vor 13 Minuten schrieb wolei:
Nach arbeiten sehen diese Hände aber auch nicht  grad aus, hm
Natürlich nicht!
Wieso sollte ich das tun?
Bearbeitet von Beo
Weiterer Test heute:
Kurzaufenthalt bei 60°C und 100%, RLF.
Bin gerade total entspannt. :-)
Prost!
Am 4/13/2017 um 10:09 schrieb bingele28:
Montieren von Sommerreifen bringt nur was, wenn die Umgebung das direkt mitbekommt, also mit Kofferradio, Rangierheber und Kasten Bier vor der Garage. Sonst kannst es so laissez faire mäßig lassen.
Stabiler  Dank,  Digger. Thermomeder  hat gestern Nacht 0,1* (soll ein o sein,  nur klein und weiter * ben) Zellsius angezeigt. In Kniehöhe.  Ohne dein life-stil- tip,  Digger, wäre das übertrieben krass also  gewesen. Danke  nochma!!!!.
Computerspiele werden jetzt olympische Sportart.
Das ist nur fair. Es war ja nicht länger hinnehmbar dass 180 kg Feinrippler vom Sport ausgeschlossen werden.
Das heißt mehrfache Gewinnchance - Jump and Run, Roleplay, Brettspiel, ...
180kg?
Roleplay?
Uh.
Ich wäre dann gern nicht Queequeg,  dann.
Als ich noch konnte und Arcade für 'ne D- Mark und so,  gab es schon Hyperolympics. Not  wirklich NEWS,  so gesehen.
vor 15 Stunden schrieb pehaa:
Und Trainingslager im home office! Echter Profisport! :wheeeha:
    • Gut klang das nicht ..wie eine Aufforderung zum liegenlassen...und die Ziviltestcourtage?....
    • Mache gerade Servuce beim 187er. Hat schon einiges runter. Sieht alles noch top aus
    • https://www.vespaonline.de/forum/11348-cosa-radbremszylinder/   Da wurde das von Rita erklärt. Hab ich keine Zweifel dran.   Hier ist perplexitys Erklärung, die sich auf das  verlinkte Thema bezieht:   Die beiden kleinen Löcher (je ca. 1 mm Durchmesser) auf der Rückseite des Radbremszylinders der Vespa Cosa dienen als Entlüftungs- bzw. Ausgleichsbohrungen. Sie sorgen dafür, dass sich hinter den Kolben kein Überdruck aufbaut und eventuell eindringende Bremsflüssigkeit oder Wasser ablaufen kann. Die Gummistopfen, die oft diese Löcher abdecken, schützen vor Schmutz, lassen aber dennoch einen Druckausgleich zu[2]. Quellen [1] Vespa Hauptbremszylinder nur für Hinterrad nutzen / Aufbau Cosa2 ... https://www.germanscooterforum.de/topic/451111-vespa-hauptbremszylinder-nur-für-hinterrad-nutzen-aufbau-cosa2-mit-scheibenbremsepx-lenkkopf/ [2] Cosa Radbremszylinder - VespaOnline Forum https://www.vespaonline.de/forum/11348-cosa-radbremszylinder/ [3] Cosa Bremse - GSF - Das Vespa Lambretta Forum - GSF https://www.germanscooterforum.de/topic/226466-cosa-bremse/ [4] Vespa GTS300;bj2015, Hauptbremszylinder tauschen https://www.vespaforum.de/viewtopic.php?t=55902 [5] Scheibenbremse / Festsattelbremse - Funktion (Animation) - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ugtrRmyPSfE [6] Vespa Cosa - Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Vespa_Cosa [7] Alles rund um Bremsen für Modern Vespa bei SIP Scootershop https://www.sip-scootershop.com/de/category/modern-vespa_3/fahrwerk_1723/bremse_3608 [8] Cosa Motorblock in PX Rahmen - GSF - Das Vespa Lambretta Forum https://www.germanscooterforum.de/topic/129355-cosa-motorblock-in-px-rahmen/
    • Also wenn der Kombistecker getrennt ist läuft es verlässlich zu 100%?
