vor 5 Stunden schrieb Beo:
Sie kennen die Moderatoren? Die gibt's echt?
Gab es mal sofern ich den Artikel richtig verstanden habe. Aber wohl nur im Film. Eigentlich waren das Popper.
...............aber war Popper nicht was, was sich die Popopieker vor die Nase halten?
Wird immer seltsamer hier.
Muss weg, der Darkroom ruft. Da liegen neue Reifen in der Ecke und das Öl ist vorgewärmt und nicht vom Castrol.
vor 4 Stunden schrieb agent.seven:
Neue "Reifen"... höhöhöö!!!
Ich bin verstört...
Heute beim Vorbeifahren in HD entdeckt:
….darf ich mich vorstellen…..
mein Name ist SIRIPORN.
SIRIPORN ist ein traditioneller thailändischer Vorname und bedeutet “GLÜCKWUNSCH
Ich freue mich darauf, Ihnen die Kultur meines Heimatlandes näher zu bringen. Für mich ist es ein wichtiges Anliegen, Ihnen eine wirklich authentische Thaimassage zu bieten. Alle meine Anwendungen verstehen sich als Wellnessbehandlungen. Es werden keine Diagnosen oder Heilbehandlungen durchgeführt.
Also bis Bald!
Ihre
Schon. Aber es ist ziemlich mühsam, so viele Vokabeln nachzuschlagen.
Und das mit der Aussprache ist auch ganz schön kompliziert. Einmal habe ich versehentlich ein Kokos Curry bestellt. Naja, war auch ganz lecker.
Bearbeitet von pötpöt
Ein Kumpel hat drei Jahre seines Lebens bei Moon verbracht.
Dort wurde im Footballstadion geheiratet. Auf dem Heimfeld die Herren, auf dem anderen die Damen.
Kennen gelernt hat man sich dann nach der Zeremonie durch Aufrufen der jeweiligen Namen.
Die Vorstufe heutiger TV Formate :gsf_chips:
  • Haha 1
Auch nicht schlecht. Wenn die Ehe sowieso von den Eltern arrangiert ist, oder der Partei, dann muss man sich ja nicht vorher kennenlernen. Das nimmt den Zuschauern sonst den ganzen Spaß.
Am 8.9.2017 um 13:11 schrieb Dieta:
Hoch die Gläser, runter die Hosen - Freitag ist zum Schwofen! :cheers:
Ich hoffe, die Lösung kommt noch:
Wann zieh ich die Hose wieder hoch?
  • Haha 1
Weiß marmorierte Bodenfliesen in der Küche sind ja irgendwie ungeschickt. Sieht man jeden Krümel drauf.
Ich kann dir da nur Terrazzo ans Herz legen. Also falls Du so ein Krümelmonster wie ich bist.
vor 8 Stunden schrieb pehaa:
Komm, dass ist Katzenstreu! Geschickt fotografiert.
  • Haha 2
vor 10 Stunden schrieb pehaa:
Und erst mal im Flur...!
Da sieht man tatsächlich alles!
RAI berichtete kürzlich auf allen Kanälen von Diebstählen in Ponpeji.
Ich würde das nicht so offen posten !
vor einer Stunde schrieb Beo:
Wenn du die Hosen runterlässt, natürlich schon...
    • Eine Quattriniwelle 60mm hatte folgende "Auffälligkeiten":   1. Nach Montage hat sie im Bereich des Pleuelbolzens am Drehschieber geklemmt. Die Drehschieberwange hatte sozusagen eine Nockenausbildung. Habe ich aufwendig auf Null weggeschliffen.   2. Beim anziehen der Kupplung hat sie sich seitlich gegen das Gehäuse gepresst. Passcheibe 0,4mm dick angefertigt und zwischen Lager und Welle vor erneuter Montage geklemmt.   3. Steuerzeit der Wange leicht verlängert, Lager gründlichst abgeklemmt und anschließend mittels Bremsenreiniger ausgespült (zur Sicherheit). Lager geölt und aus Langerweile auf das Pleuel der in der Hand hängenden Welle gehauen. Hat wie ne Fahrradklingel geraspelt!!   Ich hätte das scheiss Teil ja zurückgeschickt, aber leider war sie bearbeitet.   Quattriniqualität war gestern, 450€ Metallschrott bestellt und das große Versandhaus scheint das auch Wurst Pumpe zu sein. War natürlich nur ein Einzelfall ;-).
    • Hi,   hab hier einen phbh 28bs, wo ich nicht sicher bin ob 4 -oder 2- Takt. Nadel nicht lesbar, Mischrohr ist ein T268.   Hab gesehen das T Mischrohr ist sowohl im 2, als auch im 4-T verbaut. Lässt sich wohl auch nicht gegen ein AV/AS tauschen.   Problem ist, ich komm Vollast nicht unter 14,5 AFR trotz 160HD (Polini) und Nadel komplett hoch. Woran erkenn ich den 4-T Vergaser?
    • Huch! Schon bis Australien durchgefahren aus Versehen???
    • Hallo zusammen,  hat vielleicht jemand einen Briefkopf für folgendes oder ähnliches Setup für meine T4 BJ 59 rumliegen (am besten ohne Scheibenbremse, damit der Prüfer nicht auf dumme Gedanken kommt)    PX 200 Motor   Malossi 210 Sport MK2 inkl. Kopf Kopfdichtung 1,5mm 60mm Langhubwelle BGM Vergaser SI 24  Leistung ca. 20 PS   Danke und Grüße Robert
    • vielen dank an euch. Ich glaube ich sollte erstmal  prioritäten setzen müssen. Habe ein komplettes Cockpit von der Lusso gefunden. Würde mir den Gasgriff usw ersparen. Aber ich zögere, denn 150 euro und eigentlich gefällt mir mein Cockpit ja so. Ich werde durcheinander kommen und erstmal das grundlegende jetzt angehen. wie schon hier erwähnt wurde, ich habe ja auch Lust darauf. Aber das Forum ist super. Lese auch die ganze zeit quer und glaube ich habe mich auch etwas überschätzt. Bissl Seitenteil ab und es wird schon...naja ist halt doch alles nicht so einfach. Aber ich mag die Vespa und sie bleibt und wird erstmal technisch fertig gemacht. Werde nicht auf Getrenntschmierung zurück rüsten.
