Spurplatten, Unterleger für 4.00-8" Reifen auf der VNA, VNB, VBB
Hallo Oldi und 8" Fahrer,
ich möchte auf meiner VNT gerne breitere und vom Umfang her größere Reifen mit den Abmessungen 4.00-8" montieren.
Damit fahren ja eigentlich schon relativ viele rum, bei mir funktioniert das allerdings nicht so wie ich mir das Vorstelle.
Meine Reifen schleifen am Kupplungsdeckel und vorne an der Feder(aufnahme).
Nur Unterlegscheiben zu unterlegen ist mir zu heikel, da ich eigentlich die Zentrierung nicht verlieren möchte.
Was ich realisieren möchte:
- Eine Spurplatte, wie bei Autos verwendet wird, mit Zentrierung für das Mittelloch der Felge.
- Unterschiedliche dicken, ab ca. 2,5mm bis 5mm
Besteht hier im Forum Interesse an so einem Produkt?
Meine Frage wäre nun:
Hat jemand die Möglichkeit Spurplatten drehen oder fräsen zu lassen,
wenn ich eine exakte CAD Zeichnung / 3D Modell als Vorlage anfertige?
Ich setz mich mal an den Rechner und zeichne die Geschichte mal auf
_____________________________________________________________________________________
Es geht voran:
Hier die Liste der bestellten Platten:
User                  -      Anzahl
Oliverios            -        2
2Takterle          -         4
Bonito66           -         1
dermarc            -         1
breiti                  -        2
primaverarudi    -        2
Olli KS               -        2
Elrey                  -        2
Mari                   -        4
Bearbeitet von MaRi
  • Antworten 142
  • views 29,4Tsd
  • ...also ich fahre 5mm Distanz auf Bajaj Radaufnahme ohne Federringe (ich wusste bis vor nem Jahr gar nicht, dass da welche reinsollen - bei nem Auto sind ja auch keine drin!) und die Mutter hat noch k
  • Hier wäre jetzt mal mein Arbeitsstand. Zentrierungsdurchmesser innen: 52mm Steg Zentrierung: 2mm / Höhe 3mm Bolzenabstand (Achse): 70mm Bolzenlochdurchmesser: 10,2mm Gesamtstärke Platte: 5mm   Hat wer
  • dito, denke in 3 und 5 mm erledigt.
Hi Jörg,
dass ist genau was ich meine...
Ich hatte allerdings schon das Problem, dass der Radius des Mittellochs bei verschiedenen 8" Modellen unterschiedlich gross war ...
...das ist natürlich Mist.
An der Felge oder der Nabe?
Ich hab jetzt mal in dem alten Topic nachgehakt ob das noch was geht.
Wenn nicht, schau ich mal ob ich eine Kleinstserie hergestellt bekomme.
Sollte niemand mehr Interesse haben, mach ich halt 2 passen für mich.
Bearbeitet von MaRi
Servus der Herr,
bevorst dir extra 2 machen musst hätt ich noch n paar Rohlinge über!
Bei mir wars auch mal so, dass der Durchmesser mittig nicht immer gleich war,
hab dann auch mal ne kleine Serie in verschiedenen Stärken machen lassen und
das Loch mittig für die Aufnahme immer erst nach Abmessung gebohrt!
Soll aber auch ein paar Harte geben, die einfach nur Distanzringe unterlegen!!! :-D
Gruß,
Sebi
Bearbeitet von Sebi1111
Servus Sebi,
das ist sehr nett von dir, nur hat die Platte wieder keine Zentrierung...
...und ich weiß nicht ob ich dafür hart genug bin...
Ich schreib dir trotzdem mal eine PM.
Bearbeitet von MaRi
Servus Sebi,
kommt ja noch rein...
...  und das Loch mittig für die Aufnahme immer erst nach Abmessung gebohrt!
Gruß,
Sebi
Mari,
gibts bzw. gabs hier schon, keine Ahnung ob da noch was vorhanden ist.
Ansonsten evtl. als Anregung hilfreich:
http://www.germanscooterforum.de/topic/227971-spacer-f%C3%BCr-breitreifen-vna-vnb-vba-vbb/
...der Sack hat ordentlich Kohle für den Versand genommen in dann ohne Versicherung verschickt! Bei mir kam nie was an und dann wollte er Monate lang zurückerstatten - nie passiert 35€ im Arsch....aber irgendwann Treff ich ihn, da freu ich mich auf die Zinsen....
glaub ich nicht, denn er hat nur was von einem Loch :-D  erwähnt.
Wenn da noch eine Zentrierung dran soll, muss das Teil nochmal in die Drehbank/Fräse.
So wie ich das Verstanden habe, ist das einfach nur eine bessere Distanzscheibe/Unterlegscheibe.
Das ist natürlich doof. :cheers:
Na da melde ich auch mal Interesse an :) für ne Acma bei Bedarf kann ich da auch mal die Zentrierung messen
Wir können hier ja mal die Durchmesser der Zentrierungen zusammenfassen.
Wenn Ihr also mal bei Euch messen könntet und das hier posten würdet wäre das prima.
Bearbeitet von MaRi
Die Felge wird doch beim festziehen durch die in die Felge greifenden Muttern zentriert. Ich hab mir einfach aus einer
alten vergammelten Felge das Mittelteil raus geflext. Federscheiben weg gelassen und mit Schraubenkleber gesichert, feddig!
Klar, so kann man das auch machen.
Ich möchte aber trotzdem welche mit Zentrierung aus Alu :-D
Das funktioniert aber nur bei den Aufnahmen, die auch für die Bundmuttern vorgesehen sind. Die gibt es aber auch ohne den "eingreifenden" Teil ...
Ansich aber ein richtiger Ansatz, die Aufnahme/Achse lässt sich ja tauschen. So könnte das MIttelloch gross genug, sprich für alle Modelle passend,
ausfallen und die Zentrierung über die Muttern erfolgen
Bei meiner ACMA haben genau die Teile vom oben erwähnten Anbieter nicht gepasst, die Zentrierung war im Durchmesser zu klein.
Wärs dann nicht geschickter wenn wir eine Serie auflegen, wo der Durchmesser etwas größer ist dass er auch wirklich auf alle
Modelle passt und die Zentrierung über die Bundmuttern erfolgt???
Wenn MaRi ne Serie auflegen will :thumbsup: , ansonsten kann ich bei meinem Spezl in der Arbeit fragen ob der nochmal ein paar
in verschiedenen Stärken machen will!!!
Wie gesagt, ich bin da offen.
Ich hab nur über mehrere Ecken kontakt zum Fräsen.
Wenn da jemand besseren Zugang hat wäre das schön.
Ich würde die Zeichnungen, und das 3D Modell zur Verfügung stellen, bzw. so aufbereiten, dass man sie direkt verwenden kann.
Edit:
Ich kann mir das gut vorstellen, die Zentrierung der Spurplatte über die Bundmutter zu machen.
Wenn dann in der Spurplatte eine Zentrierung für die Felge ist, passt ja alles.
Bearbeitet von MaRi
Ich dachte es gab zwei verschiedene System, M8 mit Bundmuttern (OD 10mm) und spaeter M10 ohne Bundmutter. Ich denke spaetestens bei M10 ging die Zentrierung ueber das Zentralloch. Glaube kaum, das die Radbolzen so akurat eingeschweisst werden konnten, dass die das Rad ordentlich haetten zentrieren koennen. Die meissten haben doch warscheinlich eh ueber die Jahre auf eine M10 Bajaj Narbe umgeruestet, oder? Denke macht schon Sinn die Zentralbohrung herzunehmen und individuell anzupassen.
@Mari bei deiner CAD Zeichnung hast du ein Denkfehler oder ich :)
Bei deiner spurplatte wird die Felge nicht mehr draufgehen weil der Ring der die Zentrierung für die Felge
Realisieren soll größer ist als ursprünglich
Ich bräuchte auf jeden Fall 5mm. Hab mit 4mm unterlegt und einiges am Kupplungsdeckel abgenommen.
ich hätte auch interesse und wäre dabei, wenn die technischen details klar sind. eine zentrierung halte ich auch für sinnvoll. insbesondere vor dem hintergrund, dass die gewinde auch nicht mehr vollständig tragen und die zenrierung der schrauben möglicherweise nicht mehr bis auf die achsaufnahme durchreicht. stelle mir gerade vor, wie die bolzen abreissen, wenn man über ne schlaglochpiste brettert...
ich werde die gewinde verlängern. gegebenfalls müsste man auch über schrauben mit längeren distanzhülsen nachdenken.
man könnte ja auch über die anfertigung einer entsprechend dickeren radaufnahme nachdenken. so schwierig ist das auch nicht.
alternativ könnte man die distanzplatte auch fest mit der radaufnahme verschweissen: die zentrierung der aufnahme bis auf etwa 2mm abdrehen, an der stelle in der distanzscheibe eine ausfräsung, auf der aussenseite eine neue zentrierung, dann punktverschweissen und ca. 5mm längere gewindebolzen einsetzen. das wars...
Bearbeitet von andreasnagy
...also ich fahre 5mm Distanz auf Bajaj Radaufnahme ohne Federringe (ich wusste bis vor nem Jahr gar nicht, dass da welche reinsollen - bei nem Auto sind ja auch keine drin!) und die Mutter hat noch komplett Gewinde! Das Problem beim Bolzentauch sehe ich im finden der richtigen Bozen mit der richtigen Härte und dann vor allem im Schweißen. Gehärteter Bozen und Schweißen geht aus meinem Verständnis nicht wirklich zusammen. Wenn da jemand was besser weiß nur raus damit!
Jan
...ich habe so einen Absatz wie auf dem cad auf der 1. Seite. Hatte vorher über die Bundmuttern zentriert und das ist nicht so toll gewesen.
Jan
eine allgemeine (wahrscheinlich dumme) Frage. Muss man den dann eintragen? :withstupid:
Hast ja selbst schon beantwortet, klar! Andere Reifengröse ...
Gibt aber Prüfer, die Dir wahlweise 3.50/8 oder 4.00/8 eintragen :-)
