Hauptwelle Sf verstärkt
Hallo gsf Gemeinde
Ich habe heute mein Lehrling eine sf Hauptwelle Drehen lassen . Nachdem die Herren vom 3 Buchstaben Shop und von BSG es nicht liefern können . Und vom Preis finde ich es auch nicht gerade billig 190€
Ist es überhaupt sinnvoll sowas zu fertigen ?
So die Frage ist was meint ihr von den Dimensionen ?
Welche Änderungen würdet ihr machen ?
Den Getriebe Scheiben Sitz schleifen lassen ?
Lager sitze schleifen lassen ?
So nun zu der Welle
Material: 42cr Mo 4
Radmutter : M16x1
Mittelsektion: 20mm.( original 17mm)
Kein Absatz nach dem Gewinde
( Bilder kommen heut Abend )
  • Antworten 151
  • views 12,4Tsd
  • Wer 129,- für zu viel hält und deswegen motzt ist ein Arschloch und muss nix kaufen. Muss ich jetzt mal echt so hart sagen.
  • Ich denke auch, wem die Welle das Spielgeld nicht wert ist hat entweder zu wenig Leistung oder zu wenig Ahnung.
Ja einmal hat es mir die Welle auf der Rad Seite aber ist schon lange her
Und meinst du das es nicht nötig ist oder ?
Krumme Hauptwellen gibts schon öfter mal. Kann mir gut vorstellen dass solche Wellen nicht unwesentlich zum Gangspringen neigen.
Aber ich glaub des war auch nur wegen falscher Handhabung das verbiegen ..... Naja vielleicht als vorsorge ;)
Ich glaub im falc topic hab ich schon mal welche gesehen .....
Ne, das geht auch rein durch Betrieb. Es sei denn ESC/Rennspocht fällt unter falsche Handhabung. Vor der Saison 1/10 Schlag, nach der Saison 7/10  :thumbsdown:
Habe inzwischen eine verstärkte Hauptwelle von Faio, die sollte ich jetzt in der Winterpause mal messen...
kann man den schon sagen, was zu dem verbiegen der welle führt?
der gerhard hatte das problem mit dem verbiegen vor langer zeit ja auch schon mal beschrieben.
ob da jetzt ein grund für gefunden wurde, weiß ich jetzt aber nicht mehr.
Was dazu führt würd mich auch interessieren ....
@ Johannes
Was hat die faio Hauptwelle eigentlich für Abmessungen ?
Und vielleicht gibts ja mal ein breites Getriebe für das Quattrini Gehäuse irgendwo zu kaufen ( würde ich gerne wissen ) und dann glaub ich kann man ja die Welle auf alle Fälle überarbeiten
@johannes
Und wo hast du 7/10 Schlag an der Rad Seite ?
Muss ich bei Gelegenheit mal nachmessen wenn ich wieder in der Werkstatt bin. Dicker ist die auf jeden Fall.
Hab damals die Hauptwelle zwischen 2 Spitzen gespannt und mit der Messuhr abgefahren und dabei den größten Schlag notiert. War bei mir jeweils knapp hinter dem 1. Gang.
a ha ....
ich glaube wen man den schaltklauen sitz im übergang zum getriebe sitz mit einem radius gestalltet (also nicht so wie ich im moment) glaub ich das man da auch mehr stabilität
 rein bringt
sofern das sich mit der klaue ausgeht
coole idee :thumbsup:  bitte weitermachen und bescheid geben wenns was zu kaufen gibt :-D
Bei uns wars so, 1 Jahr Rennfahren = 1 Hauptwelle, wobei gegen Ende hin schon starkes Gangspringen anstand.
Gangspringen: Schaltklaue war neu, ausdistanziert war auch (es war nur nicht aufgefallen wie krum die Welle schon war)
es waren unsere ersten 2 Saisonen, dadurch war eine, naja :satisfied: , erhöhte Sturzneigung gegeben.
Die bei Einbau gerade Welle ist durch die diversen Stürze krum geworden, behaupte ich jetzt mal.
Eine stabilere Welle wäre echt voll geil, hinsichtlich FALC Getriebe (RÄDER)
Einen direkten Grund habe ich nicht gefunden, kann aber mittlerweile zu starkes Festzurren beim Transport als Ursache ausschließen. Die letzten beiden Hauptwellen waren neu und original. Das hat also leider nicht geholfen.
An die Lager Götter unter euch .. Es gibt ein Tonnenlager mit Abmessung 25x47x14 hat leider nicht so eine große Grenzdrehzahl aber höhere Tragkraft ....
Mein Gedanke ist einen größeren Sitz zu machen von 20 auf 25
Ein tonnenlager kann halt dummerweise keine axialen Kräfte aufnehmen, dadurch hast du dann ein sytem mit 2 loslagern und die Hauptwelle kann rumwackeln wie sie lustig ist.
ich hatte ehrlich gesagt noch nie ein wirklich kaputtes antriebswellenlager, sehe ich jetzt nicht als größte schwachstelle des systems.
Ich würde jetzt auch sagen, dass man da mit einem Rillenkugellager voll gut bedient ist.
Gut ..... überredet klingt logisch aber ein größeren D am ende der Hauptwelle wehre doch besser
Leider gibt es nur ein Kugellager mit 25x47x12 da müsste man 2mm unterlegen am Lager .
wäre ja kein problem. 2mm spacer rein und gut ist.
25x47x12 ist doch ein umrüstlager für ETS wellen oder? bekanntes problem mit dem spacer
genau das ist es.
Ich werd jetzt morgen mal auf dem CAD Programm probieren wie sich das auch mit der Verzahnung ausgeht
wen es klappt werd ich es zum Fräsen geben und nicht am Lehrling :)
Wie meinst du mit Problem .
das ,man es spacern muss. da gibts auch spacer.
Ja ich würd halt einen Ring oben beilegen
