Projekt 2014: MHR Motor für ´ne VBB
Du musst ja eh dein zyl nochmal ziehen.mit den sz und bullet ist das nix.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
  • Antworten 380
  • views 38,4Tsd
  • knatterton80
    knatterton80
    Das ist richtig, amüsant und lustig ist gern gewünscht. Ist doch nur Hobby und soll Spass machen. Leider ist das anscheinend bei manchen anders und da hat man dann irgendwann keine Lust mehr großartig
  • Marc Werner
    Marc Werner
    Hallo PK-HD, ich bin bislang nur den 30 OKO (auf Lambretta)  und 34 Koso (auf PX) gefahren. Allerdings muss ich zugeben, ohne 366 Bohrungen in Gehäuse, Benzinzulauf und Schwimmerkammer gebohrt und am
  • knatterton80
    knatterton80
    Ja, teste das erstmal damit. Unterdruckanschluss am Membrankasten ist "vorerst" verschlossen.
davon gehe ich auch aus - und das darf nicht länger als 3 minuten dauern - könnte er eigentlich vorab machen
Muss gegf.eh paar mal gemacht werden...verkleben brauch man nix.
Gido hat genug fett in der bude.
Der Klint hatte ja gesteckt mit S&S left 36,x. Nach Bearbeitung waren es ü40. Haben Mittwoch auch nochmal einen Left mit MHR VA 30 auf dem Prüfstand. Mit Malle alt hatte der 32
Nabend,
der sollte mit dem S&S schon gut was drücken, hatte bei mir auch nur nen 30 Mikuni drauf auch bei den 40 PS, der Wechsel auf den 35 AS hat untenrum ein bisschen gebracht und oben ca 0,5 PS, hätte auch auf mehr gehofft ;-)
Habe auch mal von 1,5mmFD auf 2mm gewechselt und den Kopf gegen den MHR mit 1mm QK getauscht.
Und gebracht hat es nix, bei dem Lauf habe ich dann auch mal gegen eine PD Anlage getauscht, wobei die früher losging mehr Drehmoment hatte, aber nicht soweit ausgedreht hat und war ca 3PS schlapper als der S&S.
Wünsch dir viel Spass auf der Rolle und bin auf Ergebnisse gespannt :-)
Ach ja schicker Roller!!!
Danke :cheers:
Lasse den jetzt für den Prüfstand so. Werde dann in Ruhe (sollte ich mal absehen, wann ich mal frei von der Frau bekommen) haben, so wird der Motor drunter weg genommen und der zyl tiefer gesetzt. Denke die von Phil gefahrenen 130 / 195 werden es dann werden....
Nabend,
37 sind es geworden. Allerdings ist die Membran vorher abgeraucht und konnte nur noch mit den GFK Dingern betrieben werden. Ich hab nur den Eindruck, dass die 1,5 Fudi zuviel für den Left ist. Der geht so spät in Reso. Kann allerdings auch an der noch nicht perfekten Bedüsung liegen.
Bearbeitet von tenand
Danke :cheers:
um dahin zu kommen muss man aber ordentlich fräsen - du hast doch jetzt 136/196. lass also hören was die läufe bringen -  ob ich es schaffe dabei zu sein, kann ich nicht versprechen - ich werd´s versuchen.
ich glaube für den bullet sind die üs-zeiten suboptimal. eigentlich macht es sinn, direkt den dremel mitzunehmen :-D um nach dem ersten entäuschendem lauf mit wenig nm die sz runter zu setzen und den auslaus auf 195 zu fräsen. was für eine fudi ist  derzeit verbaut, was für eine kodi und wie ist überhaupt die qk ??
Mich würde die Kurve vom Bullet mit SZ 130/195 interessieren. Wir haben den Bullet bisher nämlich nur mit 1,5 mm Fudi getestet. Das lief für meinen Geschmack schon relativ gut. :-)
ich habe den bullet mit 190°/130° getestet und da waren es 37&
Wenn Phil moin zu mir kommen sollte würde ich seinen noch mal bei mir mit 195°/130° testen.
unter anderen dann auch noch nen LTH der heute gekommen ist,LARA,Piens S&S und seine R2
Bin leider für min 2 Wochen raus :-(
Mit nen paar Promille im Kopf nen Schlagloch mitgenommen. So wie es aussieht: Bänder im Arsch :-(
post-35251-0-44843100-1397262641_thumb.jpost-35251-0-44484800-1397262657_thumb.j
Jungs: nie bedudelt ne dunkle Straße runterlaufen ;-)
Shit - gute Besserung!
Zu Fuß, am Rad oder mit dem Audo?
Bearbeitet von kruemml
Was hast du denn bearbeitet? Welchen Kopf fährst du?
Ist nicht meiner. Was meinst du genau mit "bearbeitet"?
Kopf ist der S&S Kopf mit der gr. Kalotte.
Mit bearbeitet meine ich ob du was am Zylinder gefräst hast?
Nicht viel. Nur VA von 27,5 auf 29.
mal gucken, vielleicht hat er ja nach dieser aktion 60  ps und 50 nm
sz wurden auf bullet vorgabe vom pd angeglichen - üs also etliche grad runter, as -> keine ahnung hat phil gemacht ( ich meine 196 ).
ich habs nur begradigt, as schön über den üs  verbreitert, etwas aufgeräumt und ein wenig poliert. der kollege hatte wie immer wieder riesen zeitdruck, sonst hätte ich mir mehr zeit gelassen und alles noch etwas schöner und heftiger gemacht, mit richtigem spiegelfinish und weniger trompete.
post-23503-0-42727800-1400515014_thumb.j
post-23503-0-19402000-1400515571_thumb.j
Bearbeitet von T5Pien
Immer das gleiche [emoji16]
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
normal - nicht schlim, ich machs ja freiwillig und hätte auch nein sagen können. phil ist schon okay, halt ein hilbelkopp wenns um sowas geht
hier noch kleiner nachschlag an bildern bei vernünftigen lichtverhältnissen - muss mal gucken, ob mal da im keller noch was verbessern kann bei der beleuchtung.
ich denke, das ist ganz okay geworden:
post-23503-0-35538800-1400523904_thumb.j
post-23503-0-04507900-1400523905_thumb.j
post-23503-0-57382600-1400523906_thumb.j
post-23503-0-28512900-1400523908_thumb.j
Danke noch mal Jokel.
Steuerzeiten mit 0,6er FuDi sollte was um die 130 / 195 liegen. Messe ich nach, wenn ich morgen früh den zyl auf den Block schiebe.
Hatte soweit den AS hoch gezogen, und Jörg bot mir an das ganze noch in die Breite zu ziehen und wieder schick zu machen. Sollten jetzt ca 68% AS sein....
Alles weiter reiche ich nach...
kein thema - wenn´s dann immer noch nicht an leistung reicht - sind ja nur 20 min zu mir. obwohl ich sagen muss - dass war schon halbwegs okay, was du da vorgelegt hast. noch etwas übung und das passende werkzeug und du schafft das auch alleine. naja, und wenn nicht, kommst halt zu mir oder deinem namensvetter
eine frage: die drei feilen, die du mir geschenkt hast - in was für ein gerät gehören die - ich glaub ich muss mal wieder im werkzeugefachhandel zuschlagen :-D
Danke für die Blumen. Bei meinen ganzen Zylindern muss ich das ja auch langsam mal halbwegs beherrschen :-) Wobei ich sagen muss, dass die m1x durch den Schraubflansch um einiges einfacher zu Fräsen sind als die 210er....
Die Feilen sind normal für die Hand gedacht. Es gibt aber wie erwähnt nen Werkzeug dafür. Was ich hatte war ein pneumatisches (Druckluft-) Handwerkszeug. Meine das gibt es auch elektrisch. Schick dir morgen mal nen Bild davon. Ist nen gerader, zylinderförmiger Körper, wo in der Mitte ne Bohrung als Aufnahme ist. Seitlich wird es durch ne Madenschraube festgezogen.
Eigentlich ne feine Sache.
Was ist mit dem alten Zylinder?
Könnte noch einen gebrauchen! :whistling:
Sorry Martin, der alte ist der aktuelle. Zum Glück habe ich "noch" keinen MHR festgefahren :-)
Kommt noch :-)
Philipp, kannst du mal bitte ein Foto vom Auslaß machen? Und zwar Zylinder auf die Kopffläche legen und gerade rein? Abstand ca. 10cm. Danke
Oberkante bis zum Stutzen als Gerade gefräßt oder der originalen MHR Form nachgebaut? Der hat ja nen leichten "Bogen" oben.
