinten haben aber zu lange Seilzüge. Diese muss ich kürzen. Nun befürchte ich das wenn ich dies nur mit dem Seitenschneider mache die Drähte sich mit der Zeit aufrollen. Ich dachte ich mache vor dem Schneiden der Züge ein wenig Lötzinn an die Stelle wo ich schneide. Hat jemand eine andere ggf. besser Idee?
    • so siehts von vorne aus  unmontiert!
