TV3 versus Li/LIS/SX Sitzbank
Die waren schwarz, schießen aber ab und wirken darum weiß. Zerleg mal eine originale Bank. Alle Teile der Fäden welche nicht Arschwasser, UV etc. ausgesetzt waren sind schwarz. Habe noch eine originale DL Bank mit Überzug. Belege das gerne. Ist übrigens kein reines DL Phänomen.
Du hast aber keine DL mehr oder?
Preisvorstellung bitte per PM
Nochmals recherchiert, was per Handy nicht sehr komfortabel ist. Die Gelehrten scheinen sich zu streiten. Dass es weiße Nähte an DL Stühlen gab, ist klar. Offen bleibt scheinbar wann und wo. Von daher: guten Bezug kaufen und die restaurierte Bank vollenden.
M210 hat recht (sagt Sticky)!
Ich habe es zufällig auf Seite 184 (oben rechts) gefunden..."Originals should have white stitching but most of the remade covers have black"...
  • 1 Jahr später...
Hallo am alle,
Ich habe zeit kurzen eine 1961 Li 125 series 2 mit Giuliari Sitzbank. Das Leder ist etwas kaputt und ich habe am Internet eine neue Bezug gesucht. Nach reserche habe ich heraus gefunden das Giuliari zwei Sorten angeboten haben, der classische 'Coke Bottle' und ein 'wide back' Version die etwas breiter und länger war. Hier ist ein link von Scooterlab.uk,
Giuliari Wide Back
Leider sind nirgendwo Abmessungen von den zu finden. Ich habe Scooter center und Rimini Lambretta ein email geschickt und gefragt was der Standard Länge und Breite ist, bzw. wie lang und breit die Wide Back ist. Bis jetzt keine Antwort.
Ich hab meine abgemessen (mit Bezug von oben) und messe  ungefähr  25cm Breite mal 63cm Länge. Hier ein par Fotos;
image.thumb.jpg.bde49a73c41f9c2f8c8f3eaeaa3d0467.jpgimage.thumb.jpg.92267868e2053157d90f81f8a037cabd.jpgimage.thumb.jpg.cb74e9dcdbe2a17680cd641633b718b6.jpgimage.thumb.jpg.51bc286459bafe70f19ac3442548250a.jpgimage.thumb.jpg.0c5f2ed9fca1ee207b4c38e3faa66b8a.jpg
In letzte Foto sieht man das die Nähte aufgeht und innen ist es gepolstert mit ein weiches Gummi.
Ich Schätze ich habe eine 'Wide Back' aber bis ich nicht genauerer weiß von Rimini oder SC werde ich nichts bestellen.
MfG
Lucas
Ich habe folgende info gefunden von lambrettaclubusa.net;
Quote
A Giuliari TV/2 and TV/3 'coke bottle' seat should be 600 x 240mm. These measurements are taken from original Giuliari literature and cross-checked against 3 TV 'coke bottle' seats I own. Later Series 3 Giuliari seats have different measurements. For example, Giuliari model 1425 (Special) measures 640 x 240mm and model 1876 (various) measures 640 x 230mm.
The seat in the picture above is not a 'coke bottle' type. It appears to the be later (and longer!) Series 3 type, as it doesn't have the central bar. It could have been swapped by a previous owner or it could have been fitted with the later type (model 1425 or 1876) Giuliari seat from the factory (never say never with Innocenti).
As mentioned above, both Tutto Lambretta and Casa make nice covers, just make sure you order the correct one for your frame.
Hier ist ein link zu gesamte Thread.
TV175 seat cover advice
MfG
Lucas
Lucas,
The post you reference from the LC-USA forum is mine. The measurements were taken from original '60s Giuliari literature I have. The TV/2 and early TV/3 seat (possibly other models, depending on market and dealers) is often referred to as a 'Coke bottle' (US) or a 'wide-end' (UK and RLC). These seats differ from Giuliari model 1425 (as fitted to the Special, and possibly others) and Giuliari model 1876.  From the pictures you posted above, your seat is a 'Coke bottle'/'wide-end' seat. The central flat bar across the middle of the seat, the flared shape, the 2 central springs, and the screw in rubber buffer are all unique to this Giuliari. RLC are selling covers for these seats, which I believe, are made for Casa by Dante.
If you want to donate that old cover to me, I have a German mailing address I can share :-D
Wow, thanks for that info! I can now order my new seat cover with confidence. I will however hold on to the old one and see if I can get it stitched up.
Could you post Fotos of that Giuliari literature for prosterities sake?
Bitte um endchuldigung für die englische Invasion.
MfG
Lucas
  • 4 Jahre später...
Habe ich diese Bank schon gezeigt? Originale frühe Schweizer TV3 175.
Das besondere, die in den Bezug eingearbeiteten Aussparungen für den in der Schweiz typischen E-Rad Halter.
Dieser Bezug verschwand meiner Meinung nach aber sehr schnell wieder.
  • 5 Monate später...
On 2/14/2022 at 8:37 AM, schlucke said:
Hat jemand eine Bezugsquelle für die Federn in der Wide Back Sitzbank? Alternativ, irgendwas vom Meter sollte sich doch passend machen lassen...
Hat das schonmal jemand gemacht und da Erfahrungen?
:cheers:
https://www.riminilambrettacentre.com/en/set-of-12-x-round-type-springs-for-restoring-or-renovating-seats-and-saddles.html
https://www.riminilambrettacentre.com/en/set-12-ganci-tipo-lungo-per-attaccare-le-molle-al-telaio-della-sella.html
https://www.riminilambrettacentre.com/en/set-12-ganci-corti-per-attaccare-le-molle-al-telaio-della-sella.html
    • Lieber voll heimkommen als leer ausgehen!
    • Hallo , Weis jemand ob und wo es die teilbaren Manschetten für die Züge und den Kabelbaum gibt .Meine sind leider gerissen und ich habe wenig lust züge und Kabelbaum abzuschliessen um neue Gummi Manschetten zu montieren .
    • So, lange Pause? Im gegenteil - ich muss mal nachschauen, jedoch glaube ich das ich mittlerweile bei über 300 Dynos mit dem Chimera liege. Zwischendrin eine komplette Revision, mit einer verdrehten Welle, sowas habe ich mein Leben noch ich gesehen - wir sprechen hier von 8/10 Verdrehung - ja genau, nicht 8/100...Das das überhaupt für ü70PS gereicht hat - unglaublich... Bis ich das wieder im Lot hatte, sind gefühlt 10 mal die Welle und 100 mal der Kupferhammer durch die Werkstatt geflogen - jedoch nur virtuell  Dann ist der Motor vor 2 Wochen wieder auf die Prüfstand und plötzlich 12PS weg... einfach weg! Ich habe dann 16! Verschiedene ÜSZ um ASZ Setups getestet, immer mit min. 3 Läufen - sauviel Arbeit, aber auch erfolgreich und auch wieder nicht Denn... Derzeit liegt der Motor wieder im Bereich von 72-74PS + und zwischen 62 bis zu 65+NM!, jedoch will das Ding einfach nicht über 75PS liefern. Vielleicht ist das verrückt, aber ich vorher kommt mir das Ding nicht in den Rahmen... Also hier eine Kurve ü74PS/ü65Nm zum anschauen... Die 75PS fallen noch...
    • Super, vielen Dank für deine Erfahrung!  tatsächlich habe ich heute noch etwas weiter recherchiert und in Bus Foren gelesen, demnach kann ich mir mittlerweile gut einen t6 mit dem 150ps Motor, DSG und Allrad vorstellen.  optimaler Weise mit LED Licht, Abstandstempomat und AHK, Edition Six oder sowas, wobei es da glaube ich mit meinem Budget sportlich werden könnte.  irgendwas bis 35k wäre ggfs machbar sobald der aktuelle Familien Octavia weg ist, wie ich so sehe müsste man dafür dann aber auch schon suchen und Glück haben.  wir haben da keinen Stress oder Druck und wenn man den Markt im Blick hat könnte das was werden denke ich.  Laufleistung unter 100 wäre schön aber wohl unrealistisch bei dem Budget
