DR 134 Tuning
scorpion
Servusla,
da ich nach mehr als 2 Jahrzenten rückfällig geworden bin, möchte ich erst mal klein einsteigen.
Ich hab ne PX 80 Lusso mit 134 er DR, sonst orschinol.
Was haltet ihr von einem 22er Kuluzahnr. kombiniert mit Sip Road (2.0) und einem leichteren Lüfterrad (Sip Touren)
Kommt man somit bisschen flotter voran?
Welche Bedüsung ist hier empfehlenswert, wenn die Ölpumpe abgeklemmt ist und Gemisch getankt wird?
Servusla,
Ölpumpe immer abklemmen !
22er Ritzel ist ok.
Hauptdüse mit 20er brauchste 102 .
Leichteres Polrad kann man machen.
Müsste dann gut laufen.
Auspuff lieber org.lassen , der Sip Road ist doch (Asien)Plunder und hält eh nicht lange.
Top Kombi.
Der Sip Road bringt ordentlich was. Qualität hin oder her. Das als Plunder abzutun find ich masslos übertrieben ...
Kuluritzel würde ich das 23er von DRT nehmen. Zieht der DR locker.
Vergaser Hauptdüse mit sip road auf 104/105.
zündung auf 19/20 grad abblitzen.
Ist unverwüstlich, gut für Innenstadt Ampel Starts und macht Überland mit knapp 100 kmh auch ne gute Figur ...
Bearbeitet von philv50
Hier gibts Anregungen für noch etwas mehr, @BFC ist hier ganz vorne was u.a. den DR135 betrifft...
http://www.germanscooterforum.de/topic/20144-135er-dr-bearbeiten/page-1
Ansonsten bin ich auch der Meinung, dass der das 23er Ritzel auch ziehen würde aber das 22er macht richtig Spaß vom 2. in 3. Gang, Ampel auch klasse für nahezu Stecktuning...
Der kleine DR kann schon richtig Spaß machen. Original DR Zylinderkopf abschleifen bringt schon derbe was, nen anderen Kopf würde ich mir da sparen. Die Übersetzung kann meiner ANsicht nach auch länger als 22/68. Auf dem DR meiner Dame wird momentan 23/65 gefahren...
Hier noch ein paar Anregungen und Kurven zum DR 135. Mit direktem Vergleich SIP Road / Original und anderen Anlagen. Die Tendenzen lassen sich sehr schön ablesen. Vom Auslass würde ich mittlerweile komplett die Finger lassen... Das leichte Polrad würde ich mir auch sparen. Ansonsten wurde oben ja alles gesagt...
http://www.germanscooterforum.de/topic/207094-px80dr134-leistungskurve/
Der DR ist übelst unterschätzt. Er kann mit leichter Bearbeitung richtig Spaß machen.
Ich würd - wenn du Spaß dran hast - ein wenig mich einlesen in die Materie.
SIP Road, 22er Ritzel (23 finde ich zu lang), 20er SI (ovalisiert), geplanter DR Kopf auf QK 1,6 und ein LEICHT bearbeitetet Auslass sind 11 PS am Rad.
Steuerzeiten grob 120-172 und den Pilz des Auslasses unten nicht antasten und oben jeweils nen Millimeter oder 2 breiter und entsprechend für 172 höher.
Fährt sehr sehr geil!
Hallo, danke schon mal.
Also Düse mal mit ner 105er HD beginnen und Zündkerzenbild checken - macht man das noch so?
Sip Road ist kein muss, aber O-Pott geht nicht. Sito plus evtl.?
Warum ist man kritisch gegenüber dem leichteren Lüfterrad?
Welche Zündkerze ist zu empfehlen?
Bearbeitet von scorpion
Keine Lust auf ECHTE Bearbeitung und damit richtig Fahrspass? Too much für dich?
Sito geht gar nicht!!! Bringt wenig bis nix und ist nur laut.
Mit Road würde ich bei 108 anfangen und runterdüsen.
Leichteres Lüra ist ok, wenn kein Zubehörplunder. Lass dein originales abdrehen oder kauf dir nen Elestart.
Kerze je nach Fahrweise und mit Road ne 3er oder 4er.
Bearbeitet von Goof
Warum "Ölpumpe immer abklemmen !" ?
Der orig. Auspuff ist gegenüber dem SIP Road 2 sterbenslangweilig.
Die Haltbarkeit der Roadanlagen die ich im alltäglichen Einsatz habe ist prima (50km täglich).
Selbst wenn der nur halb solang hält als ein originaler, würde ich lieber Road als original fahren und mir den Road erneut kaufen ;)
Find das immer ziemlich schade, wenn man sich die Mühe macht, jemandem Tips zu geben und sich versucht in die Belange des Fragenden reinzudenken und dann auf ne Frage nicht mal ne Antwort bekommt.
Wenn Deine Frage ernst gemeint war, hast Du natürlich eine Antwort verdient! Für mich kam sie trotz Fragezeichen eher als These rüber.
Ich habe zum jetzigen Zeitpunkt nicht das Wissen und die Möglichkeit, groß herum zu experimentieren.
Von daher suche ich nach einer recht einfachen Lösung - vorerst.
- Sip Road oder BGM Box
- 22er Kuluritzel
- 104er HD im 20/20 SI
fertig ist die schnelle Nummer :-)
das Lüfterrad fein wuchten würde ich empfehlen....
ein Elestart LüRa abgedreht und feingewuchtet ist auch etwas feines...
eine 125er Cosa Kupplung ist Natürlich auch noch ein schmankerl
Bearbeitet von schlubbi
Weil Du nie weißt, was die Ölpumpe macht.
Wenn Du selbst mischt, dann bist auf der sicheren Seite!
Apropos: Was fahrt Ihr für ein Mischungsverhältnis? 1:50?
Man weiß auch nie was ein Lager oder ein Kolbenbolzenclips macht...
Ich hatte in meinem ganzen Leben noch keinen einzigen Ausfall der Ölpumpe...
Klar wenn man da ängstlich ist sollte man die rausnehmen, ich finde da aber keinen plausiblen Grund für außer der vermutlich eigenen Panik im Kopf?
Für mich ist die halt super bequem und zuverlässig.
Pauschal zu empfehlen die Ölpumpe auszubauen ist wie: "Oh mein Gott, du fährst noch mit Schläuchen? Die können platzen! Nur mit Schlauchlosfelge fahren!"  ;-)
Gegen ein leichtes LüRa spricht überhaupt nichts - es ist meiner Ansicht nach nur nicht direkt notwendig um den Fahrspaß zu erhöhen...
Mach es so wie Schlubbi geschrieben hat, und schleif zusätzlich den Kopf noch etwas runter -  und Du wirst Dich am Setup erfreuen können.
Klar, was nicht dran ist, kann nicht kaputt gehen - das gilt immer.
Aber ich kann ich Angeldust nur beipflichten. Ich hab noch nie einen realen Schaden an einer Ölpumpe gesehen. Ich glaube da wurde nur immer vorschnell die Ölpumpe als Grund von Motorschäden angeführt, wenn die Vergasereinstellung nicht passte, oder der Motor irgendwo Luft gezogen hat.
Solang kein Schmutz ins System kommt, der etwas verstopfen kann, wüsste ich nicht was an der Ölpumpe Probleme machen sollte.
Bearbeitet von Blue Baron
Generell kann ich zu meiner Erfahrung mit der Ölpumpe sagen, dass bei meiner 200er von ´87 das Ölpumpenritzel hinüber war, zum Glück habe ich das Teil seinerzeit auf Anraten von nem Kumpel ausbauen lassen.
Aber das sollte alles kein Problem sein, da du eh an der Kulu beigehen willst, dann einfach mal ein Blick auf Zahnscheibe und Ritzel schmeissen und gut, was anderes geht dabei idR. doch nicht kaputt, oder?
Ansonsten bitte noch den SipRoad vor Benutzung mit Auspufflack einjauchen, dann hält der rosttechnisch was länger, was nicht heissen soll, dass man den generell mit einem Shitto vergleichen kann...
Wenn du's nciht möchtest dann lass es einfach, ist ja bsolut legitim. Nur das pauschale verteufeln der Getrenntschmierung halte ich für unbegründet.
Das mit der Fördermenge kann ich dir nicht sagen, die ist abhängig von Drehzahl und Last - ergibt also ein Kennfeld. Die Zahnräde sind auch bei 200/125 unterschiedlich hoch, so dass die Förderleistung sich da auch noch unterscheidet.
    • bzgl. Thema Zündung.... 187er war ja 21-22 Grad bei VAPE Sport. ich mache ja gerade 170er Service und da bin ich damals noch auf 23-24 gefahren. Geht die Empfehlung mittlerweile auch auf 21-22 beim 170er?
    • Kann man so machen, aber wenn man wie ich die letzte Zeit die Düsen gefühlt 100 mal umgeschraubt hat, muss es einfach und „bedienerfreundlich“ sein. Das ist noch eine Marktlücke vorhanden bei den Venturis
    • @FNader: Müssen die max. 125ccm eingehalten werden? Wenn ja, gibts eigentlich nur 2 Varianten aktuell zu kaufen (bestimmt auch mehr, jedoch kenne ich nur diese). Parmakit ECV oder VMC GS 55,6 (und das SIP Derivat davon).   Wenn auch Ü125ccm okay sind -> Polini 133 oder VMC GS 58.    Beides mit 24er Gaser und wahlweise mit Polini Membran ASS oder über DS.   Pott (wenn unauffällig sein soll):(bearbeitete) ETS Banane.   Ansonsten funktioniert auch ein Egig Python, PM40, LTH Road etc. auf den o. g. Zylindern. Mit den Reso Pötten hast du mehr Leistung, diese sind jedoch auffälliger und etwas „stressiger“ zu fahren.   Den Polini bin ich in diversen ausbaustufen gefahren und bin jetzt beim VMC mit ETS Banane. Schön kurz übersetzt macht das in der Stadt echt laune. Würde ich (aktuell) wieder genau so nehmen.
    • Jemand eine Kurve mit drehschieber und 26er si verfügbar?   bin am überlegen ob ich mir das set hole - allerdings unentschlossen ob ich das mit einem 28er Keihin oder 30er polini über drehschieber betreibe oder einen si 24 oder 26 verbaue.   direktgesaugt fällt bei mir leider aus, da ich es leise / rahmengesaugt möchte
    • @Dirk Diggler Du meinst die anderen Düsen, Mischrohr usw? Ich hab mich auch da erstmal an die Scooter Center Empfehlung gehalten mit diesem Setup, durchforste aber morgen mal das GSF nach vergleichbaren Setups. Guter Punkt.    @MartyMcFly Die HD ist sicherlich zu fett. Das war eher der Versuch ein wirklich fettes Kerzenbild zu provozieren. Ich fahre die SIP Performance Düsen. Stimmt auch wieder. Die Kerze da oben sieht ja auch noch fast aus wie neu. Vielleicht braucht sie auch mehr Strecke oder auch mal die wärmere Kerze für ein aussagekräftiges Kerzenbild. Trau mich nur nicht so richtig weil‘s aktuell immer eher mager aussieht.
