Hässlich Entlein zur Pornoqueen
"better call Saul"
Du alten BRaking BAdler
Bearbeitet von Locke82
  • Antworten 465
  • views 59,4Tsd
  • Dich verklage ich wegen Volkverhetzung!   Diese Fähigkeit sich hinter einer Rechtsschutzversicherung zu verstecken, ist nicht Grund-legend Deutsch, sondern zeugt eher davon, das , wie sagt man das? de
  • mit der Einstellung würde ich mal zum PIAGGIO Händler gehen und mir was mit garantie holen.   schrauben ist IMMER angesagt. und ganz ehrlich: lieber mache ich am anfang den Motor auf, repariere und er
  • Bist du eigentlich des Deppen Anwalt, dass du dich jedes Mal gemüßigt fühlst, wenn er einen seiner Logorö Anfälle hat? Oder ist das nur Loyalität zwischen Gleichbegabten?
Flammen....echt jetzt?
so einfach wirds wohl doch nicht Flammen und Flakes zu vereinen denke gerade über Blattgold rot geflämmt mit Flakes nach ... mal recherchieren wie man Blattgold nach dem Auftrag mit Haftöl   Anlegemilch versiegelt, ob das überhaupt mit HS Klarlack geht, warte da noch auf Info von Petzold
Bearbeitet von Hugger
Also zuerst so aufregen und dann der krasse Umschwung... echt witzig xD
Aber die Arbeit die du da machst ist wirklich spitze!
evtl sollte der Topiceröffner den Titel umschreiben bevor ich noch ne Klage an den Hals bekomme :wacko:
Nach guter Trocknungszeit für die Füllspachtel wurde der Karren heute mit 800 und 1000 Nassschleifpapier glatt geschliffen.
Den Basislack lackier ich am Sonntag...
Nächste Woche sollten dann die Flakes drauf kommen
post-41610-0-54583700-1390572862_thumb.j
post-41610-0-55850500-1390573795_thumb.j
post-41610-0-52761000-1390573934_thumb.j
post-41610-0-63447400-1390574033_thumb.j
post-41610-0-12058000-1390574050_thumb.j
aus Langeweile heute schonmal den Basislack auf getragen.
Vorher alles mit Staubbindetuch ab gewischt, man klebt das Zeug.
Dann mit der Sata 2000 Jet 1.3 Düse den Lack RAL 9005 auf gespritzt.
Bin zufrieden...nur eine Rotznase :-D
post-41610-0-97493300-1390656324_thumb.j
post-41610-0-73230500-1390656342_thumb.j
post-41610-0-00582100-1390656360_thumb.j
post-41610-0-38844900-1390656372_thumb.j
post-41610-0-50731800-1390656389_thumb.j
post-41610-0-95315800-1390656406_thumb.j
hinterm Handschuhfach :-D ätsch
was das ein Spass macht Flakes zuspritzen...
Schritt 1.
Kotflügel mit Staubbinde Tuch abgewischt
Schritt 2.
mit Silikonentferner die Griffspuren (Fett) abgewischt
Schritt 3.
anrühren des Klarlack 2:1:1 Lack,Härter,Acrylverdünnung
Schritt 4.
einrühren der Flakes, 150ml Lack mit 7gr Flakes
Schritt 5.
Lackierpistole Walter mit 1,6 Düse auf 2 bar einstellen und im Abstand von 30-40cm Flächendeckend lackieren
Ergebnis...
wow gefällt :-D Pornoqueen bekommt ihr Kleidchen
Edit macht die 25gr weg und schreibt 7gr laut briefwaage hin
post-41610-0-76375600-1391075622_thumb.j
post-41610-0-04943300-1391075638_thumb.j
post-41610-0-79919800-1391075655_thumb.j
post-41610-0-21039800-1391075676_thumb.j
post-41610-0-32872200-1391075691_thumb.j
suche immer noch ne King and Queen in Metalflake rot oder grün oder silber
Sehr geil !
Das perfekte Kleid für eine Pornoqueen  :thumbsup:  muss ich klaglos anerkennen  :-D
heute den Rest durch lackiert, am Wochenende kommen nach dem Zwischenschliff die ersten Schichten Klarlack drauf und die Backensicken sowie Kotflügel werden noch mit Grünen Flakes lackiert. Beinschild bekommt ebenso Grün und Darksilver Aplikationen.
post-41610-0-01223400-1391174258_thumb.j
post-41610-0-84201200-1391174218_thumb.j
post-41610-0-94405600-1391174240_thumb.j
post-41610-0-00505500-1391174182_thumb.j
post-41610-0-21377200-1391174199_thumb.j
....sehr cool, voll Autoscooter :-D
Wieviele Schichten Klarlack machst Du ? Ich bin nicht der Lackierprofi, aber ich habe den Klarlack immer nass in nass gemacht, also nur ca. 20 Minuten anziehen lassen und dann die nächste Schicht. Aber halt normal auch immer nur 2 Schichten.
Man kann aber auch noch 1 - 2 Zwischenschliffe machen und weiter klarlacken. Ich würde so viel wie möglich machen, gibt mehr Tiefe. Wie es aktuell aussieht kann man anhand der Bilder schwer sagen. ..
ich werde noch drei bis vier Schichten drauf lackieren....mit zwei Zwischenschliffe
Morgen erstmal noch maskieren um die Sicken auslackieren und das Beinschild noch mit grün und silber lackieren.
Das ist erst der Anfang da liegen noch etliche Lackiervorgänge und Maskieren dazwischen aber die roten Flakes knallen schon richtig in der Sonne
post-41610-0-11755400-1391206028_thumb.j
post-41610-0-74872200-1391206090_thumb.j
Ich würde mit den Schichten vorsichtig sein....das kann beim Zusammenbaun am Ende ärger machen.....also jetzt bei Teilen wie Lenker etc. wo noch Schalter und ein Tacho rein soll.
Wurden die Bremmstrommeln auch geflaked? Das Zug trägt ja relativ dick auf.....und da wo nun aber eben nich so viel Platz is, passt das am Ende nimmer so, wie es soll..
Ich kann da ein Lied von singen.....hab ich im Sommer nämlich auch nich dran gedacht :whistling:
ja hast Recht..ich hab eininges immer wieder abgeblebt wie zb Motorbolzen,Bremsenlöcher,und hebelaufnahme sowie Lagerschalen.
Bremstrommel werden nur zum Teil Lackiert, ich weis allerdings noch nicht wie das ist für mich das erstemal Flakeslackieren da lass ich mich einfach treiben :-D
Hattest du 1 oder mehr Zwischenschliff gemacht.
und weiter gehts...
ich lasse jetzt mal bis Mittwoch bei ca. 20°-25° auslüften
post-41610-0-28489600-1391266488_thumb.j
post-41610-0-02104500-1391266507_thumb.j
post-41610-0-06052300-1391266535_thumb.j
post-41610-0-08970600-1391266549_thumb.j
post-41610-0-01175300-1391266572_thumb.j
post-41610-0-19896900-1391266592_thumb.j
Respekt vor der Arbeit. Sieht sauber aus....
Aber ich bekomm von dem Geflinkel Augenkrebs, sorry. Is nicht meins.
Aber es ist dein Projekt. Weiter so.... bleib dran.
Evtl. siehts ja komplett anders aus wenn sie fertig da steht.
Ui ui ui...gewagte Farbkombi. Kommt noch gold dazu?
ne aber silberne Flakes Rahmen um die grünen Flakes :-D
huijuijiu das glitzert aber  :blink:
dafür kann ich nix das machen die Flocken
jo das mach ich auch und hoffe das es gut ausschaut ist echt ne Menge Arbeit die unterschätzt wird :blink:
Das kannste laut sagen...
Ok mit silbernem Rahmen kann ich mir das schon eher vorstellen. Wie machst du die Kaskade?
keine Ahnung hast du ne Idee? :-D Vlt grün mit rot oder silber? und die Lecknerabdeckung auch grün?
