Test
Luka Lu
Letztens bei Ikea zum Test zwei Dosen Birnen Cider (Schreibweise so oder so ähnlich) gekauft und probiert.
Testergebnis: Pappsüß! Habe die halbvolle Dose zurück in den Kühlschrank gestellt.
Bearbeitet von Beo
Das ist ja wieder typisch Mann. Anstatt den Mist einfach wegzuschmeißen und die Weißblechdose ordentlich der Zweitverwertung zuzuführen, stellt "Mann" das einfach wieder in den Kühlschrank, wo das Zoich dann grünen und rosa Flaum ansetzt. Und wer muss später wieder den halben Kühlschrank desinfizieren?
vor 20 Stunden schrieb Schlosser:
Der Schlosser hat das Wochenende Kärwa........ Sehr erfolgreicher Bier test !
Auf unserer Dorfkärwa haben am Samstag eine handvoll "flüchtlinge" drei Mädchen angetestet.
Auf solche Tests könnte ich verzichten!
Im anschluss wurde dann noch eine Massenschlägerei mit ca. 100 beteiligten getestet.
Ich hätte gern mein Deutschland wieder zurück!
vor 23 Minuten schrieb Schlosser:
In Zukunft nur noch Veranstaltung mit Security ,da werden wir uns daran gewöhnen müssen!
Armes Germany
gruß
Auf unserer Kärwa gibt es immer eine Schlägerei und dazu brauchts keine Flüchtlinge.
Eher im Gegenteil. Ohne Prügelei war die Kärwa nix.
Ein paar Orte weiter gab es auch schon Tote, die man dann Tage später aus dem Rhein gezogen hat. Auch ohne Flüchtlinge aber mit Mädchen.
Fazit. Nach Vier nur noch Bier.
vor 4 Minuten schrieb agent.seven:
Sagt mal wo lebt ihr ?
gruß
vor 5 Stunden schrieb Revolverheld:
ich dachte, unten am Fluss.
inzwischen wohne ich auf dem Berg.
Vorteil: Kommt kein Wasser hin und Roller rosten nicht mehr
Nachteil: Oft finde ich den Weg nicht heim. Die Frau, dort wo ich früher gewohnt hab hat sich schon gewundert wenn ich ihr zu nahe komme. Angeblich kennt sie mich nicht.
vor 17 Minuten schrieb agent.seven:
inzwischen wohne ich auf dem KÖLNBerg.
Das ist das Problem an Köln. Die Leute werden immer paranoider. Erst CSD, dann de Föttchesföhler usem Morjeland - ich mein, mal ehrlich, wer ist da nicht überfordert?
Nein, ganz ernsthaft. "Die Frau, dort, wo Du früher gewohnt hast" ist Deine Exfrau. Wenn Du es schwierig findest, Dich damit abzufinden, ist das völlig in Ordnung. Aber Du solltest auch in Deinem eigenen Interesse einen Therapeuten aufsuchen. Du kannst lernen, loszulassen.
Bearbeitet von Revolverheld
Gerade eben schrieb Revolverheld:
Ah, jetzt kapier ich warum die mir so bekannt vor kam und vor allem gleich auf mich los gegangen ist.
Mensch, was so ein Umzug aus Menschen machen kann. Hast Recht ich geh gleich mal auf die Couch. Ist ja schon nach Vier.
Ich liege schon die ganze Zeit auf der Couch. Diese ganze Scheißrollerfahrerei macht mich krank. Erst habe mich mir fast den Arm gebrochen, weil ich total Muskelkater vom Schrauben an der Kiste hatte und am nächsten Abend übers Kopfsteinpflaster stolperte, weil ich zuwenig getrunken hatte (Stichwort: Dehydration). Nach einer Woche mit verschreibungspflichtigen Mitteln kam dann die Probefahrt, die ich total verschwitzt antrat, weil die Karre abgesoffen war und dann auch erstmal keinen Zündfunken hatte... Und jetzt ist nach vier und muss noch warten, dass der Chef mir die Rechtschreibkorrektur abnimmt, damit ich nicht soviele Fehler hier mache.
Nichts für ungut. Nüchtern betrachtet war es besoffen besser.
vor 24 Minuten schrieb Revolverheld:
....oder dich hingebungsVOLL einer Veranstaltung mit gleichgesinnten Zweiradfahrern hingeben.
Dort landest du auch auf der Couch, nur kniend und nackt.
Bearbeitet von oehli
    • Der Malossi 210 hat eine besondere Kolbendachform und dadurch ein leicht negative Quetschspalte. Dies ist aber  bewusst so gewollt. Sie hilft die hochbeanspruchte Ringzone des Kolbens zu kühlen und sorgt so für noch mehr Standfestigkeit des Zylinders.
    • Wenn alle Stricke reißen halt zu MB Design machen lassen, hätte die Bude quasi auch verdient. Gut und der Rest ist ja dann fast schon überschaubar.  Geil ich bin gespannt!
    • Heute kamen wieder 1,2… neue Teile.    Mein Plan war eigentlich, sie in der Farbe wie mein Auto zu lackieren:   Und deshalb habe ich den Lampenring wie folgt machen lassen:     Ja, der ist 24 Karat vergoldet.    Aber irgendwie reden mir echt viele ein, dass ich die Vespa so verzinkt Silber lassen soll    Bin mittlerweile echt hin und hergerissen.   Aber die genaue Oberfläche habt ihr leider noch nicht gesehen, man erkennt ja leider wo ich geschweißt und geschliffen habe    Alles nicht einfach mit diesem Tuuhhning…
    • Was du beschreibst hatte ich bei Erstmontage auch. Hatte den Eindruck das die einzellnen Komponenten sich noch setzen mußten. Nach ein paar tausend Kilometern hatte ich es nochmal zerlegt und da passte danach alles wieder gut zusammen.   Bei der Montage  bin ich anders vorgegangen. Die Drehung der Schwinge findet ausschließlich in der Lagerung im Schweingenrohrauge (also innen) statt. Die Außenlager sind halt da weil sie passen und günstiger sind als irgendwelche gedrehten und vergüteten Spezialteilen (kurzgefasste Aussage des Herstellers bei einem Telefonat). Eine Drehmoment Angabe kann meines Erachtens so nicht gegeben werden. Beim Festziehen wird das ganze "Lagerpaket" zusammengepresst. Die äußeren Lagerringe, die ja etwas Spiel haben können, werden mit den Distanz und Gummiescheiben an die Gabelrohraugenflanken gepresst beim Festziehen der beiden Druckteller. Das kann dann halt so fest sein das die Schwinge schwergängig wird.    Ich habs so gemacht: Der innere Teller (Bremstrommel/Scheibenseitig) mit Loctite "Endgültigfest" fest verschraubt und verklebt. Dann Lager bzw. Pressspiel auf der äußeren Seite einstellen so das die Schwinge Spielfrei aber nicht zu fest beweglich ist. Schraube natürlich vorher mittelfeste Schraubensicherung drauf. Von außen kann man jetzt gelegentlich kontrollieren ob die Schraube noch fest ist bzw. man sieht wenn sich da was löst.  Für die feste Verschraubung Bremsscheibenseitig habe ich mich entschieden da sich dort bei mir mal die Schraube gelöst hatte und es mir nur aufgefallen ist weil sie an der Bremsscheibe geschliffen hat. Bei Scheibenbremse kommt man an den Imbus eh nicht mehr ran im montiertem Zustand.   Hoffe das das Geschreibsel halbwegs verständlich ist.
    • Ah okay, dann muss ich das mal machen.    Ich weiß leider auch ehrlich gesagt nicht genau was ich da haben möchte, sondern würde mich da auf Empfehlungen anderer Fahrer verlassen.    (Schließlich bin ich noch nie eine Vespa gefahren )
