kann zu
primavera1002
?.,,,. Sie hat keine Pabiere, wird aber jedoch mit einem ordentlichen Kaufvertrag verkauft.
Die Fahrgestellnummer ist vermutlich nicht original und  überlackiert worden, man kann sie aber trotzdem gut
Wie soll das funktionieren? Ein ordentlicher Kaufvertrag ohne originale Fahrgestellnummer?
Würde mich auch gerne wissen wie das mit den Papieren ist.
ich denke mal es ist ein Tauschrahmen verbaut worden, leider ein langer, die Nr. selber ist natürlich schon original. Hab das falsch formuliert. Sorry
Na das ist natürlich ne andere Sache...
Dann würde ich sie aber mal zum Laufen bringen , dann wirst die bestimmt besser los
Versand ich auch möglich:
A - DE oder DE - A bis 400 km   130,00 € spacer.gif A - DE oder DE - A bis 800 km   165,00 €   spacer.gif A - DE oder DE - A bis 1200 km   200,00 €   spacer.gif A - DE oder DE - A über 1200 km   235,00 €
Meine anderen Projekte werden erst online gegeben wenn ich diese verkauft habe.
max, hast du interesse an der vespa oder ist dir nur langweilig. die stenkerei stinkt mich an. wenn du ein problem hast kannst gerne bei mir im shop in grödig vorbei kommen und dann können wir darüber sprechen. ich glaube nicht dass ich genau DIR eine rechenschaft schuldig bin.
SIE STEHT NICHT BEI EBAY ODER SONST NOCH WO!!!! Ist das so schwierig zu verstehen???
Der original Rahmen einer SS wurde getauscht gegen einen langen Rahmen und das Typenschild wurde umgenietet?
 (oder wie jetzt)???
Es gibt oder gab also einen SS Rahmen mit der Nummer V9SS1T 58**, und es gibt diesen Rahmen ohne Rahmennummer aber mit dem Typenschild V9SS1T 58** ???
Oha !!!
Das ist aber heiß... :thumbsdown:
Was passiet da wenn der original Rahmen und/oder die Papiere wo anders auftauchen und zugelassen werden wollen??? :aaalder::aaalder::aaalder:
Was soll den da jetzt in den neuen Papieren drin stehen V9SS1T 58**/2 :wacko:
Ist doch wurscht. Da sie am 25.01. für 2.100 bei Ebay verkauft wurde (gleicher Bilderlink wie hier im Topic), dürfte das Ding eh´ nicht mehr zu haben sein. Kann hier zugemacht werden?
Ach, übrigens: ich will sie nicht kaufen, hätte aber evtl. zur Wahrheitsfindung dieses Stehzeuges was beizutragen. Darf ich? Ich mach einfach mal:
Dieser der Optik einer Vespa Super Sprint grob nachempfundene Roller könnte der Zwilling eines ähnlichen auf Bali enstandenen und nach (D) gelangten Gerätes sein, was sich ein Bekannter von mir im Jahre 2008 als Original hat andrehen lassen. Selbst die Motornummer ist nur wenige Nummern abweichend. Auf deinen Bildern sind wenig Details zu erkennen, aber vergleiche bitte mal selbst:
post-1023-0-10933600-1391362667_thumb.jp
post-1023-0-36680000-1391362672_thumb.jp
post-1023-0-95437100-1391362676_thumb.jp
post-1023-0-12249200-1391362680_thumb.jp
post-1023-0-43271700-1391362683_thumb.jp
post-1023-0-97686300-1391362688_thumb.jp
post-1023-0-43496400-1391362700_thumb.jp
post-1023-0-16701200-1391362708_thumb.jp
post-1023-0-12822300-1391362711_thumb.jp
post-1023-0-58968800-1391362753_thumb.jp
post-1023-0-02437600-1391362760_thumb.jp
post-1023-0-86247100-1391362764_thumb.jp
post-1023-0-45556900-1391362772_thumb.jp
post-1023-0-87790700-1391362775_thumb.jp
post-1023-0-49974000-1391362779_thumb.jp
post-1023-0-04115800-1391362784_thumb.jp
post-1023-0-86225100-1391362791_thumb.jp
Wo steht sie um 2300???????????
Es ist immer wieder das gleiche hier, zahllose sinnlose Beiträge und kein Kaufinteresse. habt ihr nichts anderes zu tun???
Sie stand eben noch bei www.willhaben.at für 2300€ defenitiv drin,hast die Anzeige anscheined eben gelöscht.
Verkaufe uns hier nicht für Blöd das ist nicht fair von dir.
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
