Funzt bei mir auch noch nicht, aber danke für den "neue inhalte" -> "...an denen ich beteiligt bin"-Tipp!
Edit sagt noch, wenn sie dann bei Zeitraum auf "letzte Woche" klickt, hat sie genau das, was sie wollte.
Bearbeitet von scth2000
Bei mir werden in Themen auch neuere Themen unterschlagen.
Finde sie dann zB. Wenn ich unter Anhänge auf die dazugehörigen Bilder klicke
hi mike
ich kann leider nicht meine ganzen suche und verkaufe topics sehen
kannst du mir bitte helfen
lg jürgen
Finde über die Suche auch nichts mehr, zitieren geht nicht, Smileys gehen nicht, copy/paste geht nicht, Textformatierung auch nich.
Das steht ja alles hier schon drin:
http://www.germanscooterforum.de/topic/279770-neuester-ie-funktioniert-nicht-zb-zitieren/#entry1067702154
Und hier:
http://www.germanscooterforum.de/topic/278805-gsf-funktionen-seit-win-81-und-ie-11-gestört/#entry1067683238
Bearbeitet von sucram70
meine themen sind auch nicht alle da:)
Welche tauchen konkret nicht auf?
Mit welchen Suchbegriffen hast du gesucht mit welchen Sucheinstellungen?
Sortierung falsch?
ist wieder alles da danke dir
hatte unter "meine inhalte" geschaut, doch nun is alles wieder gut
:thumbsup:
    • Ob du nen 50er Sport, 75er, 102er oder 112er drauf hast, spielt rechtlich keine rolle. ist alles gleich illegal.   welche primär -> mehrere faktoren. wie gross/schwer bist du. lieber mehr geschwindigkeit oder bessere beschleunigung? wohnst du im flachland oder eher bergig?
    • Weiß jemand ob ich an den CDI halter auch ne normale CDI ran schrauben kann und passt das dann auch an meinen v5a1t Motor ohne irgendwo anzuecken? Danke! https://www.sip-scootershop.com/de/product/halter-elektronikzentrale-sip-fuer-vape-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-xl-xl2_17910400
    • vielleicht passt ja diese hier, hab den Verkäufer mal kontaktiert...: https://www.ebay.de/itm/364821633056
    • Hallo Leute, ich hab hier zum ersten Mal einen Bajaj Motor am Tisch, der auf DR177 Stecktuning umgebaut werden soll. Einfaches DR177 Stecktuning mit SIP Road 2 und SI24/24.   Kupplung dürfte eine originale Bajaj sein, erkennbar an den Bohrungen in den 6 Federtellern.   Kupplungsritzel hat nur 20 Zähne (Primärübersetzung 20 / 67). Wollte daher aufgrund des Tunings auf 22er Kupplungsritzel umbauen. Hinsichtlich Höhe des Ritzels passen jene von der Sprint. Aber beim Zusammenbau stellte sich heraus, dass sich das Sprint Ritzel aufgrund zu großem Ritzeldurchmesser nicht einbauen lässt, das kollidiert mit dem 67er Primärrad.   Des Rätsels Lösung: PX125/150 und Sprint Ritzel haben Ritzeldurchmesser 40 mm, das 20er Bajaj Ritzel aber nur 39 mm:   So, jetzt die große Frage: wo bekomme ich ein passendes 22er Ritzel her?    Motor soll deswegen jetzt nicht gespalten werden...   Bajaj Motor, völlig neu für mich nach immer nur Vespa...
    • Danke für die Info. ich habe jetzt den Zylinderkopf um ca. 2,5-3mm abgedreht. Es ist jetzt so, daß die Zündkerze am Kolben anschlägt. Ich schneide mir jetzt aus Alu oder Kupfer ein paar Fußdichtungen zu, so daß der Zylinder um 2mm höher kommt. Dann habe ich die Steuerzeiten verlängert und gleichzeitig die Verdichtung etwas erhöht. Mal sehen wohin das führt.
